Teraz jest 27 października 2026, 14:22
 Tytuł: [E39] Zepsute szkło lusterka zewnętrznego - schodzi kolor
PostNapisane: 15 września 2010, 18:19
Witam, niestety lewe zewnętrzne lusterko się zepsuło. Wygląda to tak, jakby jakaś powłoka się zlała, prawdopodobnie fotochromowa. Nie było by problemu gdyby sam kolor zszedł, ale następna "fala" to takie białe, nieprzeźroczyste coś. I mam pytanie w związku z tym, czy da się to lusterko jakoś naprawić bądź zregenerować? Czy trzeba kupić nowe szkło? I jeszcze jedno, bo te lusterka nie były jak tradycyjne, przeźroczyste, tylko miały kolor- jaki, czy to jest "bursztynowy"? Czy jakiś żółty? Proszę o porady.
Zdjęcia:
Lewe, zepsute:
Prawe, sprawne:
Pozdrawiam ;)
E39!!!
 Tytuł: Re: [E39] Zepsute szkło lusterka zewnętrznego - schodzi kolor
PostNapisane: 15 września 2010, 22:20
nowe
PostNapisane: 15 września 2010, 22:33
Moje BMW: 540i SMOK
Kod silnika: M62TUB44
Nowe, używane, wygląda że masz kolor brązowy. Aso w zeszłym roku 1000-1100pln :)
PostNapisane: 16 września 2010, 08:25
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Bierz dobrą używke, bo nowe to cena straszna. A póki co, żeby to jakoś wyglądało i nie przeszkadzało to rozbierz, odciągnij jedną warstwe lusterka od drugiej i poprostu wytrzyj "fotochrom" z lusterka. Potem złóż razem i będziesz miał zwykłe lusterko. O regeneracji nie słyszałem
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 16 września 2010, 11:40
W e46 lusterka cały czas grzeją gdy silnik chodzi - i to jest przyczyną rozwarstwiania się szkła...
Nie wiem jak jest w E39 - sprawdź czy są ciepłe przy pracującym silniku...
PostNapisane: 16 września 2010, 17:53
no właśnie, to jest to że sam wkład na realoem to ponad 300$ ... trzeba będzie się gdzieś rozejrzeć chyba za używką. a możecie jeszcze określić kolor tego prawego żebym dobrał dobre do pary?
i czy przy szukaniu ma znaczenie to że jest podgrzewanie, elektryka, pamięć ustawienia, fotochrom? bo zdaje mi się, że powinny być jakieś kable do tych funkcji. bo mam te funkcje i chciałbym je mieć dalej. na allegro nie znalazłem niestety.
dzięki za rady, pozdrawiam ;)
E39!!!
Ostatnio edytowano 16 września 2010, 18:29 przez I am 5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 września 2010, 18:06
kabelki od podgrzewania wpina się we wkład, ale nie wiem czy wszystkie w e39 są podgrzewane. Sterowanie jest tą częścią do której mocujesz wkład. Gdzieś chyba an forum czytałem, że w e39 były 2 rodzaje lusterek więc też zwróć na to uwagę.
Na allegro pełno tego: http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... nge_view=1
PostNapisane: 16 września 2010, 18:28
jak 2 dni temu patrzyłem to było sporo mniej ofert,prawie same niebieskie,teraz jest kilka co by pasowały, popatrzę jeszcze może na giełdzie, może akurat ktoś będzie miał. przynajmniej teraz już wiem że z fotochromu wychodzi kabelek z kostką.
dzięki ;)
E39!!!
PostNapisane: 16 września 2010, 18:49
Moje BMW: 530iA
Po wylaniu sie fotochromu i tak bedzie mial slaba widocznosc bo zostaje klej i nie da rady go wyczyscic niczym :)
I am 5, na allegro za 200zl spokojnie kupisz uzywke w odpowiednim kolorze :)
PostNapisane: 16 września 2010, 20:52
miałem podobnie ,nigdzie nie kupisz na allegro takich,bo te sa rewelacyjne a auto mam dobrze wyposażone i też chciałem mieć takie jak miałem ,ja kupilem niebieskie -niestety,nie mają porównania do starych ,ale cóż
jurek
PostNapisane: 16 września 2010, 21:29
Moje BMW: 530iA
http://allegro.pl/wklad-wklady-lusterka ... 32897.html
http://allegro.pl/bmw-e38-e39-wklady-or ... 97932.html
PostNapisane: 17 września 2010, 08:24
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Bez problemu ekstrakcyjna zejdzie. Ale rzeczywiscie i tak jest to rozwiazanie na krótka metę, bo wtedy mamy zwykłe lustr i wszyscy z tyłu oślepiają gorzej niż w tych lusterkach bez fotochromu.
PostNapisane: 17 września 2010, 11:30
Moje BMW: 530iA
U mnie benzyna nie dala rady niestety .... smugi biale zostaly :(
PostNapisane: 18 września 2010, 07:04
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
To jakim to cholerstwem masz to sklejone :zdziwko: ? No to w takim razie rzeczywisćie najrozsądniejsze wyjscie to wkład fotochrom uzywaka albo zwykły nie fotochrom, ale jak juz kupować, to szkoda z wyposazenia rezygnowac, nie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
