Teraz jest 29 października 2026, 09:19
 Tytuł: [e36] kilka problemów (film)
PostNapisane: 22 września 2010, 19:15
Moje BMW: X1
Kod silnika: N47D20C
Witajcie mam taki problem z moim 318 tds'em w compact'cie:
1. Silnik na ciepłym odpala tak jak na filmiku czasami nawet gorzej (a na zimnym silniku odpala 'trochę' lepiej) i trzeba pompować pedał gazu (na filmie wskazówka ciepła silnika była po środku)
2. Drugi problem jest ciągle świecąca się lampka airbagu nawet jak się ma zapięte pasy. Czy to może oznaczać, że poduszki były wystrzelone ?
3. Jak widzicie przy kluczyku w pozycji 'zapłon' pojawia się lampka od m.in. hamulca ręcznego jak zapalił silnik zgasło, a hamulec był ciągle zaciągnięty, jak myślicie jaki może być powód i w jaki sposób mogę to w miarę możliwości sam rozwiązać ?
4. Czwarty zaś jest jest można powiedzieć brak podświetlenia tak w miarę widać do 60, a później nic aż tylko widać troszkę 240 a o reszcie wskaźników mogę tylko pomarzyć i jeszcze podświetla się w pozycji zapłon rezerwa paliwa, a jak jadę i wskazówka paliwa jest w połowie rezerwy to się nie świeci? (W aucie były [chyba] wymieniane liczniki na białe nie wiem czy BMW montowały takie liczniki, i też widziałem opis wymiany żarówek na forum, ale było napisane, że inaczej się wymienia w compact'cie ??)
POMOCY!!!
 Tytuł: Re: [e36] kilka problemów (film)
PostNapisane: 22 września 2010, 19:57
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Ad. 1.
Sprawdź kompresję i wtryskiwacze na testerze.
Ad. 2
Podłącz pod kompa i usuń błąd, prawdopodobnie powstał przy wyjmowaniu zegarów.
Ad. 4
Wyjmij zegary banalna sprawa i wymień żarówki.
pozdrawiam :) i do pracy
PostNapisane: 22 września 2010, 20:14
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
AntekE36 napisał(a):
Ad. 1.
Ad. 2
przy wyjmowaniu zegarów?? Raczej ktoś odłączył airbag'a, a zapomniał o zdjęciu klem
PostNapisane: 22 września 2010, 20:16
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Ad. 1.
Ad. 2
U nas na forum jest fotorelacja z wyjmowania zegarów w sedanie/touringu/cabrio/coupe, ja dodałem od siebie w tym wątku opis, jak zrobić to w compim,
PostNapisane: 22 września 2010, 22:26
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Ad. 1.
Ad. 2
Tak przy wyjmowaniu zegarów. Ja wyjąłem zegary i musiałem przestawić auto bez zegarów, włączyłem zapłon. Gdy założyłem zegary świeciła się kontrolka air bag. Musiałem skasować błąd.
PostNapisane: 23 września 2010, 09:28
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Jak kolega wyżej :
Ad. 1.
Miałem tak samo ( troche dłużej trzeba było kręcić i łapał ) w 725 TDS wtedy padała mi pompa.
Co do zegarów wsadź ori tarczki i podświetlenie ( chyba że lubisz tak jak jest ) bo moim zdaniem ktoś skaleczył auto takim "tjuningiem"
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
Ostatnio edytowano 23 września 2010, 13:35 przez GreeN520, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 września 2010, 09:42
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ja na wyjętych zegarach wielokrotnie włączałem zapłon i nic się nie zaświeciło, zegary poliftowe
PostNapisane: 23 września 2010, 18:08
Moje BMW: X1
Jeden problem rozwiązałem związane z podświetleniem zegarów, mianowicie te białe zegary były nakładane lub naklejane na stare, gdy ściemniło się przyjrzałem się bliżej i zobaczyłem, że podświetlone są liczby i nie nakładają się. :ok:
PostNapisane: 26 września 2010, 19:18
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Nie bez powodu zaleca się odłączać akumulator, bo może wystąpić ten błąd . . .
PostNapisane: 26 września 2010, 19:39
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
z tego co słyszałem na filmiku to zapowietrza ci się pompa do roboty.
PostNapisane: 3 października 2010, 17:24
Moje BMW: X1
Co do pierwszego pierwszego problemu to go rozwiązałem wymieniłem świece, które mocniej grzeją i zamontowałem chipa, który wydłuża wygrzewanie świec :)
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 21:59
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
Co do airbagów psuje sie w nich taka jakas głupota nie pametam jaka dlatego mimo kasowania bedzie Ci wyskakiwac. Sproboj najpierw skasowac pozniej sie bac jak nie pomoze
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 22:49
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
hmmm może masz na myśli tą matę obecności pasażera??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 22:55
nie to chyba było cos innego
WGM
