Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:06
 Tytuł: [e34]520i Olbrzymie spalanie gazu!!
PostNapisane: 16 września 2010, 22:05
Moje BMW: 520i
Witam mam taki problem mam założona zwykłą instalację gazową wiem ze parownik mam Tomasetto To7 miałem z nią problem jak tylko kupiłem samochód ,bo auto praktycznie nie miało mocy paliło masakrycznie 25l na 100km więc kupiłem oryginalny zestaw naprawczy tomasetto membrany zostały wymienione parownik został założony.Auto odzyskało moc i przyśpieszenie ale spalanie dalej pozostało na poziomie 25l musiałem ze instalacje jest nie szczelna zostawiłem auto na noc zaznaczyłem poziom gazu markerem na wskażniku i przez kilkanaście godzin nie spadło nawet o milimetr natomiast gdy pojechałem do pracy i z niej wróciłem koło 6km wskazówka przesunęła się o jakieś 3 do 5 milimetrów to sporo.Ma ktoś jakieś pomysły dlaczego tak się dzieję??Z góry dzięki za pomoc!Pozdrawiam!!
 Tytuł: Re: [e34]520i Olbrzymie spalanie gazu!!
PostNapisane: 17 września 2010, 11:08
pewnie ucieka z obiegu nie ze zbiornika ; ] tez kiedys mialem taki problem uciekalo z pod filtra pod maska
PostNapisane: 17 września 2010, 12:14
Moje BMW: 520i
Aha aha a to jak z obiegu ucieka to czemu w wskażnik w butli nie pokazuje spadku ilości gazu??a jak sprawdzić skąd ucieka dokładnie jeżeli już ucieka??
PostNapisane: 17 września 2010, 12:17
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
z obiegu ucieka dopiero po przełączeniu na gaz nie na postoju
PostNapisane: 17 września 2010, 12:25
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
dokładnie tak dopiero jak włączysz zapłon wtedy może gdzieś uciekać gaz moze gdzies pod autem rurka się przetarła?
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 17 września 2010, 12:46
Moje BMW: 520i
Aha aha w ten sposób hmm a wiecie może jak to sprawdzić jest jakiś sposób czy raczej tylko do gazownika??Tego bym raczej chciał uniknąć bo u mnie w mieście jest tylko jeden i strasznie nie dokładnie robi:(
PostNapisane: 17 września 2010, 12:49
A jak odpalisz auto na LPG i stoisz w miejscu to nie czuć zbytnio gazem gdzieś otwurz maske posprawdzaj co się da czy gdzieś nie uchodzi to będzie czuć odrazu?
PostNapisane: 17 września 2010, 13:22
Moje BMW: 520i
No w sumie jak odpalę to lekko czuć na początku gazem ale jak by przez chwile potem nie czuje no i troszkę czasem zalatuje gdy mam nawiew włączony ale nie mogę określić skąd dokładnie dochodzi:(
PostNapisane: 17 września 2010, 13:36
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
zdjęcia z pod maski instalacji prosimy
oraz dokładne dane pojazdu np. nie wiemy czy to m20 czy m50 czy m52tu ? manual auotmat ?
PostNapisane: 17 września 2010, 13:49
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
albo można wodą z detergentem prysnąć (pianą) i zobaczyć
PostNapisane: 17 września 2010, 14:39
Moje BMW: 520i
A więc rocznik auta to 1988 wiec silnik jeszcze stara 12 więc m20 skrzynia manualna ogólnie to 520i jak w tytule instalacja zakładana w 2008 roku parownik tomasetto to7 to chyba najważniejsze co jeszcze dodać??Tu macie fotki
http://img40.imageshack.us/i/zdjcie0494 ... %5B/URL%5D
http://img43.imageshack.us/i/zdjcie0495 ... %5B/URL%5D
A z tym płynem to po czym pryskać skąd najczęściej ucieka powiedzcie parownik pewnie zawór regulacji na przewodzie gdzie jeszcze??
PostNapisane: 20 września 2010, 15:54
Moje BMW: 520i
Pryskałem płynem praktycznie po wszystkich częściach z jakich mógł by uciekać gaz, i nic wszystko wydaje się szczelne, a mimo to gaz chyba ucieka bo nie wierze ze samochód spala aż 25litrów!!Pomorze ktoś jeszcze macie pomysły??Naprawdę proszę o pomoc!!
PostNapisane: 20 września 2010, 20:55
a może jest porostu źle wyregulowany?
PostNapisane: 22 września 2010, 12:58
Moje BMW: 520i
Jezdziłem do gazownika to mi wyregulawał mówił że tak jaj jest teraz ma być tak ze chyba nie jest to kwestia regulacji:( sam już nie wiem.
PostNapisane: 8 października 2010, 10:33
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
wjedź autem do jeziora,ew basenu jakiegoś i tam gdzie będą szły bąble z instalacji tam jest nieszczelność :cwaniak:
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
PostNapisane: 10 października 2010, 14:04
Moje BMW: 520i
Bardzo profesjonalna odpowiedz!!Gratuluję głupoty!!
