Teraz jest 27 października 2026, 15:47
 Tytuł: [E46] 325TI Rzuca silnikiem na zimno, spadek mocy , camshaft
PostNapisane: 22 września 2010, 00:00
Moje BMW: E46 325 ti
Witam , jak w temacie objawy na kompie wyszło coś takiego
1) Signal camshaft sensor outlet
2) control-Vanos and position outlet-camshaft
Panowie co wymieniać .. po przeczytaniu kilkunastu postów juz sam nie wiem . czujnik wałka korbowego , czujnik wałka rozrządu .. może jakiś od vanosa .. Bardzo proszę o radę bo nie mogę z tym spokojnie żyć:(
chetnie dołączyłbym scan ale nie wiem jak .. nie widzę opcji dodaj załącznik ..
 Tytuł: Re: E46 325TI Rzuca silnikiem na zimno, spadek mocy , camshaft
PostNapisane: 22 września 2010, 06:30
Moje BMW: E39 525i
Wymień nr 5:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _vanos/#05
Nr części 12 14 7 518 628, koszt w ASO ok 400zł. Śruba torx, 3 min roboty.
PostNapisane: 22 września 2010, 07:26
Dzięki .. czyli jak dla Ciebie to będzie czujnik położenia wałka rozrządu ...dokladnie tak?
PostNapisane: 22 września 2010, 07:44
Żeby była jasność i pewność to jest takie cudo tak ?
http://allegro.pl/czujnik-walka-rozrzad ... 03551.html
PostNapisane: 22 września 2010, 07:54
A nie takie : http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... 71510.html
bo to cholerstwo ma taką samą nazwę :/
PostNapisane: 22 września 2010, 08:27
Moje BMW: E39 525i
Ty masz do wymiany nr 5 czyli bez kabelka (wydechowy), nr 18 jest z kabelkiem (ssący).
Czyli kup czujnik położenia wałka rozrządu wydechowy. Nie patrz na zamienniki, bo są z nimi problemy.
PostNapisane: 22 września 2010, 08:35
Aha taka różnica ... super dzięki ... o to chodziło .. dobra czyli zamienniki nie wchodzą w grę tylko oryginał .. jakaś nazwa firmy ?? ma być po prostu BMW tak? kasować błąd ...można potem , prawda?
PostNapisane: 22 września 2010, 11:38
Moje BMW: E39 525i
Zamienników Siemensa raczej nie ma, musisz kupić oryginał. Kasować błąd możesz ale nie musisz, powinno hulać od razu ;)
PostNapisane: 22 września 2010, 15:43
Dobra mam!!! :) kupiłem i to od sąsiada:) tylko jak to wymienić .. można samemu .. jak czytam forum to jedni piszą że ok inni ze w compakcie trzeba rozrusznik wymontować:/ możesz jakieś zdjęcie podesłać gdzie on jest dokładnie i ewentualnie jakieśrady dotyczące wymiany ?? pozdrawiam
PostNapisane: 23 września 2010, 06:59
Moje BMW: E39 525i
Jakoś tak:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=383739
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ust+sensor
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
