Teraz jest 3 września 2026, 00:04
 Tytuł: E46 Touring - Demontaż klapki zbiorniczka
PostNapisane: 19 września 2010, 13:24
W jaki sposób można zdemontować klapkę tylnego zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy? Klapka jest przytrzymywana przez górny element - nie wiem jak go odczepić...jest to prawdopodobnie element numer 6 na schemacie:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
 Tytuł: Re: E46 Touring - Demontaż klapki zbiorniczka
PostNapisane: 19 września 2010, 13:31
Kod silnika: m47n
mysle ze szybciej bym doszedl jak zdemontowac ten plastyk niz leciec do domu i zakladac posta na forum
PostNapisane: 19 września 2010, 13:34
nie wiem czy dobrze rozumiem...
ta klapka jest zamocowana na takim gumowym/plastikowym pierścieniu, po prostu go rozciągasz lub podważasz czymś i schodzi
PostNapisane: 19 września 2010, 13:35
Nie problem na głupa się siłować - myślę że lepiej się zapytać kogoś kto robił coś w tym temacie.
Ostatnio edytowano 19 września 2010, 13:51 przez Vis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 września 2010, 13:38
Korek posiada taką "pętlę", która jest zblokowana szerszym profilem nabitym/przykręconym od góry...(???)
PostNapisane: 19 września 2010, 13:42
jak wymieniałem ten korek to nic nie nabijałem czy nakręcałem, trzeba ostrożnie rozciągnąć "pętlę" i zejdzie
PostNapisane: 19 września 2010, 13:47
ok, skoro tak robiłeś to spróbuję w ten sposób.
A może wiesz jak zdjąć ten cały element trzymający korek??
PostNapisane: 19 września 2010, 14:11
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
odkrecasz koreczek szesciokatny i ci wyjdzie
PostNapisane: 19 września 2010, 17:54
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ja nie cackałem się z tym (musiałem wymienić - po zimowym otwieraniu zamarzniętej klapki i połamaniu jej), wyrwałem klapkę razem z pierścieniem, założyłem nową i po problemie :ok:
