Teraz jest 9 października 2026, 03:47
 Tytuł: [E34] TDS - nie dogrzewa się, temp. spada, wskaźnik wariuje
PostNapisane: 19 września 2010, 18:25
Moje BMW: E46 i E90
Kod silnika: m47tu/m47tu2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95909
Ostatnio byłem swoją E34 tds w Tatrach. Podczas śmigania po górskich serpentynach zwróciłem uwagę na opadający wskaźnik temp. silnika, podczas jazdy wskaźnik opadał do "zera" do "zimnego", po chwili wracał do pionu, ani razu nie przekraczając pionu. Zdarzało mi się wcześniej, że powoli się nagrzewał, lub że np. wskaźnik temperatury nie był całkowicie w pionie, tylko zatrzymywał się ciut przed pionem. Za chwilę był już w pionie, po czym znowu opadał.
troszkę szperając po forum znalazłem informacje o tym, że może to być termostat, ale moje auto nie przegrzewa się, tylko wręcz odwrotnie "schładza"...
Samochód to E34 525TDS 1995r sedan.
dzięki z góry za każdą pomoc
Tomek
zobacz siostrzyczki:
viewtopic.php?f=6&t=121033
 Tytuł: Re: [E34] TDS - nie dogrzewa się, temp. spada, wskaźnik wariuje
PostNapisane: 19 września 2010, 18:59
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
jesli termostat jest nie sprawny to nie zawsze samochod sie grzeje,mogl ci sie zaciac na otwartym i jest caly czas otwrty i gdy jedziesz to temperatura spada a dgy stoisz czesto (np w miescie) to temperatura rosnie poniewaz jest slabszy obieg wody
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
PostNapisane: 19 września 2010, 19:02
Moje BMW: E36 320 24V 150 PS
Kod silnika: M50
Dokładnie po 1 sprawdź termostat a po 2 sprawdź czy czasem nie masz zapowietrzonego układu chłodniczego gdyź też może to być przyczyna
PostNapisane: 19 września 2010, 19:05
Moje BMW: e46 320iT
Kod silnika: M54B22
TDS sam się odpowietrza i nie ma potrzeby go odpowietrzać Ja też stawiam na termostat
bo to co mnie cieszy to BMW
A Ja się Podobam
viewtopic.php?f=6&t=45423&start=40
PostNapisane: 19 września 2010, 19:48
Moje BMW: E46 i E90
dzięki za info, sprawdzałem też płyn chłodniczy - już wymaga wymiany.
jak dostać się do termostatu??
bo prawdopodobnie od razu go wymienię i płyn chłodniczy też za jednym razem
PostNapisane: 19 września 2010, 19:57
Moje BMW: e46 320iT
Kod silnika: M54B22
bmwdiesel.pl tam znajdziesz temat o zmianie termostatu
A Ja się Podobam
PostNapisane: 21 września 2010, 22:02
Moje BMW: E46 i E90
Wymieniłem termostat, wymieniłem płyn i... chodzi jak burza :-P
kilka rad dla kogoś kto ma zamiar sam wymieniać te rzeczy w tds'e:
1. odkręcić wszystkie osłony silnika od spodu - inaczej płyn chłodniczy będzie wszędzie tylko nie we wiadrze :-D, odkręcić też plastikową listwę z góry silnika - będzie łatwiejszy dostęp do termostatu
2. termostat jest w innym miejscu niż pokazuje to książka sam naprawiam. U mnie termostat był od przodu silnika, 5 cm od wiatraka, tak, że ledwo łapę da się wcisnąć.
3. jak zdejmie się gumową rurę od chłodnicy do termostatu to dostęp do dolnej śrubki obudowy termostatu jest łatwiejszy
4. klucz 10 do osłon pod silnikiem, 10 do śrub mocujących termostat, 13 do śruby w bloku silnika do spuszczania płynu.
dzięki wszystkim za pomoc z tym problemem
PostNapisane: 21 września 2010, 22:06
Moje BMW: e46 320iT
Kod silnika: M54B22
Jak byś zdjął wiatrak od chłodnicy więcej miejsca by było
A Ja się Podobam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
