Teraz jest 6 kwietnia 2026, 19:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] BMW słaby v-max
PostNapisane: 20 września 2010, 21:35
Moje BMW: bmw e36 316i
nie ma mobil 1 10w40.. kupie chyba ten co pisałem wcześniej ludzie piszą że dobry.. Mam takie pytanie czy może się coś stać jak wymienię ten olej?? nie wiem nagary wyczyści? rozszczelni silnik?? bo nie bardzo wiem? ..trochę się boje wlać półsyntetyk po tym mineralnym, nie wiem jak długo był śmigany na mineralnym.
czy zmiana oleju może także poprawić osiągi samochodu w jakiś sposób ? lub coś innego ?
PostNapisane: 20 września 2010, 21:37
Ludzie piszą że dobry ? Ciekawe gdzie bo na pewno nie tutaj.
Tu masz wszystko napisane viewtopic.php?f=1&t=73598&start=0
PostNapisane: 20 września 2010, 21:55
Zawsze coś może się stać, co nie znaczy, że się nie stanie, jak nie zmienisz tego badziewia na dobry olej. W przypadku zmiany na półsyntetyk, bez płukania, ja bym się tak bardzo nie obawiał. Powinno być :ok:
Oczywiście, choć nie spodziewał bym się rewolucji bez płukania silnika. Nieraz zdarza się, że po wypłukaniu silnika i zalaniu dobrym syntetykiem, pierścienie na tłokach uwalniają się z oblepiającego je nagaru i wpływa to pozytywnie na osiągi i prace jednostki napędowej.
PostNapisane: 20 września 2010, 22:11
poczytałem zastanowiłem się i dopłacę i kupie VALVOLINE MaxLife 10W40 4L podobno jest to bardzo dobry olej i myślę ze przechodząc z mineralnego na polsyntetyczy lepiej nie żałować na oleju.. Mam nadzieję że ten olej to dobry wybór ?
PostNapisane: 20 września 2010, 22:37
Olej LiquiMoly z MOS2, który polecał Bobby_Valentino, to bardzo dobry olej, ale nie jest tani. Ja już pisałem, że polecam produkt Valvoline MaxLife, gdyż jest porównywalny i sporo tańszy. Może być również Shell, Motul, Mobil, oby tylko był oryginalny. Polecam stronę z olejami http://www.moto-aleja.pl :)
PostNapisane: 21 września 2010, 09:07
Shell NA PEWNO nie może być bo ten olej to siki. Właśnie z niego zmieniałem na LM z MOS2 bo rano miałem taką orkiestrę popychaczy że strach było odpalać.
PostNapisane: 21 września 2010, 10:10
Mogę przy okazji ściągnąć głowice i ją jakoś wyczyścić bo słyszałem że osadza się na niej syf i może się później oderwać i będzie nie ciekawie... może wd-40 od środka i dokładnie przeczyścić ??
jak sprawdzić czy wałek starty albo zawory ?? który zawór już się prosi o wymianę? jedni mówią że mam dociskać po kolei zawory ten który dam rade docisnąć ma luzy i do wymiany czy to prawda??
PostNapisane: 21 września 2010, 10:24
Przy okazji to nawet nie ruszaj głowicy! To tak jakbyś przy operacji wycięcia wyrostka zajrzał sobie jeszcze do serca - skoro nic się nie dzieje z tym elementem to zostaw go w spokoju.
PostNapisane: 21 września 2010, 10:34
Yyy :oczami: Przecież nie masz kasy to skąd weźmiesz jakieś 5-8 stów co najmniej na zdjęcie głowicy ? Wałek oglądasz i widzisz czy są krzywki wytarte czy robi się na ich czopie już próg.
PostNapisane: 21 września 2010, 11:05
możecie opisać mi na tym zdjęciu co gdzie mam sprawdzić bo nie orientuje się w tym silniku co gdzie jest i na co zwracać uwagę Z góry WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJE ZA DOTYCHCZASOWĄ POMOC :)
czy czyszczenie pokrywy zaworów od środka coś pomoże czy tam też osadza się brud ? i czym czyścić? moze wd-40?
zdjęcie m40 oczywiście nie mojej
PostNapisane: 21 września 2010, 11:44
Kod silnika: m47n
wlasciwie skoro sie
to moze odpusc sobie, dozbieraj pare zlotych na warsztat, bo sobie bidy mozesz narobic...w koncu po cos powstal fach mechanika
PostNapisane: 21 września 2010, 11:53
niee dam rade tylko co gdzie i jak mniej więcej się orientuję ale niech się wypowie ktoś kto się zna..Chcę sam sobie betke naprawiać ;]
PostNapisane: 21 września 2010, 11:56
WD40 coś tam rozpuści a potem przydało by się to wymyć np. Tenzi Truck Clean wyszorować i spłukać karcherem.
Sprawdź po kolei każdą z krzywek wałka czy niema mocno wytartej ścieżki przez środek czopów. Zrób zdjęcie czopów wałka tzn ich najwyższego punktu i wrzuć tutaj. Fotkę głowicy jak wygląda od środka też to ci powiemy czy płukanka wskazana.
PostNapisane: 21 września 2010, 12:39
ok dzieki Bobby_Valentino dzisiaj to zrobię i na pewno wrzucę fotki
PostNapisane: 21 września 2010, 13:04
Pokręć wałem i sprawdź każdą krzywkę, tu masz przykłady zużytych:
PostNapisane: 21 września 2010, 13:11
ok sprawdzę :) aaa tą rurkę z góry co wzdłuż przechodzi rozumiem odkręcić ? sorry ale nie wiem jak ona się nazywa..
po 18:00 wrzucę fotki bo dopiero będę miał aparat
PostNapisane: 21 września 2010, 13:26
Jesteś bardzo odważny powiem Ci...
PostNapisane: 21 września 2010, 13:42
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Chłopak się chce czegoś nauczyć;) przynajmniej będzie wiedział co ma pod pokrywą zaworów.
A może niech sobie od razu kolega sprawdzi w jakim jest stanie pasek rozrządu co?? Jak myślicie??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 21 września 2010, 13:58
Fajnie ale ja bym się nie uczył na własnym silniku w aucie którym jeżdżę i w dodatku nie do końca ogarniam temat to jak strzał w kolano.
PostNapisane: 21 września 2010, 14:00
Bez przesady tam nie co zepsuć... Rurkę możesz odkręcić i napsiukać do środka WD40 odczekać z 10 min a następnie wziąć strzykawkę z rozpuszczalnikiem nitro i przemyć ją tak kilkanaście razy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
