Teraz jest 17 sierpnia 2026, 10:54
 Tytuł: [E30] jak wymienic nawiew powietrza [dmuchawe]
PostNapisane: 12 września 2010, 21:34
Moje BMW: E-30
e-30 jak wymiwnic nawiew powietrza [dmuchawe]mile widziane zdjecia z gory dziekuje
nordon
 Tytuł: Re: [E30] jak wymienic nawiew powietrza [dmuchawe]
PostNapisane: 13 września 2010, 21:19
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
zdjęć nie mam. sprawa jest troche pracochłonna ale w sumie prosta.
musisz wymiontować fragment grodzi silnika - centralnie na środku, od strony komory silnika jest płyta na chyba 4 śrubki 8mm (na niej wisi wiązka przewodów). Musisz odczepić wiązkę (oczywiście od tej płyty - nie od silnika) i odsunąć możliwie jak się da żeby nie przeszkadzała. potem odkręcasz płytę (parszywy dostęp a ja miałem silnik tylko R6 - nie wiem jaki Ty masz). Wyjmujesz tę płytę. I tu o ile pamiętam jest plastikowa osłona dmuchawy. Odpina się ją dziecinnie łatwo. Wtedy już widzisz dmuchawę którą się odpina zarówno z mocowania jak i od kabelków też łatwo.
Jeśli masz lewą rękę z lewej strony a prawą z prawej i chociaż jedno sprawne oko to dasz rade ;)
PostNapisane: 16 września 2010, 21:19
Moje BMW: E-30
dzięki za informację .Już po kłopocie chodzi jak nowa, jak w tenczas .Pozdrawiam.
nordon
PostNapisane: 16 września 2010, 22:49
Kod silnika: EJ253
no mówiłem że jak te 3 aspekty wyposażenia ciała masz ok to dasz rade ;)
