Teraz jest 13 października 2026, 05:49
 Tytuł: [e46] problem przyspieszania chyba przeplywomierz
PostNapisane: 16 września 2010, 21:55
Moje BMW: 330xd
witam mam taki problem mianowicie auto do wlaczenia turbo bardzo slabo idzie pozniej jest ok do 2500obr po czym zadlawienie do 3000tys i dalej ok co to moze byc jak sprawdzic przeplywke bylem na kompie i nie pokazala bledow mialem tylko pekniety mieszek od turbiny co wymienili bo wczesniej nawet turbo nie chodzilo chociaz bylo nowe(po regeneracji)
czytalem na forum iz mozna to sprawdzic dajac na 4 biegu gaz do dechy i ma isc ekonomizer na 20 ale na jakim zakresie obrotow , po załaczeniu turbiny czy odrazu 123-4 do 2tys ?
 Tytuł: Re: [e46] problem przyspieszania chyba przeplywomierz
PostNapisane: 16 września 2010, 22:35
Kolego wyskakujesz trochę jak filip z konopii...Jaki masz tam silnik? 2.0 d, 3.0 d? Powodów może być kilka...elektrozaworki, przewody podciśnienia, akumulator podciśnienia...
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 16 września 2010, 22:37
Moje BMW: 330xd
320d 136km 2000r
PostNapisane: 16 września 2010, 23:03
Skoro na kompie nic nie wyszło a podejrzewasz przepływomierz to zrób podmiankę ze sprawnego auta i będziesz wiedział co i jak. Ja miałem podobny problem rok temu - turbo włączało sie dopiero od 2800 obr./min. - powodem okazały się sparciałe przewody podciśnienia. Dzisiaj byłem w Jetronik Wrocław bo problem wrócił. Mam nieszczelny "akumulator podciśnienia" (facet tak to nazwał). Element blisko turbo. Koszt nowego to niecałe 100 zł.
OBECNE:
BYŁE:
PostNapisane: 17 września 2010, 12:51
Moje BMW: E46 320D
zeby sprawdzic przeplywke wystarczy popatrzec jak sie zachowuje ekonomizer na 4 biegu Jezeli po wcisnieciu pedalu gazu do podlogi nie dochodzi do konca tylko w granicach 14litrow to na 90% wina przeplywki. Wiem bo mialem tak samo wymienilem na nowa i wszystko smiga jak powinno
PostNapisane: 17 września 2010, 17:54
Moje BMW: 330xd
interlekutor
ok ale na jakim zakresie obrotow na 4 biegu?? jak wrzuce po kolei 1-2-3 i ta 4 to zanim zalaczy sie turbo jest na 10 pozniej do ok 17
PostNapisane: 17 września 2010, 21:16
Moje BMW: E46 320D
mi na 3 biegu dochodziło do 18litrow max i cofała się wskazówka do 16 :D na czwartym znacznie mniej pokazywało
PostNapisane: 17 września 2010, 21:24
blachaxxx napisał(a):
320d 136km 2000r
Nie ma po co pytać, wiadomo, że jak brak mocy to będzie legendarne 320d 136KM :P .
Przejrzyj forum, w dziale mechanika jest co najmniej setki postów o braku mocy w tym silniku.
PostNapisane: 17 września 2010, 23:30
Moje BMW: e61 m sport
moim zdaniem to przeplywomierz
mialem podobne objawy ok 2600-2800 nie chcialo przyspieszac dlawilo sie po czym po chwili szlo dalej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
