Teraz jest 28 października 2026, 00:35
 Tytuł: [E39] puknie z tylu przy ruszaniu
PostNapisane: 17 września 2010, 14:11
Witam od jakiegos czasu mam problem tego typu gdy ruszam z miejsca to słychac w tylnej czesci auta jednorazowe pukniecie i tak za kazdym razem przy ruszaniu. pewien znawca powiedzial mi ze na 99% jest to przegub elastyczny wału czy ktos juz takie cos robił miał podobne objawy?? czekam na info dzieki
Było e36 1.8 było e39 2.8 było e39 3.0d jest e46 3.0b
 Tytuł: Re: [E39] puknie z tylu przy ruszaniu
PostNapisane: 17 września 2010, 15:29
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A podczas ruszenia do tyłu zaraz po zatrzymaniu jak jedziesz prosto, też jest to puknięcie jednorazowe ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 września 2010, 22:56
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Temat był już przerabiany wielokrotnie...
Łącznik elastyczny jak jest wyrobiony to stuka gdy jedziemy powiedzmy na jedynce czy dwójce powoli i dodajemy oraz raptownie ujmujemy gaz - jest stuknięcie.
Czyli jedziesz z 10km/h na jedynce i raptownie puszczasz gaz , następnie jak już auto hamuje silnikiem dodajesz gazu - jak stuknie to duże prawdopodobieństwo tegom łącznika.
Najlepiej to wjedź na kanał , podnieś jedno koło z tyłu lub je zdemontuj , wbij bieg i kręć wałem . Jak łącznik ma luz to będzie widać.
Czasem stuka podpora , czasem zerwane poduchy skrzyni , silnika , dyfra. Tuleje wózka itd...
Moje E39
PostNapisane: 18 września 2010, 14:37
mi stuka tak tuleja wachliwa bo tylko to pozostalo mi do wymiany reszta jest ok
kolo stoi krzywo i stuka przy ruszaniu i zmianie biegow
PostNapisane: 18 września 2010, 15:03
Moje BMW: e39 530d
ja miałem, po wymianie łącznika elastycznego przestało.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 19 września 2010, 10:29
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
u mnie puka wózek gumy się wyrobiły :kwasny:
PostNapisane: 25 marca 2011, 13:29
witam juz troche z tym pukaniem pojezdzilem ale w koncu wymienione a byly to tuleje pływajace ktore po prostu jedna w drugiej sie przemieszczala i dlatego takie pukanie jednej o druga a przy ruszaniu mozna bylo zaobserwowac jak kolo przeskakuje do przodu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
