Teraz jest 7 listopada 2026, 11:17
 Tytuł: [e36] gdzie montować wzmacniacz?
PostNapisane: 19 września 2010, 13:17
Gdzie mam zamontować wzmacniacz w bmw e36 92r wersja sedan. Wzmacniacz blaupunkt gta 460. Jest dość duży i nie mam pojecie gdzie go zamontować. pod tylną półkę nie da się bo balach tam powyginana tak ze nie ma równej powierzchni do przykręcenia.podobnie na ściance od tylnej kanapy.Blacha tez powyginana fabrycznie.Jak by nie można było na równo.
Jakie znacie rozwiązania tego problemu? Czy ładować najpierw płytę w blachę a potem wzmacniacz czy jakieś inne rozwiązania są na to? Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [e36] gdzie montować wzmacniacz?
PostNapisane: 19 września 2010, 14:46
Ja przykręciłem wzmacniacz do subwoofera :)
PostNapisane: 19 września 2010, 15:05
nie planuje subwoofera narazie
PostNapisane: 19 września 2010, 15:12
... albo u góry jak wspomniałeś, albo łatwiej do oparcia kanapy.
PostNapisane: 19 września 2010, 15:18
tylko w jaki sposób to zrobić?
PostNapisane: 19 września 2010, 15:22
Na tylnej ściance suba możesz go zamontować bądź na oparciu tylnej kanapy.
PostNapisane: 19 września 2010, 15:41
ale subwoofera na razie nie mam. chodzi mi o to jak przykręcić mam wzmaka do tylnej polki od spodu albo do tylnej kanapy
PostNapisane: 19 września 2010, 19:32
Popatrz sobie w necie na fotki jak są wzmacniacze przykręcane.
PostNapisane: 19 września 2010, 19:41
na tyle to ja sam wpadłem ale to mi nic nie daje bo nie znam sposobu montażu
PostNapisane: 19 września 2010, 20:59
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
w wzmaku masz pewnie otwory na dolnej/tylnej ścianie. na foto w czerwonych kółkach
kupujesz małe wkręty i kręcisz do kanapy
PostNapisane: 19 września 2010, 21:52
czyli jadę bezpośrednio w blachę? bez żadnych płyt i innych pierdół?
PostNapisane: 20 września 2010, 06:05
W e36 miałem właśnie w tym miejscu przykręcone, przy odpowiednim montarzu nic nie przeszkadza i kable tez idzie fajnie zamocować. Jezeli masz skladane oparcia to jak tam przykręcisz wzmacniacz to moze przeszkadzac przy przewożeniu czegos
PostNapisane: 20 września 2010, 07:13
Możesz dać pod wzmacniacz jakąś płytę aby nie przykręcać do samej blachy.
PostNapisane: 20 września 2010, 21:14
Moje BMW: E36 320 24V 150 PS
Kod silnika: M50
Kolego jak nie przykręcisz do blachy to się nie utrzyma chyba że ta płyta będzie tak duża że się zaprze i nie ruszy co mija się z celem. Kup normalnie 4 wkręty tzw. pchełki około 1cm zakończone wiertełkiem i wal normalnie przez tapicerkę bagażnika i blachę. Kabelki da się ładnie ukryć pod tapicerką. Mam tak zamontowanego wzmaka 60x40 i nic nie przeszkadza.
PostNapisane: 21 września 2010, 09:24
Duch0 to co to za wzmacniacz że ma 60x40 ?:P
PostNapisane: 21 września 2010, 10:48
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
...nie macie większych problemów ? to takie same beznadziejne pytanie jak to z cyklu czy pompować koło jak jest mało w nim powietrza :mur: :mur:
Przykręć gdzie tylko chcesz... to Twój samochód. W necie jest tyle fot że na bank trafisz coś pod siebie...
