Teraz jest 6 kwietnia 2026, 19:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] BMW słaby v-max
PostNapisane: 20 września 2010, 13:30
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
zdrowe 1.6 powinno bez problemów osiągać 190km/h
miałem kiedys dawno POLONEZA 1.6 i osiągał bez problemów 170km/h i jakoś silnik tłoków przez wydech nie pogubił
PostNapisane: 20 września 2010, 13:52
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
ja też miałem poloneza i 170 osiągał ale to co nagle BMW robi tak zaj.iste silniki, że z 1,6 bez turbo wyciagaja ( w technice 2 zaworowej ) 220km/h???
PostNapisane: 20 września 2010, 14:03
Bobby_Valentino napisał(a):
Słaby ? Człowieku się ciesz że ta kosiarka pod maską się nie zes... i nie puściła jakiejś korby bokiem. Trzeba było kupić 328i jak osiągów chciałeś.
hahahahahahaha :hah: :rotfl:
kuba12_14 napisał(a):
no ostatnio trochę zawory stukają na zimnym ale później jest ok
Do czasu... Na tym oleju niedługo szlag je trafi zupełnie.
mac433 napisał(a):
Nie szkoda ci tak męczyć auta? 328 to rozumiem, że korci ale 316 musiało już płakać jak je dusiłeś.
Dajcie chłopakowi spokój, bo i co, że nie ma 328, to już nie może sprawdzić sobie auta na prostej? Wleje dobry olej, wymieni filtry, świece i będzie jeździł. Dlaczego niby silnik miałby się zesrać od razu, to w końcu BMW...
Miałem 316 i chociaż nigdy nie próbowałem jej na max, to gość który ją kupił, stwierdził, że poleciała ponad 200 km/h. :zdziwko:
PostNapisane: 20 września 2010, 15:32
Moje BMW: bmw e36 316i
To zły olej wlałem?? przy bagnecie była karteczka Mobil S 15w40 to taki kupiłem i wlałem nie wiedziałem że to może być niedobry olej do tego silnika.. Jak już mowa o oleju to jaki polecacie?? 10w40? dodam ze przed wymiana oleju zawory tez klekotały tak samo jak teraz tylko przy odpaleniu przez chwile i to nie zawsze
taki olej mam wlany
http://allegro.pl/olej-silnikowy-mobil- ... 51855.html
PostNapisane: 20 września 2010, 15:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
kuba12_14, poczytaj viewtopic.php?f=1&t=72307
PostNapisane: 20 września 2010, 16:06
mam od roku 316i na łańcuchu , raz zdarzyło mi się przykleić do jakiegoś merca i testowałem autko na trasie katowice - kraków dobiłem 220km/h lecz wiadomo liczniki są w każdym aucie oszukane o 10km/h , na nawigacji prędkość wyniosła 208km/h , U nas szybciej niż 140 nie można jeździć więc po co komu więcej ;P , pół roku temu miałem spawanko głowicy bo poszła przez przegrzanie więc wiele części zostało od razu wymienionych , do dziś odpukać w niemalowane nie mam żadnego kłopotu zbiera się ładnie , i przy 120 ma moc w razie potrzeby żeby przyśpieszyć dość gwałtownie . Przebieg ma 248tyś . Tym modelem nie opłaca się szaleć bo spalanie strasznie skacze . Mi w lato przy spokojnej jeździe pali 8,6-9 w zimie 9,5-10 no i czasem więcej ale z tego co się oriętuję to i tak to są bardzo dobre wyniki .
Raz się żyje
Moje 316i http://lh6.ggpht.com/_PlmjVvg0MvU/SpjnS ... 090805.JPG
PostNapisane: 20 września 2010, 16:09
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: Sorry ale nie mogłem się powstrzymać !
No zły, wlej jakiś 10W-40 (na własne ryzyko, bo to rożnie bywa).
PostNapisane: 20 września 2010, 16:11
Tu się dowiesz co zalać viewtopic.php?f=1&t=73598&start=0
Dobre 10W40 do M40 to minimum.
PostNapisane: 20 września 2010, 16:43
Według instrukcji bmw
316i-191 km/h
318i-198 km/h
318is-213 km/h
320i-214 km/h
325i-233 km/h
PostNapisane: 20 września 2010, 17:15
mogę spuścić ten olej Mineralny 15w40 i zalać go mobil 10w40 czy jakiś inny polecacie ? czy może 5w40 ?? jaki lepszy ?? stan licznika 255tys.. mam samochód półtora miesiące i przejechałem na tym mineralnym ponad 2 tyś km.. a nie wiem ile było jeżdżone wcześniej na tym oleju..
PostNapisane: 20 września 2010, 17:32
Na pewno musisz zacząć od płukanki, proponuję coś z palety LiquiMoly do nabycia w InterCars. Przy tej zmianie proponowałbym zalać 10W40 i tu tez polecam produkt LiquiMoly z MOS2 mówiąc normalnie dwusiarczkiem molibdenu tylko też z dużego sklepu motoryzacyjnego jak IC a nie Allegro. Przy następnej wymianie możesz przejść na 5W40.
PostNapisane: 20 września 2010, 20:22
Zgadzam się z Tobą Bobby. Ale trzeba gościa oświecić, że jeżeli ma w silniku tony nagaru, albo jego szczelność opiera się na glucie wytworzonym z wcześniej zalanego doktora i oleju mineralnego, to taki zabieg jest dość ryzykowny.
PostNapisane: 20 września 2010, 20:23
A czy nie mogę po prostu spuścić stary olej i wlać np mobil 10w40 i założyć oczywiście nowy filtr? bo nie mam dużo pieniędzy na ta niespodziewana inwestycje.. :( może polecacie inny olej w podobnej cenie?? i czy płukanie jest konieczne ?? jak tak to jak to zrobić ?
PostNapisane: 20 września 2010, 20:28
Jak Cie nie stać na ewentualną wymianę wszystkich uszczelnień i simeringów (zdarza się to rzadko, ale jednak), to po prostu zmień olej na 10W-40 i będzie git. Ja polecam Valvoline MaxLife 10W-40.
PostNapisane: 20 września 2010, 20:31
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
że jeszcze tematu nie zamknęli..
Dajcie spokój chłopakowi, się razi do forum :rotfl:
jak chciałeś 1,6 rakiete, to trzeba było civic-a kupić ;)
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 20 września 2010, 20:44
Dzięki wszystkim za pomoc jutro postaram się kupić nowy olej 10w40 i zalać nim maszynę mam nadzieję że będzie wszystko dobrze.. ;] Dam znać co i jak
PostNapisane: 20 września 2010, 20:55
Wymiana oleju to niespodziewany wydatek ? Ojjj...
PostNapisane: 20 września 2010, 21:18
dla kogoś kto wymieniał olej 2000km temu to tak ;] Aktualny olej w silniku mobil 15w40 więc zostanę przy mobilu. Jutro kupie mobil 10w40 i powiem co i jak
tutaj link do oleju.. oczywiście nie kupię go na allegro ;D
http://allegro.pl/mobil-2000-super-s-10 ... 16523.html
PostNapisane: 20 września 2010, 21:27
Nie kupuj Mobila bo to pewnie g... da tylko Mobil1 o ile jest Mobil1 10W40.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
