Teraz jest 25 listopada 2026, 00:52
 Tytuł: [E36] Problem z otworzeniem maski po stłuczce
PostNapisane: 18 września 2010, 07:10
Moje BMW: E36 x2
Witam. Czytałem pare podobnych tematów jednak żaden z opisanych w nich sposobów nie skutkuje w moim przypadku :(
Wczoraj miałem stłuczkę,koleś przede mną dał po heblach przed pasami no i stało się... grill wbił się lekko do środka(na samym przodzie na wysokości nerek)prawy klosz zbity, maska lekko zgięta. Problem w tym że nie mogę jej otworzyc w żaden sposób... próbowałem ciągnąc za linkę i nic to nie daje, prawdopodobnie zamki się zakleszczyły przy uderzeniu :( Poradzcie coś bo już sam nie wiem jak mam otworzyc tą nieszczęsną maskę. :mur:
 Tytuł: Re: [E36] Problem z otworzeniem maski po stłuczce
PostNapisane: 18 września 2010, 07:33
siem -ktos ci pociaga linke a ty podnos maske naciskajac ja gora -dol - lub lomikiem probuj podwazac -pzdr
PostNapisane: 20 września 2010, 09:06
Moje BMW: E36 x2
ma ktoś jakiś inny pomysł? harnas w ktorym miejscu podwarzyc?
PostNapisane: 20 września 2010, 09:25
Wyciagnij lewy kierunkowskaz i bedziesz tam mial linke. Trzeba mocno pociagnac, najlepiej jakimis szczypcami. Jesli nie zadziala to sciagasz zderzak z przednim pasem i w okolicach lewego reflektora masz otwieranie. Trzeba taki "cypelek" popchnac w prawa strone. Znajduje sie on po stronie od silnika. Najlepiej zrobic to dlugim ale cienkim srubokretem.
Drugi zamek otworzysz z latwoscia. Pewnie juz doczytales jak. Wazne zeby ktos naciskal na maske to wtedy latwiej idzie.
Poszukaj tez moich postow nt. otwierania maski. Jest tam foto zamka co bardzo pomaga :) Ewent podjedz do jakiegos blacharza- pewnie za symboliczna kwote by Ci otworzyli bo jak ktos to juz robil to chwile trwa.
PostNapisane: 20 września 2010, 14:02
Moje BMW: E36 x2
Maska otwarta. Wyjąłem nerki i pociągnąłem za linke, kolega otworzył ze środka. Puścił zamek od strony kierowcy. Drugi zamek podobnie pociągnąłem za linkę lecz musiałem podwarzyc maskę. Ogólnie nie wygląda to źle, lekko wgięta nad zamkiem przy korku od chlodnicy jest częśc nr 12, widac na śrubach po bokach że wgięła się gdzieś 0,5 cm co z tym zrobic ? http://static.bmwfans.info/images/epc/NTQ4MV9w.png
PostNapisane: 21 września 2010, 07:23
siem - kup nowa bo zapewne calosc jest cofnieta i wszystko inne nie bedzie ci pasowalo - jak masz dobrego szpenia do prostowania to prostuj ale potem szpachel i te inne rzeczy... - kup nowa -pzdr
PostNapisane: 26 września 2010, 13:29
Moje BMW: E36 x2
kupic ori nówke czy moze jakis zamiennik co myslicie?
PostNapisane: 26 września 2010, 13:37
Moje BMW: e36 320i coupe
zamiennik często się nie nadaje, kup używkę oryginał ze szrotu
