Teraz jest 17 sierpnia 2026, 07:43
 Tytuł: [E34] Stuki w tylnym zawieszeniu !
PostNapisane: 22 września 2010, 10:18
Mam problem z dziwnym dzwiekiem wydobywającym sie z tylnej częsci samochodu.
Dzwięk jest dobrze słyszalny w środku auta - wydaje się , ze spod tylnej pólki sie wydobywa.
Przykładowo: jade ok. 10-15 km/h na piaszczystej drodze z lekkimi pagórkami i dołkami i wtedy słychac ten dzwiek, przy mocniejszym dole i pagórku słychac to mocniej, dzwięk jest taki tubalny - nie jest taki głuchy , tylko roznosi sie troche.
Na tych mniejszych nierównościach przypomina dzwięk łącznika stabilizatora przedniego.
Brzmi jak stuknięcie jakiegos metalu ( takie bułłł) - brzmi tak jakby ten element troche rezonował (nie wiem sprężyna).
Czy ktos moze pomóc w diagnozie?
 Tytuł: Re: [E34] Stuki w tylnym zawieszeniu !
PostNapisane: 22 września 2010, 10:21
Na milion procent prawa górna śruba amortyzatora ta bardziej przyrdzewiała.
PostNapisane: 23 września 2010, 20:15
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Bobby jak zwykle inteligentna odp..
Musisz wleść pod auto i szukać - łączniki stabilizatorów, poduszki po belką, po dwie tuleje na wahacz - macaj śruborem czy sie daje poruszyć czy nie.
PostNapisane: 24 września 2010, 09:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ja się dołączę mam dokładnie taki sam problem wymieniłem łączniki wahaczy tył ale dźwięk nie ustąpił takie jakby dzwonienie :/ miałem takie podejrzenie jak pisze Bobby ale nie wykluczam łacznika stabilizatora (co by mnie nawet cieszyło) jeśli jednak to gdzieś przy górnym mocowaniu amora to masakra :dobani: :rozpacz: się tam dobrać bynajmniej w moim przypadku :/
PostNapisane: 24 września 2010, 10:14
Kod silnika: EJ253
e tam przesadzasz ;) trochę rozbierania wnętrza a potem 3 śrubki na górze, jedna na dole i amor w garści :P
ale to wstępnie zdiagnozować można szarpiąc kolumnę tylnego zawiasu i sprawdzając czy nie ma luzu. a poducha pod belką ta okrągła może dawać podobny objaw.
PostNapisane: 24 września 2010, 10:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
już to przerabiałem ;) rozbieranie tyłu gdy zakładałem z kumplem glebę i psikus jest taki ze mam zagłówki tyle w prądzie a one są przykręcone do ściany wniosek nie ściągnę kanapy nie odkręcając zagłówków :/ a to masakryczna praca :rozpacz: liczę na ten łącznik stabilizatora ;)
PostNapisane: 24 września 2010, 11:52
Własnie u mnie tez tak jakby troche dzwoni .Dzwiek dochodzi z tylnej pólki, słychac tak jakby cos w srodku auta stukało i jest to słuszalne nawet na lekkich nierównościach.
Tuleje tylnej belki miałem wymienione 12 tys temu, tuleje wahaczy tylnych juz mocno porowate i na wygląd kiepskie, ale nie wiem czy moga hałasowac w ten sposób.
PostNapisane: 24 września 2010, 12:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
wahacze raczej odpadają bo by waliły nie dzwoniły. a jak z łącznikami stabilizatora u Ciebie??
PostNapisane: 24 września 2010, 13:09
Gumy tez juz na oko w nienajlepszym stanie ale próbowałem troche nimi poszarpac i nie było luzu, a przy stukach przy tak małych nierwnosciach , jesli to one byłyby winne , to powinny byc bardzo luźne - wiem bo z przodu mam jeden łacznik do wymiany i ręką nim poruszam to mocno chodzi i hałasuje.
PostNapisane: 24 września 2010, 13:43
Kod silnika: EJ253
no to faktycznie są szanse na poduchy amorów...
@Kaczor - faktycznie nieciekawie... ja mam kombiaka i w razie co muszę zdjąć tylko jeden plasticzek a do tego mam kupę miejsca i siedze sobie w bagażniku jak król wygodnie :P
PostNapisane: 24 września 2010, 15:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
cwaniaku :P się ciesz ;) dlatego mi się nie uśmiecha to mocowanie :zdegustowany: ale i tak piersze co wymienie przy przypływie gotówki to te łaczniki stabilizatora z tyłu i bede trzymał kciuki ze to właśnie to :luka: :cwaniak:
