Teraz jest 27 października 2026, 13:45
 Tytuł: [E46] 320d mokra rura wydechowa wewnątrz co to może być???
PostNapisane: 21 września 2010, 18:44
Witam dziś zauważyłem, że w moim samochodzie na końcówce rury wydechowej jak się wsadzi palec to zamiast być sucho jest mokro - jakaś czarna ciecz- nic nie kapie ale jest mokra co to może być od czego jest takie coś??? Czy to coś poważnego bardzo prosiłbym o pomoc!?
 Tytuł: Re: [E46] 320d mokra rura wydechowa wewnątrz co to może być???
PostNapisane: 21 września 2010, 18:50
Zajarała się... działaj.
PostNapisane: 21 września 2010, 18:53
zajarała się? nie rozumiem?
PostNapisane: 21 września 2010, 18:55
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TUB28
Jeżeli to ma miejsce rano to pewnie tylko wilgoć.
PostNapisane: 21 września 2010, 19:00
no właśnie zauważyłem teraz jakoś o 19.00 włożyłem palec i taki mokry miałem od tej czarnej cieczy.
PostNapisane: 21 września 2010, 19:06
To normalne o tej porze roku,para sie skrapla.Dodatkowo jak nie robisz dalekich tras tylko krotkie dystanse po miescie to tak bedzie.Czy auto uzywasz reguralnie czy sporadycznie?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 21 września 2010, 19:09
dziś pojeżdziłem trochę po mieście tzn. z 6 -7 razy zostawiłem samochód wróciłem i odpalałem około 60km/h. Dodam że miałem pęknięty wał ale jest już po wymianie w warsztacie, wymieniony został olej Castrol 5w 40 i kupiłem nowe koło sztywne ze sprzęgłem valeo. Chyba nic tu do rzeczy nie ma że takie coś się pojawiło??? Samochód nie kopci jak chodzi tylko ta mokra rura wewnątrz.
PostNapisane: 22 września 2010, 06:32
hmmm, przecież to dobrze jak mokro :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 22 września 2010, 06:53
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
mistrz hahah :hyhy: :hyhy: :hyhy:
a rura rano i wieczór będzie wilgotna przy końcu, zauważ jak wozik jest zroszony wieczorem i rano. Z końcówą wydechu będzie to samo
