Teraz jest 27 czerwca 2026, 15:16
 Tytuł: [E34] Prowadnice szyb
PostNapisane: 15 września 2010, 17:36
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Witam czy ktoś mógłby mi wkleić zdjęcie poprawnego montażu prowadnic od szyb ??
Otóż problem u mnie polega na tym, że ramie zaznaczone na zdjęciu na czerowono nie było przykręcone (nie wiem czemu ?? niedawno kupiłem auto). Powodowało to luz szyby, mogłem nią kiwać do przodu i do tyłu. Przykręciłem to bo myślałem że pomoże i jak podnosiłem szybę to je***ło aż szyba wypadła ze ślizgów. Ramiona/prowadnice szyby sie wykrzywiły (widoczne na zdjęciu), ale chyba nie opłaca się kupywać używanych tylko lepiej wyprostować te co mam ??
Ramie musiałem odkręcić od blach bo szyba wogole nie chciała sie równo przesuwać, ale rozumiem że ta prowadnica ma być przykręcona ??
http://img155.imageshack.us/i/zdjcie0073c.jpg/
 Tytuł: Re: [E34] Prowadnice szyb
PostNapisane: 15 września 2010, 18:25
Twoj problem polega na tym iz szyba od poczatku nie była na niewidocznej prowadnicy pionowej za ścianą grodziową silnika elektrycznego do wyczucia tylko ręką:] poskładaj to porzadnie i zaloz nowe slizgi wysmarowane jakims smarem i bedzie cacy :ok:
PostNapisane: 15 września 2010, 20:03
Moje BMW: 540i
O to chodzi, że szyba tam była, potem wypadła z prowadnicy i złożyłem wszystko do kupy, nie przykręcałem tylko ramienia zaznaczonego na zdjęciu (tak jak było wcześniej). Niestety szyba opuszcza sie tylko do 3/4 jeżeli ją opuszczam do samego końca to potem ma problem z podnoszeniem i wypada ze ślizgów...
Wogóle to te zaznaczone ramie ma być przykręcone ??
PostNapisane: 15 września 2010, 20:25
Jedyne co Ci podpowiem to to ze ta metalowa zawleczka na ślizgu nie jest wcisnieta do końca...
PostNapisane: 15 września 2010, 21:15
Moje BMW: 540i
Przecież ich sie chyba nie wciska do końca ?? Zresztą to bez znaczenia na drugiej szynie wogole nie było zawleczki i nic nie wypadało dopiero po dokręceniu tego ramienia... teraz je odkręciłem tak jak było i szyba gdy ją opuszcze i chce znowu podnieść to wypada ze ślizgów...
Ponawiam pytanie dotyczące tego ramienia, czy ma być przykręcone ?? Bo mi sie wydaje, że po coś tam ta śrubka jest
PostNapisane: 16 września 2010, 21:01
Kod silnika: m40b16
Tak, ma być przykręcone. Może dla tego Ci wypadała z torów, bo było wszystko rozluźnione.
PostNapisane: 16 września 2010, 22:36
Moje BMW: 540i
Najśmieszniejsze jest to że mi wypadła dopiero jak to skręciłem... Przy okazji sie pokrzywiły te ramiona troche,ale chyba moge je wyprostować kluczem francuskim nie muszą być idelanie proste ??
PostNapisane: 16 września 2010, 22:44
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wypada bo masz pokrzywione ramiona mechanizmu. Prostować nie ma sensu bo ciężko to zrobić tak żeby działało, lepiej kupić drugi. To zaznaczone na czerwono ma być przykręcone, tym regulujesz kąt pochylenia szyby (przód-tył).
PostNapisane: 17 września 2010, 09:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
u kolegi w e34 przerabiałem krzywe ramiona szyba mu wpadała do środka wiec rozebraliśmy boczek a tam juz było coś grzebane wyprostowaliśmy i hasa do teraz ;)
