Teraz jest 8 października 2026, 01:08
 Tytuł: [E36] Kierownica się trzęsie przy wysokich obrotach
PostNapisane: 15 września 2010, 20:53
Moje BMW: E36 compact
Witam. Pojawił mi się problem otóż: gdy jadę prędkością około 120km/h kierownica strasznie zaczyna drżeć (tak bardzo że pasażer to odczuwa nawet nie dotykając) rozlega się aż hałas. Tak samo powiedzmy że jadę sobie 90 na 5-tym biegu, REDUKCJA 4 bieg mało to 3 i przy obrotach od 4500 drży okropnie wbijam 4 dalej gaz i to samo dopiero jak zmniejszę obroty uspokaja się. Nie wiem czy może felga lub opona jest uszkodzona? Autko mam od niedawna na początku śmigałem 160 było wszystko okej. Jeśli ktoś z forumowiczów może jakoś pomóc to czekam na rady.Pozdrawionka z Nysy.
 Tytuł: Re: e36 Kierownica się trzęsie przy wysokich obrotach
PostNapisane: 15 września 2010, 21:10
Moje BMW: E36 320 24V 150 PS
Kod silnika: M50
Sprawdź sworznie na wachaczach i końcówki drążków kierowniczycz tylko rób to na podniesionym aucie wtedy łatwiej zauważyć luć bo nie ma obciążeń.
PostNapisane: 16 września 2010, 21:00
Dzięki kolego sprawdze i dam znac co i jak
 Tytuł: Re: [E36] Kierownica się trzęsie przy wysokich obrotach
PostNapisane: 16 września 2010, 21:28
Moje BMW: e36 320i coupe
Mogą też być nie wyważone koła, krzywe tarcze hamulcowe, lub wyrobiona maglownica
PostNapisane: 16 września 2010, 21:38
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
O kolega z Nysy :) Na poczatek bym sprawdzil wywazenie kol. 2 razy jezdzilem do oponiarzy bo mi zle wywazyli :wsciekly:
Przy 100km/h kierownica malo mi z rak nie wylatywala...
PostNapisane: 16 września 2010, 22:25
pojade najpierw wywazyc kola. jesli pomoze to bede bardzo ucieszony bo teraz nawet ciezko kogos wyprzedzic :(
jesli nie to posprawdzam zawieszenie tarcze itp.
najgorsze jest to ze nie mam za bardzo czasu caly czas szkola, praca..... ale caly czas o tym mysle wiec przy pierwszej okazji sie tym zajme
PostNapisane: 26 września 2010, 23:26
Felge mam krzywą przełozyłem tył na przód i jest ok. Teraz jeszcze tylko musze wyprostowac felge.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
