Teraz jest 28 września 2026, 15:30
 Tytuł: [E30] Co lepiej pasuje do tego modelu...?
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 20:35
No więc autko z avatora. Generalnie podoba mi się patent na czarny środek + błyszczący rant.
Kwestia tego, czy taki BBS pasuje stylistycznie do reszty auta?
Tetakże są niezłe.
Czy wejdą te lub te ?
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 23:03
Moje BMW: *
Kod silnika: *
mi czarny środek podobał się krótko... teraz wolę jednak srebrne, klasyczne felunki... więc ten BBS jak dla mnie odpada... co do felg nr 2 - są takie same, jak moje, więc polecam (możesz zajrzeć do mojej galerii) ;)
felgi 3 i 4 nie są z BMW, pewnie mają wysokie ET i nie wejdą...
przy felgach 2 uwaga - na oponie 195/55 (zalecana jest 205/55, więc mam mniejsze) - przednie koła przy maksymalnym skręcie obcierają delikatnie o nadkole... zajrzę tam, czy coś się nie urwało, ale myślę, że to już obcierać będzie...
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 13:28
No więc dzwoniłem o TE.
7JR15H2 (czy jakoś tak) i do tego ET37 + opony 205/50. Wejdą??
Jeśli nie, to może moglibyście coś polecić do E30 na 15 cali z oponami? Opony 4x nadające się do jazdy (4mm+) za 800PLN max lub 2x nadające się do jazdy za 600PLN. Borbet A oraz zwykłe 5-ramienne gwiazdy odpadają. Chyba że wyjątkowe jakieś będą... ;)
Efekt, jaki chciałbym uzyskać w przypadku czarnego środka:
http://www.bmworg.ru/img/cars/e30_057.jpg
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 16:06
et37+dystans 20mm i wtedy wejdzie ;)
szukaj czegos z niskim et...
najlepiej czeogs co już jezdizlo w e30 ..
moze alpinalook 7jx15 et18 ? takie dokłądnie jak mam w swoim rekinie ? jedne z ładniejszych felg !
typuje ;) :D
http://moto.allegro.pl/item185367268_bbs_rm_skrecane_6_5x15_4x100.html
http://moto.allegro.pl/item182086042_alufelgi_rh_15_4x100_rant_7cm_.html
http://moto.allegro.pl/item185812016_alu_felgi_15_rant_4x100_opony_gratiss.html
http://moto.allegro.pl/item185219737_felgi_bbs_7j15_h2_et_13_4x100.html
na ta chwile nic ciekawego nie ma :/
e21 335 csi reconstruction in progess ;]
-------------------------------------------------------dyfer od e24 m635csi sprzedam ;] stan ideaÂł nowy olej
zawiecha gwintowana i heble z 540i w e21 - projekt w przygotowaniu ;) niach
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 21:58
Dzięki za odzew.
No więc pierwsze cenowo odpadają. Poza tym widziałem fele w tym stylu za połowę tej sumy. (edit: teraz doczytałem, że skręcane - ja może pozostanę przy zwykłych ;) )
Takie oglądałem kilka razy i zastanawiałem się, czy wejdą. Bardzo mi sie rant podoba i patent z czarnym środkiem.
Te są boskie i sam widziałem kilka podobnych. Kwestia tego, do ilu dojdzie cena. Bo w sumie na czyste fele to muszę coś założyć, a to wydatek 600PLN, a chciałem się zmieścić ze wszystkim w 1000 PLN - dlatego szukam lepszych felg z używanymi oponami, niż same fele + nowe opony.
Edit:
Tylko teraz boję się, aby nie przesadzić z ET w drugą stronę. Np felgi pamo mają dość niskie ET i ocierają o nadkole, przy dużym ET będzie mi ocierać o wewnętrzną stronę (o ile dobrze rozumiem).
Do tego jest dziwna sprawa z tymi zestawami:
1 - ET 35
2 - ET 13
Niby nic dziwnego, ale na oko felgi wyglądają niemal identycznie jeśli chodzi o rant, więc ewentualne wygięcie szprych i część mocowana do piasty nie powinna robić aż takiej różnicy. Mam rację? A może ja jeszcze czegoś nie wiem...?
Mam też coraz większą ochotę na te tutaj oraz te tutaj. Oglądałem jeszcze te, ale ET35. Niby fabryczne tyle mają, ale mi się marzy 205/50, a to kawał gumy. Będzie ocierać?
Wiem, że felgi się powinno cierpliwie szukać, ale obecnie jeżdżę na kombinacji alpejskiej.
Przód: BBS 175/75R14, zimówki po przejściach - przy hamowaniu auto jedzie gdzie chce. Kupione w UK jako awaryjne, aby do PL dojechać.
Tył: Opel 195/65R15, zimówki dość nowe. Niby szerokość 195, ale czuję się jak na maks. 185 , bo mocniejsze depnięcie gazu i robię z nimi, co chcę. Pożyczone od kupla, który kupił ode mnie Dezenty.
Do tego znaczna różnica wysokości sprawia, że przedni zderzak jest niebezpiecznie nisko nad ziemią. Przy ostrym hamowaniu na nierównej zniszczonej drodze ociera o asfalt. :(
Jaras E21: Też szukałem przed chwilą i wybór rzeczywiście marny.
pamo: Jakie ET mają Twoje felgi?
Podsumowując:
Obaj naprowadziliście mnie na właściwy tor szukania felg. Dzięki za to.
Teraz jeszcze trzeba coś znaleźć odpowiedniego i będzie gitara. :]
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 11:30
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Moje felgi masz w aukcji http://moto.allegro.pl/item185812016_al ... atiss.html
ale te są czystsze i kosztuję tyle, ile ja zapłaciłem za moje, więc te bym brał
w mojej galerii jest opis: 195/55 R15 7JR15 H2 ET13 - krótkie oznaczenie kół ;p
koła 205/50 lub 195/50 są niższe od 195/55, więc nie powinny obcierać, u mnie trą tylko przy maksymalnym skręcie i to delikatnie, więc to mi nie przeszkadza...
oryginalne koła BMW R15 z oponami 205/55 mają ET28 - więc coś pomiędzy moim EtT3, a popularnymi ET35... ET35 to jest max. co możesz dać do E30, a jeśli wsadzisz amortyzator o średnicy 3mm większej od seryjnych to będzie trzeć - tutaj zgaduję, nie jestem pewien, ale na to by wychodziło...
żeby uniknąć pierścieni centrujących i dystansów szukałem konkretnego rozmiaru felg - i znalazłem... sam napisałeś, że są boskie to sobie je kup - będziesz zadowolony :)
i jeszcze opinie o felgach:
http://moto.allegro.pl/item182086042_al ... _7cm_.html - takie same oglądałem jako pierwsze w moich poszukiwaniach - odpadły z powodu wysokiego ET
http://moto.allegro.pl/item184721485_fe ... od_ss.html - te mi się w ogóle nie podobają
http://moto.allegro.pl/item185852378_fe ... _opel.html - to jest koszmar, nadaje się do Opla, nie do BMW
http://moto.allegro.pl/item185643651_sw ... t_25_.html - te sącałkiem fajne, ET mają odpowiednie... można rozważyć, jeśli będzie różnica w cenie pomiędzy tymi, a moimi
http://moto.allegro.pl/item185926484_al ... style.html - te całkiem fajne są, ramiona jak w moich, ale moje bardziej mi pasują od tych z wygiętymi ramionami
http://moto.allegro.pl/item183505410_al ... _bcm_.html - j/w nie podobają mi się
dodatkowa uwaga co do aukcji tych "moich" - mają ciężarki na zewnętrznej stronie felgi - jak będziesz wyważał to może uda się zrobić wszystko od strony wewnętrznej, tak, jak u mnie... mimo dużego ciężarka nie widać na pierwszy rzut oka
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 21:21
No więc rzucę okiem jeszcze dzisiaj na Allegro, ale na chwilę obecną wybór jest taki:
Jeszcze jutro jak dam radę, do odwiedzę jednego gościa, który ma felgi/opony - bodajże z Niemiec, więc jest szansa na proste. ;)
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 08:10
Moje BMW: *
Kod silnika: *
http://pamo.startowy.com/
w dziale pliki na dole po prawej stronie jest plik aaa.zip - sciagnij sobie, dalem tam kilka zdjec roznych aut na takich felgach jak moje... poszukaj sobie tez czegos na "szprychowych" i bedziesz wiedzial jak to wyglada...
