Teraz jest 27 października 2026, 13:27
 Tytuł: [e39] jak wyglada koło dwumasowe w m52b28
PostNapisane: 18 września 2010, 14:50
witam
przy ruszaniu i zmianie biegow nie moge opanowac sprzegla zeby gladko wchodziło, szarpie i stuka.
oddalem autu do mechanika bo myslalem ze konczy mi sie sprzeglo , rozebral i porownal w skklepie do nowych tarcz i nie pasuje do zadnego
autko mam dziwnego pochodzenia ma troche dziwnych przerubek wiec wpadlem na pomysl ze poprzedni wlasciciel zalozyl inny dwumas?
jest to możliwe?
jak maktos wymiary , zdjecie , nr kat. dwumasa do tego modelu prosze o pomoc :mur:
e 39 m52b28 rocznik 97 kwiecien sedan
 Tytuł: Re: [e39] jak wyglada koło dwumasowe w m52b28
PostNapisane: 18 września 2010, 16:09
Kod silnika: M52b20
tu masz dwumasę http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
PostNapisane: 18 września 2010, 16:31
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Moze masz dwumas od 2.0 ?? Ja mam tak u siebie bo mam auto po swapie. Zobacz czy docisk bedzie pasowal od 2.0 jesli tak to musisz zmienic caly komplet na 2.8 albo zalozyc sprzeglo od 2.0
PostNapisane: 18 września 2010, 17:05
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Do e39 528i wychodziły 2 rodzaje sprzęgła. Poniżej 9/97 sprzegło Luk 624 206 500
Powyżej 10/97 sprzęgło Luk 624 2333 00
Tyle wiem, ale czym różnią się te sprzęgła to niestety nie mam pojęcia. Może Twój mechanior przymierzał to po 10/97 ??
Pozdrawiam Lukasz_S
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 19 września 2010, 21:06
wlasnie ani z przed 97 ani po 97 zadne sprzeglo nie pasowalo
a moje objawy pasuja do konczacego sie dwwumasa ?
albo do zalozenia innego?
ps. znacie jakiegos dobrego mechanika z rejonu krakowa/katowic najlepiej jakby robil tylko bmw bo moj mechanik myslal ze BMW seri 5 to znaczy ze ma 5 drzwi :mur:
PostNapisane: 19 września 2010, 22:28
:szok:
PostNapisane: 19 września 2010, 22:38
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
ciekaw jestem jak wyobrażał sobie serię 8 :P
