Teraz jest 18 kwietnia 2026, 04:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] Dlawieie przy gwaltownym dodaniu gazu
PostNapisane: 22 września 2010, 08:51
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Odswiezam troche, zamowilem wczoraj przeplywomierz, oryginalny nie nojke, ale uzywke z gwarancja rozruchowa...zobaczymy, zrobilem to gdyz, jak chcialem polepszyc dzialanie przeplywki robiac dziurke to cos zchrzanilem :wstyd: :wstyd: i auto zaczelo wariowac, mozliwe ze ja uszkodzilem wiertelkiem albo cos. Dlatego czekam na paczke...zobaczymy co z tego bedzie...aha i w INPIE jak sprawdzilem moja przeplywke na wolnych obrotach miala zasynanego powietrza jakos 18-19.90 czy to normalny wynik :niepewny:
PostNapisane: 22 września 2010, 08:58
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
A jak chciałeś "polepszyć" działanie ? Takie bajery widziałem że robili w dieslu ale że w benzynie to nie...
W inpie masz analog total air use of air mass flow meter i ( powietrze żądane przez silnik ) i obok powinno być air use of the idle control valve ( powietrze odczytane przez przepływke ) zobacz czy obie wartości są do siebie zbliżone.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 22 września 2010, 09:07
Hmmm, no w sumie tez sie pytalem czy cosik moze sie poprawic, mialem mniejsza dziure to bylo ok, ale oczywiscie chcialem ulepszyc :/ i diabla narobilem...ehmmm
Co do INPY to wybieram silnik, i naciskam F5 tak?I tam sa wszystkie wykresy, ale takich opisow jak Ty podales to kurde nie widze...u siebie :wstyd:
Moze masz jakis "samouczek" jak najlepiej sie poruszac po INPIE...czego gdzie szukac co i jak,
Takie male OT ale nie umiem tez znalezc gdzie kasowac inspekcje olejowa :wstyd: :wstyd: moze moglbys mi na PW co nieco opisac...bylbym wdzieczny :)
PostNapisane: 22 września 2010, 18:37
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
U mnie na benzynie jak gwaltownie dodam jest ok a na gazie przydusi sie tak jak u ciebie u mnie po zmianie swiec duzo sie poprawilo
PostNapisane: 22 września 2010, 19:03
Hmmm, no wlasnie u mnie jest i na gazie i na benzynie. Wymienie przeplywke i sonde...jak nic nie da, szukam dalej...
PostNapisane: 26 września 2010, 13:48
Ok, odswiezam ponownie...po podpieciu i wymianie przeplywomierza nic sie nie zmienilo...caly czas jest dlawionko po gwaltownym dodaniu gazu...ehhh, zostaja mi katalizatory te pierwsze przy kolektorach wydechowych. I tutaj pytanie, czy moge je jakos przeczyscic, lub wukruszyc srodek katalizatorow. Myslalem, zeby odkrecic rury i katalizatory beda na wierzchu, przy uzyciu jakiegos preta, moze wiertarki pokruszyc i udroznic do konca katalizatory. Albo myslalem, zeby wyciac kawalek puszki w sensie taki jakis kwadrat i bedzie dojscie do srodka katow, a pozniej to wspawac ponownie. Ostatni rzecz to uciac katalizatory tuz za sonda lambda, przeczyscic je jakims srodkiem i pozniej wspawac.
Tutaj zdjecie moich kolektorow
PostNapisane: 19 października 2010, 13:49
Moje BMW: e39 523i 98r
Kod silnika: M52B25
Witam!
Zaglądam co jakiś czas do tematu z nadzieją że udało ci się problem rozwiązać.
Jak tam sprawa obecnie wygląda?
BMW KLUB ELBLĄG - http://www.bmw-elblag.pl
Obrazekhttp://www.motostat.pl - wydatki pod kontrolą
Moja Bunia - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78091
PostNapisane: 20 października 2010, 09:14
big0s napisał(a):
Witam!
Obecnie kolego jestem na etapie szukania przeplywki, ktora mi padla :| Niestety...jesli ja namierze i bedzie ok, szukam dalej...mysle, nad zrobieniem dziury w katalizatorach, sprawdzeniem jak chodzi i pozniej ewentualnie zaspawaniem ich...innego pomyslu juz nie mam :(
PostNapisane: 20 października 2010, 16:10
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Podpinam sie pod temat, u mnie jest podobny problem też auto sie dławi po raptownym dodaniu gazu, a jak dodaje stopniowo to jest ok, z tym że tylko na niskich obrotach na wysokich jest ok. Występuje także dźwięk zasysania powietrza. U mnie do tego dochodzi jeszcze zacinanie sie ekonomizera po puszczeniu gazu, też tak macie ??
PostNapisane: 20 października 2010, 16:27
jeden i drugi cierpi na nieszczelnosc układu dolotowego :]
PostNapisane: 20 października 2010, 16:31
Czyli co...??Nieszczelnosc ukladu...gdzie szukac??u mnie to najprawdopodobniej bedzie odma...bo wlasnie z tylu od strony odmy slychac to zasysanie... :/
PostNapisane: 20 października 2010, 16:38
Nie rozuiem Cię słyszysz zassycanie powietrza a kombinuejsz jak koń pod górę :kwasny:
Dopatrz sie gdzie masz nieszczelność a problem minie :ok: nie skzoda ci kasy na katy,przepływki znając zycie zaraz by poszły czujniki pod ostrzał :dobani:
PostNapisane: 20 października 2010, 16:41
No niby masz racje...zrobie ta przeplywke i zabieram sie za odme...no i za dobre posluchanie ;)
PostNapisane: 20 października 2010, 20:48
Po pierwsze jesli slychac zasysanie to powinienes wymienic czujnik odmy taka pierdolka z tylu odmy nie wiem jak to sie dokladnie nazywa mysle ze jesli to zrobisz problem zniknie ale reki nie dam obciac , co jeszcze odepnij krokowca i wtedy zobacz czy sie zadlawi przy raptownym dodaniu gazu u mnie jak kiedys ci pisalem na benzynie jest ok dodam gazu na full obroty ida bez zadnego problemu , przezuce na LPG dodam gwaltownie gazu zadlawi sie i dopiero pojda w gore , odpiolem krokowca i zauwazylem ze problem znikl na LPG dodam gazu jest wszystko ok przeczyscilem krokowca i duzo sie poprawilo ale wymienie go na nowke z salonu , a tobie radze zajac sie tym pierdolstwem od odmy tak zwanym czujnikiem
PostNapisane: 20 października 2010, 20:51
krokowiec nic nie ma do tego :dobani:
PostNapisane: 20 października 2010, 21:07
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
w swoim v8 miałem uszkodzoną odme aż gwizdała, jednak nie wpływało to na pracę czy przerywanie, dławienie silnika, jedynie obroty były ciut niższe że czasem gasł, ponadto brał olej...
PostNapisane: 20 października 2010, 21:23
Moje BMW: 540i
No dobra to może załatwi problem w E39 kolegi, a co z E34 ?? Tam chyba nie ma czujnika odmy ??
PostNapisane: 20 października 2010, 22:01
Przy dolocie. Znam trochę stary sposób na zlokalizowanie gdzie kradnie lewe powietrze, ale działa. Odpasz papierosa i trzymając go blisko całego dolotu sprawdzasz czy przypadkiem nie wciąga Ci dymu szluga. ;)
PostNapisane: 21 października 2010, 18:44
Tak i przy okazji sprawdzisz czy masz szczelne LPG jak wyleci auto w powietrze dobry sposob :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 22 października 2010, 14:15
no tak, zapomniałem że zagazowana :zabawa:
