Teraz jest 26 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E30]Gdzie znajdują się akumulatorki obrotomierza ??
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 23:04
Gdzie znajdują się akumulatorki obrotomierza w BMW E30 320
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 18:32
Pomoże ktoś ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 19:57
szukaj Duzo bylo o tym pisane ;)
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 19:58
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... umulatorki
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 00:13
Jak nie działa Ci obrotomierz, to spróbuj go wymontowac i zbadać..
Najpierw musisz rozebrać zegary (wkręty dookoła i jeden przy lampce check)
Następnie wykręcasz 3 wkręty z tyłu na wgłębieniu pod obrotomierz (dwa w jednej linii są od obrotomierza, ten na dole od ekonomizera - można je rozdzielić), później zwalniasz zatrzask i wyciągasz moduł obrotomierza z małą płytką scaloną..
Akumulatorki same w sobie nie odpowiadają za wskaźniki - jechałem u siebie bez akumulatorków i żadnych zawirowań w pracy wskaźników nie odnotowałem..
U siebie miałem podobny problem, tj. obrotomierz który sie lekko przycinał i ekonomizer zdechnięty - wymieniłem oba i działa teraz wszystko elegancko.
Jak będziesz rozbierał zegary to ostrożnie żeby nie uszkodzić wskazówek/mechanizmów..
Tego co napisałem jestem pewien, bo sprawdzałem na sobie ;) ale to sie tyczy zegarów z białym tyłem (te starsze z akumulatorkami - paluszkami)
Te nowsze vdo z niebieskimi plecami - z kostką kodującą mają zupełnie inną konstrukcję napędów wskaźników i nie pasują zamiennie ze starszymi licznikami..
Na koniec - często winny jest jakiś drobny opornik/dioda itp ale mimo wszystko warto zastanowić się nad innymi zegarami - cenowo to podobnie wychodzi +- a przy okazji mamy części zapasowe..
Pzdr
[you] Zobacz moje e30 ;)
