Teraz jest 4 maja 2026, 18:46
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  Następna strona
 Tytuł: Re: ROGER-NYSA-->> 320d touring 2003r. NEW
PostNapisane: 22 września 2010, 02:03
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
bengal napisał(a):
"Odpiętą odmę"? :zdziwko:
Przepływomierzowi daj spokój, lepiej zmienić mapy, które są indeksowane odczytywaną z niego wartością, niż odstawiać druciarstwo. Między innymi te właśnie mapy zmienia się podczas chiptuningu.
Z odmy jak wszyscy wiedzą leci syf do dolotu, ja temu zapobiegłem a przy okazji do silnika idzie tylko chłodne powietrze, co do druciarstwa mam inne zdanie, grunt to nie szkodzić silnikowi
PostNapisane: 22 września 2010, 07:02
Krzyśku, nie daj się prosić i napisz co było dalej
PostNapisane: 22 września 2010, 15:26
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Pojechałeś na szrot, znalazłeś inną E46 i wykręciłeś z niej śrubę :rotfl:
PostNapisane: 24 września 2010, 13:00
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Troszkę się przeciągnęło ,nie było tak pięknie jak bym chciał i brakowało czasu aby przysiąść i napisać tu parę słów.
Powracając do mojej opowieści o geometrii …...... :mur: :mur:
Jako że Panowie nie zdobyli właściwej śruby w miejsce urwanej, zastąpili ją zwykłą i ustawili geometrię tyłu (mniej więcej) .
Miałem po powrocie z delegacji podjechać na wymianę i poprawne ustawienie.
Temat tyłu został zamknięty a panowie zabrali się za pomiar i ustawianie przodu.
Poluzowano śruby kontrujące końcówki drążków kier. I zaczęto kręcić, szło to bardzo opornie bo układ nigdy nie był ruszany. Wykorzystali do tego wielką „żabkę” hydrauliczną.
Gdy teoretycznie ustawili zbieżność, zabrali się za kąt pochylenia . Gdy regulowali kąt pochylenia , rozjeżdżała im się zbieżność.
Stałem i patrzyłem na te amatorskie działania i powoli zaczynałem rozumieć że nie bardzo wiedzą jak to ugryźć.
Regulowali zbieżność , przestawiali osadzenie amora od strony pasażera i dodatkowo krygowali głębokość jego osadzenia na dole przy wahaczu.
Parametry się zmieniały , komp podawał na bieżąco informację aż w końcu doszli do poprawnych wartości.
Moja radość nie miała końca , szef poinformował mnie że gdy przyjdzie śruba zadzwonią ,wymienią śrubę ustawią tył i się rozliczymy.
Spoko.... :ok: :ok:
Wsiadłem w auto i wyjechałem na drogę i w tym momencie z moich ust poleciała pierwsza „Kur.a” :przestraszony: :przestraszony: :szok: :szok: :mad: :mad: :mad: :mad:
Kleiłem z wściekłości szukając miejsca aby nawrócić.
Auto ciągnęło perfidnie na zewnątrz , a kierownica była do wewnątrz jezdni.
Po prostu jakaś masakra nie do opisania. :mur:
Zanim wróciłem wpuścili inne auto na podnośnik , szef powiedział abym się nie stresował bo wszystko ustawią jak trzeba. Poprosił abym podjechał za 30 minut ,skończą tamto auto i zaczną sprawdzać co z moim. Poinformował mnie że mogło dojść do przestawienia kierownicy podczas regulacji( bo pracownik mógł ją zbyt słabo zblokować )
Ciśnienie mi opadło OK jestem za 30 minut. :zalamany:
Podchodzi do mnie właściciel i mówi że teoretycznie dobrze było by to zrobić za jednym razem z tyłem i proponuje abym się przemęczył i zrobią wszystko jeszcze raz z nową śrubą na tyle.
Nie było mi to na rękę ale jego błagalne spojrzenie spowodowało że uległem.
Puenta jest taka , jeśli chcesz coś zrobić od ręki a wszystkie znaki wskazują na to że się nie da ,odpuść bo jeśli będziesz brnął wbrew temu -spotka cię kara.
W poniedziałek panowie nie dzwonili ,w wtorek również ani w środę.
Pojechałem tam i chciałem rozpier...ć im ten warsztat. :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly:
Miły Pan przyjął mnie z otwartymi rękoma , poinformował że właśnie kurier przywiózł nową śrubę i mieli do mnie dzwonić.
Pomyślałem że to jakieś czary.
Auto na podnośnik , zakładanie luster , obciążanie auta teraz wiem ile gdzie . Wszystko jest zależne od rodzaju zawieszenia. Moje jest klasyczne więc 68kg kierowca 68 pasażer na tył 75kg i do bagażnika 21kg.
Na zmianie był inny człowiek słuchał moich sugestii a ponadto ogarniał nie tylko temat ale również i program który moim zdaniem jest prosty intuicyjny i przystosowany do pracy z prostym społeczeństwem.
Wszystko było rozjechane , nie było punktu nastawczego w tym aucie gdzie nie trzeba było by rąk wkładać. Jak oni to ustawiali za pierwszym razem że było OK według kompa ? Po prostu NIE WIEM.
Zdjęcia przedstawiające pomiary nie są wartościami końcowymi! Zrobiłem foty jak auto było rozjechane.
Żałuje że nie zrobiłem zdjęć na gotowo .
Niby widziałem że ustawili dobrze ,kierownica stoi jak trzeba auto prowadzi się prosto.
Jednak czuję się nadal jak w dniu w którym szukałem warsztatu robiącego geometrię w BMW na feldze 17.
Nie ufam ich pomiarowi i planuję weryfikację tych ustawień w innej firmie.
Niebawem dam znać co i jak.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
Ostatnio edytowano 26 września 2010, 16:59 przez Roger-Nysa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2010, 13:50
Współczuje :zalamany:
Faktycznie weryfikacja ich starań nie zaszkodzi.
Aha, gratuluję cierpliwości :)
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 24 września 2010, 18:51
Masz nerwy ze stali :D weryfikacja nie zaszkodzi :D
PostNapisane: 24 września 2010, 20:58
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Dzisiaj mam dla was Koledzy małą propozycję.......... Zwłaszcza dla „druciarzy”. ;) ;)
Zrobiłem to i czuję się szczęśliwym mega druciarzem.
Tak na serio, zaślepka w drzwiach pasażera jak wiemy nie wygląda zbyt estetycznie .
Mowa o tym :
Aby poprawić sobie nastrój po ostatnich przeżyciach ,postanowiłem coś zrobić przy aucie.
Przymierzałem się do tego wcześniej, pojedynczy przedni „ przełącznik szyby” kupiłem na allegro za 20zł.
Mowa o tym :
Klasyczny włącznik szyb na tył nie podchodzi i nie posiada podświetlania.
Pojedynczy widoczny na zdjęciach jest OK. ale trzeba go trochę przyciąć (zbędny plastik zaznaczony X –em ładnie odciąłem fleksą J )
Wydłubałem zaślepkę i pilniczkiem wypiłowałem otwór prostokąta pod wcześniej przygotowany przełącznik opuszczania szyby.
Gdy wszystko ładnie trzymało się razem ,zabrałem się za przeciąganie przewodów (potrzebne są 4 )
Po złożeniu i podłączeniu wszystkiego wygląda to mniej więcej tak:
Zdjęcia nie są super jakości robione (telefonem) jednak w „realu” przycisk prezentuje się świetnie ,działa podświetlanie i pełne sterowanie szybą pasażera.
Zawsze gdy przychodziło małżonce opuścić szybę słyszałem „Nie mogę się przyzwyczaić w VW i innych autach opuszcza się szybę przełącznikiem w drzwiach”
Odruchowo człowiek właśnie tam szuka przycisku.
W naszych autkach znajdujemy w przystosowanym do tego miejscu brzydką zaślepkę. Od dzisiaj w moim autku nie ma zaślepki ......... Jest za to pełnowartościowy przycisk.
Teraz mam 2 wypełni działające przyciski do szyby pasażera. :ok:
Może gdzieś ktoś w sieci zdobił coś podobnego ? Może nie...
Zastanawiam się czy zrobić tutorial ?
Ostatnio edytowano 26 września 2010, 09:56 przez Roger-Nysa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2010, 20:06
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
A nie mogłeś użyć przełącznika, który oryginalnie znajduje się przy drzwiach tylnych (na fotce nr. 8)? Nie trzeba by było docinać.
Jeśli dobrze połączone - a nie wierzę, żebyś zrobił to inaczej - to dwustopniowe działanie pewnie działa, co?
PostNapisane: 26 września 2010, 09:39
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
zielo, Temat przebadany,nie czytasz dokładnie albo nie wierzysz we mnie ;)
A dokładniej :
Ma zdecydowanie inne rozmiary ........
Nie ma podświetlenia.....
Nie daje pełnej możliwości w sterowaniu szybą. Pomimo podwójnego przeskoku w pozycję zamykaj, na drugim skoku nie realizuje zamknięcia do końca szyby automatycznie. Trzeba trzymać przycisk.
Przycisk adaptowany przedni robi wszystko FULL .
Z wykształcenia jestem elektronikiem , tego typu zabiegi to małe piwko :rotfl: :cwaniak: :cwaniak: :cwaniak: ;)
Wszystko działa :hurra: , obawiałem się konfliktu poleceń . Sytuacji w której z jednego przycisku będzie szło (zamknij) a z drugiego (otwórz) w tym samym czasie.
Jednak sterownik zachowuje się identycznie jak w przypadku gdy kierowca opuszcza tylną szybę a pasażer z tyłu ją zamyka . (jest pauza).
PostNapisane: 26 września 2010, 09:52
Kod silnika: N47
To chyba rzeczywiście nie doczytałem. Jeśli włącznik z tyłu rzeczywiście zachowuje się jak piszesz, to nie dziwię się, że robiłeś samoróbkę. Albo porządnie albo wcale. Ja lubię wszelkie przeróbki (o ile nie są to niebieskie LEDy pod autem :wstyd: ) i jestem jak najbardziej za :ok:
PostNapisane: 26 września 2010, 10:42
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
też denerwuje mnie jak ktoś na początku szuka przycisku, potem pokrętła a na końcu pyta czemu sie szyba nieotwiera :wstyd:
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 28 września 2010, 21:58
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
PostNapisane: 28 września 2010, 22:59
Moje BMW: 330d
U dytki robiles zbieznosc?
Ja na zbieznosc jade zawsze do Majwicza, chlopak naprawdę ogarnia ;)
Walka z bezprawiem fotoradarowym i ręcznych mierników prędkości typu Ultralyte 20-20 100LR i Iskra-1
PostNapisane: 28 września 2010, 23:06
Potwierdzam, Majówka daje radę :)
PostNapisane: 28 września 2010, 23:47
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
teraz ten touring wygląda nieco lepiej niż na pierwszych fotkach, oby tak dalej :ok:
PostNapisane: 29 września 2010, 07:38
fajna fotka :)
PostNapisane: 29 września 2010, 11:01
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
sam nie wiem czy ten przycisk to taka fajna sprawa... poprawianie fabryki :suchy: ale fakt... ładnie Ci to wyszło :ok:
co do dziur... to moje 2 fele już naprostowane... całe szczęście że na tym się skończyło :niepewny: chyba :P
PostNapisane: 2 października 2010, 22:23
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Rozwinąłem trochę temat maty zajętości.
Zainteresowanym polecam ( są fotki :) ) viewtopic.php?f=1&t=81617&p=921538#p921538
PostNapisane: 8 października 2010, 02:37
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
ROGER
Ustawiałem zbieżność w wielu miejscach przy okazji walki z wibracjami mojej E39
A najlepiej mi ustawili...
W serwisie.
Pomijając fakt że porysowali zderzak i wyważajac koło nałożyli 315 gram ciężarków ... :mur:
Widzę na jednej z fotek że masz z tyłu sportowe amorki Advantage :hyhy:
A te nowe z przodu ? Charakterystyka tłumienia przodu i tyłu powinna być zbliżona.
Uważam że do BMW amorki tylko Sachs ewentualnie Bilstein...
Wracając do galerii...
Podziwiam i gratuluję wytrwałości.
Poprę kilku innych Kolegów - jak już zmieniać i szaleć to 330D :D
Sam czekam na moment gdy wyrobie się z bieżącymi wydatkami ( jeszcze w planach nowe zimówki , przepływka i może regeneracja listwy. O kierownicy też myślałem ... ) i zawitam do ADT
To jeszcze potrwa :kwasny:
Moje E39
PostNapisane: 9 października 2010, 08:38
ROGER-NYSA, Sprawdzałes geometrie?
