Teraz jest 26 września 2026, 05:04
 Tytuł: [e36] koszt utrzymania 328i
PostNapisane: 19 września 2010, 14:23
Kod silnika: m62tub44
Zaczne od tego, ze samochod zostal kupiony w dobrym stanie blacharki, bez oznak korozji. Przebieg - okolo 300kkm.
Spalanie LPG - duze miasto, duzo korkow, bez zbednego glaskania gazu - 16l/100, PB - 14l/100
Wymiana:
tarcze hamulcowe, klocki, koncowki drazkow, poduchy - 2.500
opony 15/225/60 - 1.400
przeplywka (uzyw.)- 100
czujnik tem. powietrza dolotowego - piwo (znalazl sie u kolegi)
maly przeglad (olej vavoline 10w40, klima, swiece) - 800
upalona cewka (bosch)- 300
Sprzeglo - 700 +roboc.
Rolki napinaczy + napinacze - 500 +roboc.
Odma - 300 + roboc.
(koszty robocizny nie znane -wymiana robiona w ramach swap-a)
Szyba przednia + podszybie - 1.200
Reflektory przednie + polerka - 300
Uszczelki okien bocznych - 140
Wycieraczki przod - 80
2010-12-01
Wymiana termostatu - 180zl
2010-12-21
drazki+koncowki+zbieznosc - 380zl
2011-01-25
Olej (valvo 5w40), filtry, swiece, plukanie silnika, zlacze cewki x6 - 500
2011-03-05
reanimacja elektrozaworow + wymiana rozsypanego nawiewu + plukanie silnika krokowego - 200
2011-03-31
opony 17/215/45 - 1.600
2011-06-05 (po tym jak wysypaly sie uszczelniacze zaworowe, jednoczesnie rabnela maglownica i sonda lambda, plus w tym, ze zblizal sie czas kolejnego serwisu)
zrobione:
- uszczelki silnika (pokrywy zaworow, uszczelka glowicy, kolektora)
- uszczelniacze zaworowe
- sonda lambda
- regeneracja glowicy, planowanie
- serwis szklanek
- regeneracja maglownicy
olej valvo 5w40,
ATF castrol
w sumie - 3.500
2011-08-07
Wymiana klockow (ATE) - 200
Nie licze rzeczy, ktorych robic nie trzeba bylo a zostaly zrobione, bo takie bylo widzimisie
2011-09-25
Konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne podwozia - 1.000
2011-12-17
Wymaina oleju + filtrow
Wymiana pompy wspomagania
Wymiana uszczelki pod klawiatura
600
pzdr
GreenEvil
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2011, 20:14 przez RZaba, łącznie edytowano 11 razy
 Tytuł: Re: [e36] koszt utrzymania 328i
PostNapisane: 21 września 2010, 22:31
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
drogo, ja do E30 dałem za boscha ze 35zł po zniżkach, to bez powiedzmy 50zł.
Oczywiście na opakowaniu E36 było wymienione w zastosowaniach.
olej vavoline 10w40
pora na 5W :!:
poważnie :)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 21 września 2010, 22:42
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Rolki napinaczy + napinacze - nie pomne dokladnie, powiedzmy 100 +roboc.
Oj nie wiem, chyba że piękne oczy masz :luka:
Razem z dwoma paskami to jest 500zł z górką z części.
Co to za pozycja "poduchy"?
PostNapisane: 21 września 2010, 22:45
pewnie tylna belka. Albo dyfer. Hm a może silnika i skrzyni hehe
PostNapisane: 21 września 2010, 23:04
Może poduszki były wystrzelone? :D
PostNapisane: 22 września 2010, 06:18
poduchy w tylnym zawieszeniu, gdziekolwiek one sa :niepewny:
Jesli mowisz, ze 500, byc moze - gdzies posialam fakture za zakup - wiec przeedytuje.
Ja od dawien dawna jezdze na valeo. Ile razy chce kupic bosha, tyle razy ich nie ma :rotfl:
olej vavoline 10w40
pora na 5W :!:
poważnie :)
Pogadam o tym z mechanikiem, w szczegolnosci, ze moj obecny silnik ma niebotyczny przebieg okolo 140kkm ;) Z drugiej strony on swoje samochody tez trzyma na tym vavoline. A delikatnie ich nie traktuje ;)
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 22 września 2010, 06:46
valvoline jak najbardziej, ale M52 powinno jeździć na syntetyku 5W i nie podlega to dyskusji ;)
To zalecenia ze strony valvoline:
Silnik M52
· Pojemność : Nasadka smarowania 6,5 litrów
· Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji
· Zalecenie : MaxLife Synthetic 5W-40
: MaxLife 10W-40
: SynPower MXL 0W-30
: SynPower MXL 5W-30
: SynPower 5W-30
: SynPower 0W-40
Niby raz 10W wymienili, ale na forum już wiemy że jednak jest to trochę za słaby i za gęsty olej...
Dowiedz się w ASO co zalecają
PostNapisane: 22 września 2010, 09:11
Jak motor ma faktycznie 140tys to żal lać coś innego jak pełen syntetyk.
PostNapisane: 23 września 2010, 09:14
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
wiedzialem,ostatnio sie z kumplem sprzeczalem ze 2.8 wlasnie gdzies tyle wciagnie na miescie,a jak podeptasz to i ze 20 op*****li,nieeee kolega mu mowil ze 12l mu pali :rotfl: jak 12 to moje 1.8 zechla jak nie lepiej
PostNapisane: 23 września 2010, 12:54
Moze ten kolega nie wie do czego sluzy pedal gazu ;)
Fakt - jesli sa mniejsze korki (lato) i jedzie sie po emerycku, mozna sie zamknac ze spalaniem w 10-11l pb. (to nie na moje nerwy)
Fakt 2 - deptana mocno w miescie spala kolo 16l pb. (nie udalo mi sie przekroczyc 17, ale vmax-130)
Fakt 2,5 - deptana mocno na ekspresowce wciaga 11 z kawalkiem :rotfl:
Fakt 3 - w korku (na zasadzie jedynka i 600obr) wciaga kolo 25 :rotfl:
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 23 września 2010, 13:41
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no to niezle,dziekuje do widzenia :rotfl:
no tak ale kto tak jezdzi BMW? :rotfl: to auto to az prosi sie zeby mu pocisnac,ja w glupim 1.8 to czuje, a 2.8? :przestraszony: to juz nawet nie chce mowic :hyhy: nie potrafilbym tym wolno jezdzic,ograniczaly by mnie tylko korki i policja :rotfl:
PostNapisane: 23 września 2010, 15:08
oj prawda .... :serce:
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 23 września 2010, 15:46
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Doris, następną razą kup sobie wycieraczki bosha - będziesz bardziej zadowolona :)
Pozdrówki
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 17:40
strasznie drogi ten serwis u Ciebie
PostNapisane: 22 listopada 2012, 18:17
Kod silnika: m52b28+
Garaż: W trakcie przebudowy
Co tu poniektórzy pierd*** cuda o spalaniu chyba,że sondy leżą albo coś innego.
Moje b28 totalna seria, były stożki i wydech z dup* ale wróciłem do serii.
Auto pięknie się zbiera po mieście 100tys mieszkańców 9-10l trasa 140km/h 7,5l zabawa po mieście 70% miasto 30% trasa ->12l
we wrocku w korkach godziny szczytu 10-11max jazda na jedyneczce przez 20min i znowu korki.
Nie wiem, wsumie nawet znajomi mi nie wierza, ze tak to pali to co dopiero taka fama w necie.
ps. na torze nie bylem pewnie jak sie poupala to z 17l wezmie ale bank ze wiecej niz 20 nie da rady.
PostNapisane: 22 listopada 2012, 18:54
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
ja mialem na nitro LPG :D wiec wypowiem sie tylko na ten temat,trasa 9,5l/100km,miasto 13,5l/100km,benzyna to nie wiem bo wiadomo,przelaczalo sie przy odpowiedniej temperaturze,ale motor naprawde mega oszczedny i zlego slowa nie powiem na niego i jak bede mial kiedys mozliwosc to na pewno do niego wróce,mega silnik jak na tamte czasy z reszta na te tez ;)
