Teraz jest 22 października 2026, 04:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Pytanie o swap ... na 3.0
PostNapisane: 21 września 2010, 12:32
Kod silnika: M51D25
Jestem nowy i przymierzam się do kupna BMW E46 i interesuje mnie SWAP z 2.0 , 2.5 na 3.0 lub M3 3.2 (M3 3.2 tylko orientacyjnie) ??
Jak to by wyglądało z elektronika , czy będą pasowały pompy itp. z tych silników do 3.0 (na M3 raczej nie) ??
I czy do silnika 3.0 pasowała by skrzynia od M3 3.2 ??
 Tytuł: Re: Pytanie o Swap e46 ... na 3.0
PostNapisane: 21 września 2010, 12:35
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
to może od razu kup z 2.5 lub 3.0
PostNapisane: 21 września 2010, 12:36
Skoro dopiero chcesz kupować e46 to kupuj od razu akie z interesującym Cię silnikiem - znacznie mniejszy koszt niż taka zabawa. Co innego jakbyś już miał zadbane, dobrze wyposażone auto i chciał poprawić osiągi.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 21 września 2010, 12:42
Kod silnika: M51D25
Własnie problem tkwi w tym ze fundusz jaki posiadam nie wystarczy na ładnie wyposażona i wyglądająca E46 2.5 lub 30 .
Dlatego interesuje mnie moje pytanie , chociaż nie zrobił bym swapu odrazu po kupnie tylko troszkę później jak odłożę gotówkę.
Wiec jak wygląda sytuacja co do mojego pytania z tymi silnikami ??
PostNapisane: 21 września 2010, 13:00
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Zgodnie z moją wiedzą najłatwiej byłoby Ci przejść z silnika M54 na M54.
Czyli np. kupić M54B22 (oznaczenia 320i, ale silnik 2,2 170 KM), lub M54B25 (2,5), a później myśleć o M54B30.
Silnik z M3 to chyba nieporozumienie. Obstawiam, że E46 kupisz za niewygórowaną cenę. Pomyśl sobie, że musiał byś wydać co najmniej tyle samo , żeby mieć S54B32...
PostNapisane: 21 września 2010, 13:01
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Wszystkie poza silnikiem z m3 podejda jak ulal. U mnie wszystko zostaje (swap z m52b28tu na m54b30), jedyne co bede musial wymienic to airbox, wszystkie rury do przeplywomierza, przeplywke i pedal gazu. Jesli swapujesz z m54 to sytuacja bedzie ciut prostsza bo nie musisz wymieniac pedalu gazu.
PostNapisane: 21 września 2010, 13:12
Kod silnika: M51D25
Czyli jak dobrze rozumiem jak kupię e46 z 2.0l to swap na 3.0 będzie plug in play ??
Jak rozpoznać czy w e46 siedzi np. M54B22 ??
PostNapisane: 21 września 2010, 13:20
Moje BMW: 2xe36
Po vin-ie lub po roku produkcji. Od 2001 byly m54 ;)
Co do skrzyni z m3 to podejdzie, ale czy jest sens? Mozesz zostawic ta z 2.0 i wrzucic np. mocniejsze sprzeglo. Ja u siebie mam teraz sprzeglo z e36 328i z wydluzonym wysprzeglikiem. Mozesz tez wrzucic sprzeglo i zamach z m3 e36.
Ostatnio edytowano 21 września 2010, 13:25 przez Barzini, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 września 2010, 13:23
Kod silnika: M51D25
Aha dziekuje za konkretne odpowiedzi . :super:
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie o swap ... na 3.0
PostNapisane: 21 września 2010, 19:10
Skoro masz teraz bumke to wstrzymaj się i dozbieraj sobie do takiej kwoty za jaką kupisz sobie w dobrym stanie 3 literki.
PostNapisane: 30 lipca 2013, 09:46
Moje BMW: e91/e46/e82
odgrzeje kotleta, wiem że ktoś z forum już tak przerzucał silnik i może mi podpowie
mam w tej chwili m54 b20 i chciałbym wstawić b30.
co muszę wymienić oprócz silnika?
silnik odkręcić, wyjąć i wstawić drugi pewnie dałbym radę sam zrobić ale czy to wystarczy i od razu zagada? :)
a co z dyfrem i skrzynią? wytrzymają przy normalnej jeździe?
jak będzie przyspieszał ze starą skrzynią, nie ma innych przełożeń?
hamulce pewnie trzeba by wzmocnić....
dzięki za wskazówki :)
PostNapisane: 30 lipca 2013, 14:45
Kod silnika: 335d
komp ews kluczyk , chodz slyszalem ze niby da rade sam program wgrac od b30 i zagada. U mnie jakos nie zagadalo :] i musialem to kupic do tego kompletny dolot musisz miec pewno jeszcze inne rzeczy ktorych nie pamietam. Wiem ze to nie bylo takie plug&play jak wszyscy pisali. Jaki masz wydech ? jego tez trzeba zmienic , sprzeglo z dwumasa. Jaki masz dyfer ?
PostNapisane: 30 lipca 2013, 15:36
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W firmie gdzie pracuję robili chłopaki takiego swapa.
Na pewno problem był z wydechem, bo w 3.0 jest wyraźnie większy.
Oczywiście potrzebujesz cały dolot wraz z puszką filtra(jak ma to wyglądać jak fabryka).
W sterowniku z 2.2 wgrałem soft z 3.0 i śmiga to bez zarzutu. Czuć było wyraźną poprawę po zmianie programu na właściwy do silnika.
PostNapisane: 30 lipca 2013, 20:30
""komp ews kluczyk , chodz slyszalem ze niby da rade sam program wgrac od b30 i zagada. U mnie jakos nie zagadalo :] i musialem to kupic do tego kompletny dolot musisz miec pewno jeszcze inne rzeczy ktorych nie pamietam. Wiem ze to nie bylo takie plug&play jak wszyscy pisali. Jaki masz wydech ? jego tez trzeba zmienic , sprzeglo z dwumasa. Jaki masz dyfer ?""
to nie wiem czy nie lepiej wyjdzie kupić :kwasny: 330
u mnie wszystko jest tak jak wyszło w 320 b22
PostNapisane: 30 lipca 2013, 20:35
Kod silnika: 335d
tony h., z m54b25 jest mniej zmian niz b22 ale wszystko jest do ogarniecia. Kup silnik kompletny z osprzetem i wydechem i swapuj. Aha no i nie zapominaj o hamulcach , przynajmniej tych z przodu
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 08:02
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
dodajmy cene 6k ;)
i swapuj
E36 330 TURBO
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 12:20
Kod silnika: m52tub28
EWS i kluczyk może zostać ten sam :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 13:01
Kod silnika: 335d
Hubson, niby tak ale u mnie nie chcial odpalic , wiec moze zalezy jaki egzemplarz. Moj B30 jest z 2004r wiec moze zalezy tez od rocznika
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 16:15
forest, tego dokładnie nie wiem, ale mój "nowy" EWS od 2.8 padł i wróciłem do "starego" od 2.0 bez problemu - przeprogramowali mi go i kluczyk w godzinę :)
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 20:58
Moje BMW: ///Z3
dokładnie, u mnie też został od 2.0 wraz z kluczykami ;)
BMW ///Z3
