Teraz jest 3 listopada 2026, 02:01
 Tytuł: [E30] Koszty utrzymania E30 320i.
PostNapisane: 15 września 2010, 19:40
Wrzucam tutaj koszty utzymania starego BMW serii 3er, mianowicie E30 320i. Auto zakupiłem w b. ładnym stanie blacharsko - lakierniczym, jednak delikatnie zapuszczone technicznie. Zestawię tutaj koszty części
i robocizny (razem) przez pierwszy rok użytkowania (trochę ponad), w zasadzie będzie tutaj zawarte wszystko, co należało zrobić aby doprowadzić auto do bdb stanu, dodam, że do auta podchodzę nieco
pedantycznie. Przy czym daruję sobie opłaty za paliwo, oc itp.
- Guma nad amorkiem tylnym, uszczelka pod pokrywą zaworów oraz wymiana amorków tył (amorki B6 na wymianę dostałem z autem) - 140zł
- Przegląd zawieszenia na szarpakach i wytrzęsarkach - 34zł
- Płyn do chłodnicy 1l - 8zł
- Płyn do wspomagania 1l - 15zł
- Dywaniki - 66zł
- Uszczelnienie felgi od zapasu - 20zł
- Olej + filtr oleju, sprężyny MT + robocizna - 540zł
- Sprzęgło wiskotyczne - 100zł
- Przegub elastyczny wału oraz podpora + robocizna - 320zł
- Regeneracja alternatora - 110zł
- Zmiana opon na zimowe, potem na letnie - 160zł
- Hamulce przód - 400zł
- Blacharz - 150zł
- Wisko po raz drugi :kwasny: (tym razem nowe Behr'a) - 235zł
- Wymiana świec, przerobienie instalacji gazowej oraz wymiana sondy lambda - 1800zł
- Czujnik temp. płynu chłodzącego - 25zł
- Miska olejowa i uszczelka wraz z robocizną oraz wymianą oleju i filtra - 340zł.
- Tuleje belki tylnej + simmering skrzyni i wału oraz poduszka nad amorkiem i robocizna - 600zł
- Półosie (stare mają delikatny luz) - 90zł
- Blacharz i lakiernik - 700zł (lakierowanie zderzaka, zrobienie paska nad zderzakiem, bo ma wżery od odprysków oraz błotnika prawego z przodu ze względu na rant, komuś się zachciało naciągać nadkola...)
- Wymiana oleju w skrzyni - 80zł
- Przekładka opon lato/zima/zima/lato - 160zł
Do zrobienia wkrótce lub w najbliższym czasie:
Powoli zbliżają się łączniki stabilizatora i sworznie na wahaczach + ustawienie zbieżności - 600zł
Polerka z woskowaniem - 250zł
Dodam, że wszystko staram się robić na najlepszych zamiennikach, markowo zgodnych z oryginałami.
Razem wychodzi około 7000zł. Matko boska przenajświętsza, Zdzira850i - masz wpierdol na zlocie :rotfl: :hyhy: ;)
Wszystko zrobione w ciągu półtorej roku, z czego większość rzeczy już powinna być zrobiona przez poprzedniego właściciela... za mojej kadencji mało co wyszło z nowości. Niektóre wydatki nie wynikały z
zużycia, np. miskę olejową sam rozwaliłem na wybojach. Mało jeżdżę, jak dotąd zrobiłem 17tys. km. przez 21 miesięcy.
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2011, 09:06 przez jiGsaw, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E30] Koszty utrzymania E30 320i.
PostNapisane: 15 września 2010, 19:55
Czekamy na e36 e34 e38 itd... Bez sensu to wasze zestawienia.. w każdym aucie co innego bedzie do wymiany u jednego wszystkie żarówki u drugiego opony u trzeciego aku itd :wstyd:
:dobani:
Jeśli chodzi o ceny to rozbieżność na rynku ich jest duża bo teraz wszystko i tak można kupić za 5 zł z wytrzymałościa spod znaku zapytania jak i również można sobie przepłącać w aso :dobani:
Wstawiajcie to sobie do galerii... :]
PostNapisane: 15 września 2010, 20:00
Odnotowane, dziękuję.
PostNapisane: 15 września 2010, 20:04
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Ja też wydałem 6000 na utrzymanie, auto jest na tyle skomplikowanym mechanizmem że ciężko jest się odnieść do ogółu na podstawie jednego egzemplarza. Jeśli by utworzyć wątek w którym można wypisywać podsumowania kosztów danego modelu, po dłuższej eksploatacji. Wtedy łatwiej by było wyciągnąć z tego jakieś wnioski. A takie pojedyncze przykłady to do galerii się nadają, Wronas :ok:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 15 września 2010, 20:06
Naczelny bimbrovnik
Już są.
A bez sensu to są notorycznie powtarzane pytania "ile kosztuje utrzymanie eXX, ile kosztuje coś tam do eYY, co się psuje w eZZ?". I po to są tego typu wątki, żeby takich pytań było jak najmniej.
jiGsaw, co Ci się stało w visco, że drugie montowałeś?
Ostatnio edytowano 15 września 2010, 20:08 przez maaaad, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2010, 20:07
Kupiłem "pewną" używkę od znajomego. :znudzony:
Jak moderator uzna, że temat jest bezużyteczny niech wywala, trudno, najwyżej godzina mojej pracy pójdzie na marne.
Ostatnio edytowano 15 września 2010, 20:09 przez jiGsaw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2010, 20:08
maaaad napisał(a):
A bez sensu to są pytania "ile kosztuje utrzymanie eXX, ile kosztuje coś tam do eYY, co się psuje w eZZ?
Popieram bo kazde auto indywidualnie bedzie wymagało wkladu finansowego :]
Np dla mnie dywaniki będą dobre a dla pedancika nie i juz koszt ''nie potrzebnie'' rośnie o 100zl ~~
PostNapisane: 15 września 2010, 20:18
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
o co się tak rzucasz? nie pasuje? nie wchodź do tematu.
PostNapisane: 15 września 2010, 20:19
Kto sie rzuca ten sie rzuca :]
PostNapisane: 15 września 2010, 20:22
No dobrze Wronas, Twoje zdanie już znamy, delikatnie już Ci podziękowałem raz za udział w życiu tematu, czas chyba okazać trochę pokory i opuścić topic, ewentualnie zgłosić swoje uwagi, w odpowiednim dziale, do obsługi forum.
PostNapisane: 15 września 2010, 20:41
Naczelny bimbrovnik
Dorzucę coś od siebie - pompa paliwa: ok. 400 zł (Bosch); piasta koła (przód): ok. 200 zł (Meyle); regulator ciśnienia paliwa: 350 zł (Bosch); tłumik końcowy: 130 zł (Ferroz); sonda lambda (Bosch, dedykowana do m20b20): 350 zł; uniwersalna: 100 zł (też niby Bosch); kopułka: 150 zł (Bosch), palec rozdzielacza: 50 zł (Bosch), cewka zapłonowa: 150 zł (Bosch); błotnik prawy, ori, używka w idealnym stanie: 130 zł; błotnik lewy, stan też idealny, ale chyba nie ori: 150 zł. Jak mi się coś jeszcze przypomni, to dopiszę, bo trochę tego było...
PostNapisane: 15 września 2010, 20:55
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Nieźle Jig, widać, że dbasz o auto. Mnie póki co nie stać na utrzymanie e30 z tego co widzę.
the answer is always coupe
PostNapisane: 15 września 2010, 23:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
moja tam prawie się nie psuje :hyhy:
PostNapisane: 16 września 2010, 07:40
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
jiGsaw, ja bym na Twoim miejscu dodal jeszcze przez jaki okres ladowales kase w czesci i ile kilometrow przez ten czas zrobiles.
Co do samego tematu to ma on bardzo duzy sens. Kazdy moze zajrzec i zobaczyc co w takich autach sie wymienia. Jak bedzie kilka takich opisow, mozna juz dopatrzec sie roznych podobienstw w awariach i samych kosztach utrzymania.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 3 marca 2011, 15:47
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Oto roczne koszty utrzymania mojego byłego E30 z tym że silnik M40 1.8. Autem zrobiłem ok. 10 tys km. Gaz na śrubke w lato paliła 10 litrów gazu a w zime 12 :) Było to za czasów gdy gaz był po 1,99 zł więc 100 km robiłem za 20 zł :D
-1 litr oleju Mobil 10W40 - 18 zł
-amory na przód KAYABA z wymianą - 420 zł
-zbieżność 50 zł
-tuleje tylnej belki Ruville, tuleje wahaczy przednich Ruville, tuleje wahaczy tył Ruville, klocki przednie i czujnik TRW, stacyjka + robocizna - 800 zł
-zbieżność 50 zł
____________________________
łącznie 1338 zł + komplet opon zimowych na stalówkach 14 cali używane bieżnik ok. 5-6 mm - 450 zł łącznie z wyważeniem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
