Teraz jest 9 maja 2026, 14:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] kombi ogrzewanie tylnej szyby, szumy w radiu
PostNapisane: 15 września 2010, 12:13
Moje BMW: e46 330d
Witam, jako że lato mamy już za pasem zaczyna się problem parowania szyb. Problem mam tego typu że gdy włączę ogrzewanie tylnej szyby w radio zaczyna szumieć w dodatku szyba nie grzeje, dodatkowo w bagażniku przy tylnych szybach znajdują się kratki jakby do nawiewu jednak nic się z nich nie wydostaje(czy powinno?), czy miał ktoś taki podobny problem?
 Tytuł: Re: [E46] kombi ogrzewanie tylnej szyby, szumy w radiu
PostNapisane: 15 września 2010, 12:39
Sprawdź sobie styki, mogły zaśniedzieć, świeżo po kupnie swojego miałem ten sam problem. Dobrze jest tą szybę czasem włączyć ot tak. W każdym razie od dawna mam już spokój. A te kratki to w sumie nie wiem od czego są :niepewny:
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 15 września 2010, 12:57
Moje BMW: e46 330d
bo szyby mi praują ale tylko te tylne a kombinowałem ze wszystkimi ustawieniami i nic z nich nie dmucha a raczej dla picu nie są :)
PostNapisane: 16 września 2010, 11:02
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
tez mam e 46 02r. turing i tez z tych wylotow czy tez wlotow nic nie dmucha (moze to jest pochlaniacz powietrza??)
Gdzie sa te styki??
A moze ktos wie co to za magiczny nawiew na srodku podsufitki?? moze to tez pochlaniacz??
PostNapisane: 16 września 2010, 11:04
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
jokr,
PostNapisane: 16 września 2010, 11:46
Styki jak pamiętam na lewym boku są - tak gdzie trójkąt schowany :niepewny:
Z nawiewem na podsufitce to się udałeś :zabawa: To czujniki ruchu od alarmu :hyhy:
PostNapisane: 16 września 2010, 15:28
Jak już jesteśmy w temacie ogrzewania szyby to czy można w jakiś sposób naprawić uszkodzone\przepalone ścieżki na szybie, bo wydaje mi się ,że 2 z prawej strony nie grzeją ?
PostNapisane: 16 września 2010, 18:21
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
heheh spoko wiec zagadka wyjasniona:) pojecia nie mialem co to jest moj blad
PostNapisane: 16 września 2010, 19:59
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
Tak jak kolega napisał - kwadrat na środku podsufitki to element alarmu natomiast kratki po bokach przy tylnych okienkach służą do swobodnego przelotu powietrza. Zauważcie że w każdym aucie musi być gdzieś wylot powietrza bo w przeciwnym razie wentylator tworzyłby w srodku nadciśnienie wtłaczając tylko powietrze do środka. A tak powietrze swobodnie wylatuje kratkami z auta (pod schowkami w bagażniku macie czarne kratki z włókniną). A radio trzeszczy bo nie ma anteny zewnętrznej tylko wewnętrzną, ukrytą pod spoilerem razem ze wzmacniaczem więć ogrzewanie zakłóca sygnał FM.
Mam nadzieję że wszystko wyjaśniłem ;P
PostNapisane: 16 września 2010, 20:06
Z tym się zgodzić nie mogę - antena jest w bocznej szybie. A po drugie gdyby faktycznie to powodowało zakłócenia, to jak wytłumaczysz fakt, że u mnie zakłócenia były, a po czyszczeniu styków problem się nie powtórzył? To by była za duża wpadka producenta :)
A z tymi kratkami - brzmi bardzo sensownie, dzięki :)
PostNapisane: 16 września 2010, 22:20
Moje BMW: e46 330d
też mi się nie wydaje żeby bmw mogło taką gafe popełnić, jeżeli nawet to byłby to powszechny problem i na pewno by wszyscy o tym wiedzieli, muszę spróbować z tymi stykami, dam znać czy coś sie poprawiło a antena w szybie to te takie paski w bocznej szybie co wyglądają jak ogrzewanie?
PostNapisane: 16 września 2010, 22:39
Dokładnie :)
PostNapisane: 19 września 2010, 14:10
Kod silnika: N42B20
No właśnie z tą anteną w bocznej szybce chyba nie do końca jest ok bo ja nic takiego w okienkach nie mam. Natomiast mam elementy anteny pod spoilerem (mówimy o wersji touring). Czy producent dał plamę? nie wiem, myślę natomiast że to raczej lata i warunki atmosferyczne robią swoje. Po kilku latach może i działa wszystko dobrze ale z czasem styki śniedzieją, przewody się utleniają itp itd. Może jak się uzbiera kilka takich rzeczy to właśnie zaczynają się problemy z odbiorem sygnału. U mnie jest to samo ale nie włączam ogrzewania tylnej szyby bo mam ścieżki poprzerywane i nie grzeje (i to jest wpadka producenta bo ścieżki niczym nie są zabezpieczone i przylegają do uszczelki - w trakcie otwierania i zamyukania ścieżki się przyklejają do uszczelki i problem)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 19 września 2010, 15:15
Może to zależy od rocznika? Ja mam auto z listopada 2000, a Ty? Tak czy inaczej "kontakt" albo coś podobnego w rękę i do dzieła :)
PostNapisane: 19 września 2010, 20:34
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
hehe w spojlerze jest tylko wezyk do spryskiwacza i zlaczka do lampki w klapie:)
PostNapisane: 19 września 2010, 20:37
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
a da sie jakos te sciwrzki naprawic??
PostNapisane: 19 września 2010, 20:38
U mnie też tylko to jest - sprawdzałem jak wymieniałem lampę stopu.
PostNapisane: 19 września 2010, 22:42
Kod silnika: N42B20
Ja mam rocznik 2001 z września po lifcie - u mnie pod spoilerem jest kilka elementow - chociażby wzmacniacz od radia czy cos takiego. Poza tym - co mnie zdziwilo niezmiernie - do lampy LED stopu dochodza dwa różne przewody i nie wiem po co. Przecież wystarczy jeden podwójny jako zasilanie i tyle! Może ktoś rozwieje moje zdziwienie?
PostNapisane: 19 września 2010, 23:36
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Jak naprawic te sciezki?? z mozna czy nie??
PostNapisane: 20 września 2010, 14:30
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
W poprzednim wozie udalo mi się naprawić, a moanowicie kupiłem na allegro taką farbkę do tego przeznaczoną.
Jak znajde to podrzuce linka.
