Teraz jest 10 sierpnia 2026, 09:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] antena e46 touring
PostNapisane: 22 września 2010, 09:30
dodatkowo zastanawiam sie po co ogrzewanie w szybie po stronie kierowcy. sprobujcie sie odwrocic zza kierownicy i zobaczyc cos przez nia... moze w niektorych przypadkach jest to mozliwe(choc nie sadze) tylko po co? jak wiecej zobaczysz patrzac przez boczna z przodu :D co innego po stronie pasażera - ta moglaby sie przydac, w tej cos juz tam widac...
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
PostNapisane: 22 września 2010, 09:35
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
tylko widzicie... znajomy w turasie ma z 2 stron te druciki na szybie bocznej ;) dla tego już nie jestem pewien co i jak :rotfl: :niepewny:
PostNapisane: 22 września 2010, 09:51
ja sie na drodze czasem przyglada i w kilku sztukach widzialem tylko po stronie kierowcy. nie mowie ze tak musi byc. moze byly rozne wersje. w sumie te ogrzewanie do niczego mi nie jest potrzebne. morfii napisz mi o co chodzi z tym turasem. co to znaczy ze turas. nie kumam slangu :(
PostNapisane: 22 września 2010, 11:13
Fotki zrobione :) Dodatkowo załączam schematy. Okazuje się, że według REALOEM możliwości instalacji anteny jest kilka.
1)antena w szybie bocznej i w spojlerze
2)antena tylko w spojlerze
Nigdy nie widziałem tych drucików po obu stronach, natomiast (przynajmniej u mnie) połączone są z system audio, a nie ogrzewaniem. Szyby mam ori - oprócz czołowej, więc raczej odpada sytuacja wymiany i wstawienia zwykłej szyby bez kabelków.
Druciki w szybie:
Instalacja w lewym boczku:
Natomiast jak demontowałem spojler w celu wymiany światła nie przypominam sobie żadnej anteny, aczkolwiek jakiś kabelek tam był. W każdym razie u mnie od czasu przeczyszczenia styków wtyczek widocznych na fotce nr 2 radio odbiera bardzo dobrze, także przy włączonym ogrzewaniu.
Dodatkowo sens ogrzewania bocznej szyby jest, ale tej od pasażera - jak tyłem wyjeżdżamy z parkingu prostopadłego do drogi.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 22 września 2010, 11:20
dokladnie to napisalem tylko innymi slowami :hyhy: ta czarna kostka jest od anteny? musze zobaczyc jak to u mnie wyglada. ale radio dziala i telefon i navi tez wiec nie wiem czy bede to czyscil ;)
PostNapisane: 22 września 2010, 11:54
Jak działa to nie ma co ruszać chyba :niepewny: nie wiem do końca za co poszczególne wtyczki odpowiadają - nie chcę w błąd wprowadzać - jedna na pewno idzie do szyby, inna ucieka w górę słupka.
PostNapisane: 22 września 2010, 12:02
Moje BMW: E36 & E46
Pitt_85, ze schematu wygląda że są 2 wzmacniacze antenowe :zdziwko: :zdziwko: U mnie jest tak samo jak u Ciebie... opcja nr. 1... więc chyba macie racje z tą boczną szybą... ale na dziada 2 anteny ? :orany: czyli pewnie jedna jest od GPS a druga od radia... tylko która jest od czego ?
bulasostroda, turas=touring=kombi... bynajmniej dla mnie to jedno i to samo :rotfl:
PostNapisane: 22 września 2010, 12:14
Zabawne jest to, że te wzmacniacze są ze sobą połączone, a ten mały wzmacniacz pod szybą jest w kilku odmianach w zależności od wyposażenia. Co by śmieszniej było z rysunku wynika, że mam 2 anteny, a mam tylko 1 radio :wstyd:
A teraz wisienka na torcie :rotfl: klik
Jedno jest pewne - ktoś miał fantazję :super:
PostNapisane: 22 września 2010, 14:31
Moje BMW: E36 & E46
Pitt_85, to jest niby sportowa antena :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 22 września 2010, 18:34
ja też mam druty w jednej bocznej szybie (szyby oryginalne), ale mam też małą antenę na dachu taką jak TUTAJ, przeglądałem realOEM to wynikało z tego, że jest ona od telefonu (być może też od GPS), co prawda telefonu nie mam, ale jest opcja S640A CAR TELEPHONE PREPARATION Instalacja pod montaż tel. uniwers. Myślałem, że ta antena jest od radia, ale rzeczywiście jak przejrzałem teraz allegro to nie wszystkie turasy ją mają.
PostNapisane: 22 września 2010, 18:54
wiec ja mam antene i na dachu i w szybie te dwie.
PostNapisane: 17 marca 2014, 22:27
Kod silnika: M43
gdzie w Touring-u dokładnie znajduje się wzmacniacz anteny? odsłoniłem podsufitówkę i zajrzałem w głąb na jakieś 20 cm i widzę tylko małą puszeczkę z dziurą w środku (prawdopodobnie filtr przeciw zakłóceniowy) a wzmacniacza nie widzę.
