Teraz jest 26 września 2026, 18:01
 Tytuł: [e46] radio navi 16:9 nie sciaga stacji radiowych
PostNapisane: 22 września 2010, 19:22
Moje BMW: E 46 330d
witam wszystkich.
szukalem ale nic podobnego do mojego tematu nie znalazlem.
otoz mam problem z moim radiem(posiadam oryginalna navi 16:9),od 2 dni nie sciaga mi stacji radiowych,gdzies bardzo slabo slychac szumy,czasami jak gdzies wjade na gorke zlapie lepiej,a poza tym szumi.w ustawieniach nie ma nic takiego zeby cos przelaczyc bo szukalem.Radio sciaga dobrze w duzym miescie,ale tez niektore i tam szumia.
prosze o pomoc bo niewiem co sie stalo..??nic nie bylo grzebane przy aucie itp.poprostu samo z siebie sie tak stalo.
 Tytuł: Re: [e46] radio navi 16:9 nie sciaga stacji radiowych
PostNapisane: 23 września 2010, 07:59
Moje BMW: e46 330d
być może to sprawka tunera radiowego, ja mam u siebie podobny problem tyle że ja jak wyjade z miasta odrazu gubię zasięg. Byłem w ASO to powiedzieli ze to się często zdarza i że można wymienić tuner albo go naprawić na allegro masz kilku kolesi którzy się tym zajmują. Radzę sprawdzić też antenę :) może coś po prostu gdzieś nie styka :)
PostNapisane: 23 września 2010, 21:49
Moje BMW: E 46 330d
sprawdzalem wtyczke przy tunerze radiowym i jest ok.reakcja po jej odpieciu jest taka ze slychac ciągły szum,a jak ja podepne pod tuner to cos tam slychac.wydaje mi sie ze to nie wina anteny raczej,chyba to bedzie cos z tym tunerem..
PostNapisane: 24 września 2010, 07:46
Moje BMW: e46 330d
wystarczy że go wyjmiesz i pojedziesz do pierwszego lepszego speca od radia może być też spec od sprzętu CB to ma taką samą zasade działania :) jak Ci się uda to napisz :) jakie masz jeszcze opcje w nawi masz funkcję code?
PostNapisane: 24 września 2010, 21:37
Moje BMW: E 46 330d
niewiem o co chodzi z ta funkcja CODE??nic takiego na glownym menu nie ma,chyba ze chodzi o cos innego...wlasnie-wyjme ten tuner radiowy i zawioze do goscia ktory montuje i naprawia cb i audio:)dzieki za podpowiedz
PostNapisane: 25 września 2010, 08:46
Moje BMW: e46 330d
powodzienia :p
PostNapisane: 25 września 2010, 08:49
Kod silnika: m47n
pewnie przy wzmacniaczu anteny kable sie poluzowaly/uszkodzily albo wrecz przestal dzialac
PostNapisane: 29 września 2010, 19:35
Moje BMW: E 46 330d
zostawilem tuner radiowy uelektronika.jutro bede wiedzial co jest z nim.
gdzie szukac tego wzmacniacza antenowego w samochodzie???
PostNapisane: 20 października 2010, 19:34
Moje BMW: E 46 330d
tuner niby przeczyszczony i po sprawdzeniu w samochodzie dalej to samo.kupilem uzywany wzmacniacz antenowy i dalej nic.szumi i nie ma tak mocnego sygnalu jak powinno.jak odlaczam kabelek antenowy od wzmacniacza antenowego jest reakcja-wtedy calkiem szumi.
niewiem co dalej robic...???podpiecie pod kompa u dobrego elektronika nic nie daje.
HELP HELP HELP
PostNapisane: 20 października 2010, 20:29
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
jak ze slaska jestes to mozesz podjechac i poprzemieniamy z mojego auta pokolei
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 21 października 2010, 08:25
Moje BMW: E 46 330d
KaZi dziekuje za szczere checi,ale nie jestem ze slaska:(
Warszawa-Radom.
w sumie taka przekladanie po kolei napewno by pokazalo co jest walniete....
PostNapisane: 28 października 2010, 19:57
Moje BMW: E 46 330d
zrobione:)
TEMAT DO ZAMKNIECIA
PostNapisane: 28 października 2010, 20:34
to sie cieszymy kolego, ale napisz co było przyczyną tej awarii, żeby było dla kogoś wskazówką na przyszłość :) pozdro :]
PostNapisane: 30 października 2010, 18:21
Moje BMW: E 46 330d
padnieta glowica w tunerze radiowym.tylko wymiana tunera wchodzila w gre.
