Teraz jest 27 października 2026, 13:44
 Tytuł: [E39] 2.5TDS. Problem z Mocą
PostNapisane: 21 września 2010, 21:34
Moje BMW: BMW 525tds
Witam wszystkich forumowiczów BMW. Mam problem ze swoim BMW 525tds. Ostatnio jak wracałem z trasy to nagle zgasł mi samochód. Po dłuższym kręceniu mi odpalił, ale i tak przejechałem tylko 500 metrów.Myślałem że mam za mało paliwa, ale zostało jakieś 15 litrów. To znowu zacząłem go kręcić aż mi siadł akumulator. Później w sadziłem nowy akumulator i dolałem paliwa to po kilku razach kręcenia mi odpalił. Czy autko mogło się zapowietrzyć??? Również straciłem na moc, nie słychać turbiny czy się włącza. Jak się rozpędzam do 100km/h to zajmuje mi to jakieś 3 minuty. Dodam jeszcze gdy się rozpędzam to przy obrotach 1,5 do 2 tys coś mi przerywa jak by odcinało mi paliwo i tak go szarpie. Bardzo potrzebuje pomocy
dandek
 Tytuł: Re: BMW E39 2.5TDS. Problem z Mocą
PostNapisane: 21 września 2010, 21:38
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
a na zimno jak Ci zapala ? Jak z mocną na zimno ? Jakby coś z pompą ... na luzie wkręca się ok na obroty ?
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 21 września 2010, 21:46
Na zimno muszę go dłużej kręcić. Ale w tym wężyku ci idzie z filtra paliwa do pompy wtryskowej to widać jak zaciąga powietrze. Jak jest zimny silnik to też nie ma mocy. Jak ruszam i daje gaz do dechy to on wogulę nie idzie.
dandek
PostNapisane: 21 września 2010, 21:48
Skoro gdzieś ciągnie powietrze to sprawdź cały układ paliwowy. Najbardziej przyjżał bym się filtrowi ...
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 21 września 2010, 21:53
Gdyby to było coś z układem paliwowym to turbina też by mi nie chodziła?
dandek
PostNapisane: 21 września 2010, 22:12
Jak układ jest zapowietrzony silnik nie będzie miał prawidłowej mocy napewno.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 22 września 2010, 19:37
Dzisiaj sprawdziłem układ paliwowy i miałem zapchany jeden wężyk. Przeczyściłem go i teraz auto chodzi jak nowe. Dzięki bardzo za podpowiedz. Pozdrawiam
dandek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
