Teraz jest 19 czerwca 2025, 10:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 408 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: kostek_ja -->> E46 M3 Competition
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 19:20
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Kolejna pierdoła:
Ropórka tylna :-)
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 20:20
Moje BMW: m3 e92 dkg
twoje m3, jest mega doinwestowane. super fura.
PostNapisane: 19 września 2010, 19:36
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Z 2 miesiące temu założyłem do swojej eMki gwint. Myślę że pojeździłem już wystarczająco dużo żeby móc o nim coś napisać.
Montaż
Przed:
Na MTD przed montażem wiedziałem że z zawieszeniem jest coś nie tak. Okazało się że łączniki się zapiekły (nieosłonięte uniballe) i co chyba najgorsze miałem jedną sprężynę pękniętą (brakowało co najmniej jednego zwoju):
Po:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Do tego doszła jeszcze rozpórka:
ObrazekObrazek
Jeżeli chodzi o wysokość to aktualnie jeżdżę na maksymalnie obniżonym tyle i maksymalnie podniesionym przodzie. Wówczas prześwit z przodu i z tyłu jest taki sam (ok. 12cm). Na torze opuszczam przód prawie na maksa (prześwit 8cm). Będąc na geometrii sprawdziłem czy zbieżność się nie zmienia przy zmianie wysokości z przodu i okazało się że się nie zmienia, a opuszczenie daje ponad 0,5 stopnia większy negatyw. Aktualnie mam ustawione pochylenie na 2,5 z tyłu i tyle samo z przodu przy ustawieniu drogowym (po obniżeniu przód ma ok. 3 stopnie)
Zdjęcia ledwo po zamontowaniu gwintu (przód obniżony, tył trochę wyżej niż aktualnie):
Wrażenia z jazdy
Tor:
Zawieszenie kupiłem z myślą o wyeliminowaniu przechyłów nadwozia, przez które czuję się niekomfortowo. Chciałem żeby samochód nawet podczas jazdy pełnym bokiem przy dużej prędkości nie wychylał się na tyle mocno żebym bał się że złapie dach. Zamierzony efekt został osiągnięty, nie potrzebuje niczego sztywniejszego :-)
Droga:
Tutaj liczy się komfort i szczerze mówiąc bałem się że będzie za twardo i za nisko. Jeździłem już po różnych drogach i zawieszenie przy maksymalnie podniesionym przodzie i maksymalnie zmiękczonymi amorkami naprawdę daje rade. Jest sztywniejsze, bardziej zwarte od serii, ale nierówności tłumi nawet lepiej, dzięki czemu jeździ się bardzo przyjemnie. Jak dla mnie jest idealnie :-)
PostNapisane: 19 września 2010, 21:12
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
wszystko piekne tylko nie napisales co to za markowe zawieszenie i regulowanie od do :ok:
PostNapisane: 19 września 2010, 21:56
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Zawieszenie kupiłem chyba rok temu i się wówczas pochwaliłem. Jest to zawieszenie firmy Ground Control model Street/School, czyli w sumie amorki koni + sprężyny eibacha. Link do strony producenta: http://www.ground-control-store.com/pro ... 615/CA=262 Jeżeli chodzi o regulację wysokości to nie wiem jakie jest obniżenie. Wiem tylko że zakres regulacji to 4cm z przodu i 3cm z tyłu (ewentualnie 5cm i 4cm, nie mam pewności).
PostNapisane: 20 września 2010, 02:18
i o to chodzilo :super: ach pozazdroscic ci mozna kiedys dorwe taka m3 Obrazek i sobie na zawsze zostawie..... :zawstydzony:
PostNapisane: 20 września 2010, 14:24
Twoje auto jest za.....te, a w szczególności kolor pasuje do auta
PostNapisane: 20 września 2010, 14:40
Kolego kostek_ja - kwintesencja BMW. Pozazdrościć.
PostNapisane: 20 września 2010, 19:12
Kod silnika: m52b25
Ladny samochod , ale zazdroscic to ja moge umiejetnosci kubicy , czy bublewicza bo kupic to kazdy moze kwestia czasu i chęci jak sie chce to sie da.
imo :ok: i dobra felga
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 20 września 2010, 19:39
byłe
hmmmm.. Twoje M3.... :oczami: :oczami: :oczami: :oczami:
PostNapisane: 20 września 2010, 19:57
Moje BMW: E36 320i Coupe
germanmpower, zdjęcie które wkleiłeś jest GENIALNE! Taki widok z okna domu to marzenie...
E36 320i Coupe Cosmosschwartz ---> viewtopic.php?p=639958
Poprawianie zdjęć w PS oraz VT - priv
Ostatnio edytowano 20 września 2010, 20:07 przez Szybki L-c, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 września 2010, 20:02
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Idąc tym tokiem myślenia to można powiedzieć że wszystkiego się można nauczyć ;)
W każdym razie dzięki za pozytywne komentarze :)
germanmpower, masz może więcej zdjęć tej M3? Zderzak jest w strasznym cieniu i prawie go nie widać, a nie wiem czy to nie taki jaki bym chciał mieć.
PostNapisane: 20 września 2010, 20:21
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Rewelacyjna M3.
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 21 września 2010, 01:56
tak mam i sluze pomoca.
mam nadzieje ze pomoglem i rozwialem watpliwosci dotyczace zderzaka ;)
PostNapisane: 21 września 2010, 01:59
zgodze sie z toba na 101% chociaz nie zawsze musi to byc marzenie,gdy sie naprawde chce..... :hyhy:
PostNapisane: 21 września 2010, 06:48
germanmpower, uwierz że ja tak STRASZNIE chcę, gdy widzę
E46 M3, E92 M3, a jak rano otwieram garaż to bez zmian stoi
tam moje poczciwe E36 :rotfl: :piwo:
PostNapisane: 22 września 2010, 00:04
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
germanmpower, to jednak nie ten zderzak :) Ten jest od CSL'a. W ogóle fajny samochód. Dolot, kierownica, klapa, zderzak i felgi od CSL'a do tego zawias i hamulce. Szkoda tylko że to SMG ;) Sam myślę czy nie zrobić podobnie, tzn. zostać przy NA tylko wstawić dolot od CSL'a, do tego wałki, wydech i wówczas byłoby pod 390KM. Ale to duża kasa, a przyrost mocy niewielki.
PostNapisane: 22 września 2010, 01:32
a jaki zderzak masz w planie :hyhy: .tak to smg właściciel tego auta tez sceptycznie na to patrzył ale po wypróbowaniu nie zmieniłby już na nic innego.wniosek taki ze sie lubi co sie ma a auto mialo cos kolo 40tys km na liczniku wiec tak szybko to smg mu nie padnie :hyhy:
[Sam myślę czy nie zrobić podobnie, tzn. zostać przy NA tylko wstawić dolot od CSL'a, do tego wałki, wydech i wówczas byłoby pod 390KM. Ale to duża kasa, a przyrost mocy niewielki.
no faktycznie niewielki ten przyrost mocy :cisza: ale widok reakcji przyjaciół po zajrzeniu pod maske bezcennny.no ale nie o to przeciez chodzi bulac tyle $$$ to nam ma sie podobac :luka:
PostNapisane: 22 września 2010, 02:19
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Sam nie wiem co to za zderzak, kiedyś natknąłem się na jakieś zdjęcie M3 z takim zderzakiem i mi się spodobał. Do kupienia nigdzie nie widziałem. W najbliższym czasie nie zamierzam zmieniać zderzaka więc też go nie szukam.
Polemizowałbym. Jeździłem SMG i uważam że to bardzo dobra skrzynia do jazdy na czas, albo po drogach, ale za to bardzo kiepska do driftu. Manual jest dobry wszędzie. Do tego zależy też co kto lubi. Ja wolę manuala i to nie dlatego że mam manuala. Mam manuala bo go wolę :)
Przecież SMG to ta sama skrzynia co w manualu, tylko ma dodatkowo siłowniki które nią sterują. To dosyć mocne skrzynie wię raczej nie padnie :)
To też źle nie wygląda:
Myślę że jak już bym szukał więcej mocy to bym poszedł w zestaw HPF stage 2:
http://www.horsepowerfreaks.com/partdet ... 6_M3/11037
Ale to już naprawdę duże pieniądze. Może kiedyś.
PostNapisane: 22 września 2010, 07:01
modyfikacje jak zawsze na wysokim poziomie :)
