Teraz jest 30 września 2026, 01:47
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: Od kiedy m44 był montowany w e36- jakie są różnice m42/m44 ?
PostNapisane: 14 kwietnia 2006, 21:31
Moje BMW: e36 328i cabrio
Cześć
Wklejam tutaj zdjecia z dwóch slinkików z e36- obdywa auta z 92 roku, a jednak troszkę się różnią (różnice zaznaczyłem na czerwono- co to jest?).
Czy oba te silniki są m42? Bo na pierwszy rzut oka wyglądają trochę inaczej...
Jakie były zasadniczo różnice i zmiany pomiędzy m42 a m44?
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 14 kwietnia 2006, 21:54
drugi silnik ma inne odpowietrzenie silnika no i inna lapke mocujaca alternator
PostNapisane: 14 kwietnia 2006, 21:57
Ale obydwa są m42?
albo
PostNapisane: 14 kwietnia 2006, 22:40
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
M44 ma wiekszą poj i minimalnie wiekszy moment obrotowy w M42 był 175Nm przy 4500obr ,
a w M44 180Nm przy 4300 obr moc ta sama.
M44 ma wieksza pojemnosc - 1895cm, natomiast M42 - 1796cm.
Różnią sie rownież układem wtryskowym:
M42 - Bosh Motronic 1.7
M44 - Bosh Motronic 5.2
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 15 kwietnia 2006, 17:33
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
m44 były chyba od końca 95r, ja mam auto z grudnia 95 i mam m44 a wygląda tak:
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2013, 22:51 przez GP-T1000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 kwietnia 2006, 18:50
A dlaczego u mnie nie ma wyciec w masce?
... i tylko Âżeby nie byÂło...
PostNapisane: 15 kwietnia 2006, 19:56
Bo pewnie masz sedana a wycięcia są tylko w coupe?
PostNapisane: 25 kwietnia 2006, 23:22
Silnik M44 wszedł na przełomie 1995/1996 i miał faktycznie pojemność 1.9 - zastąpił M42.
Jeśli chodzi o zdjęcia w pierwszym poście to wg mnie:
zdj. nr2 (niżej): na 100% M42 sprzed '94 roku - odma z przodu dekla klawiatury, mały filtr powietrza, starszy typ cewek zapłonowych
zdj. nr1: silnik wygląda na M44, dodatkowo ma zestaw cewek zapłonowych nowszego typu, ale filtr powietrza mały (jw.) - może to jakaś przekładka?
 Tytuł: Re: Od kiedy m44 był montowany w e36- jakie są różnice m42/m44 ?
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 10:08
Kod silnika: M42B18
a mi z obu zdjęć wygląda na m42. m44 ma trochę inny kolektor dolotowy, inną obudowę filtra oleju i zamiast wiskozy jest wiatrak elektryczny. Co do pokrywy zaworów to przedział rocznikowy 07/92-09/93 miał przewód odpowietrzający z przodu, czyli zdj nr2, a od 09/93 z tyłu, czyli zdj nr 1
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 10:29
Kotlet wszechczasów :ok:
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 10:32
Moje BMW: 528i, M3, e30
obydwa z góry to m42 ale ten pierwszy jest trochę nowszy ma wąż odpowietrzający z tyłu i alternator na napinacz a nie na śrubę jak z początku ja mam 92r i foto niższe duże cewki wąż z przodu i alternator na srubę m44 jest ten z tej czerwonej bardziej zabudowany inna przepływka
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 13:27
Kod silnika: M42B18
o kurde faktycznie, nie spojrzałem na datę, a wyświetliło mi w nieczytanych :/ Jak co to można usunąć moje posty, bo temat już dawno nie aktualny
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 13:40
fakt :D
