Teraz jest 27 października 2026, 13:32
 Tytuł: [e39] guma od zamka tylnej klapy zaciela przycisk otwierania
PostNapisane: 18 września 2010, 09:03
chodzi o wersje sedan z 97 roku.
problem polega na tym, ze ktorys z moich znajomych za mocno nacisnal ta gume (na srodku klapy, nad tablica rej.), ktora otwiera sie klape bagaznika i przycisk sie tak jakby wcisnal i nie odskoczyl, jest zablokowany. efekt jest taki, ze przez ta gume nie da sie juz otworzyc klapy, mozna jedynie kluczykiem, co jest mocno irytujace, bo trzeba wylacyzc silnik...
wie ktos jak to naprawic, albo jak tam dojsc?
Portfolio - http://mateuszmarszalek.pl
 Tytuł: Re: [e39] guma od zamka tylnej klapy zaciela przycisk otwierania
PostNapisane: 18 września 2010, 14:20
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Zdejmij plastikową osłone w bagażniku, wykręć ten element i zobacz co się uszkodziło...dużej filozofii w tym nie ma
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 21 września 2010, 23:27
Ostatnio to robiłem. Guma jak się za mocno wciska to wciska się do środka. Musisz wyjąć cały przycisk. Zdejmujesz tablicę i ramki bo będzie przeszkadzało. I o ile dobrze pamiętam to przycisk wychodzi w dół. Tylko uważaj przy wyciąganiu żebyś kabelków nie urwał :) Później zostaje tylko wyciągnięcie gumy (ewentualnie możesz ją podkleić) i złożenie wszystkiego z powrotem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
