Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:52
 Tytuł: [e36 325 tds] problemz odpalaniem
PostNapisane: 25 września 2010, 17:15
Moje BMW: e36 325 tds touring
Witam dzisiaj niestety moja kochana bunia nie chciala odpalic ... podlaczylem akumulator pod prostownik i byl full ale auto z pilota nie chcialo sie zamknac ale dziwne jest to ze radio normalnie dzialalo i kontrolki wszystko swiecilo, czasami samochod jakby zalapywal ale chwile a czasami po przekreceniu kluczyka nic sie nie dzialo, w pewnym momencie gdy przekrecilem kluczyk slyszalem dziwne stukanie spod maskie i na dodatek migaly 2 kontrolki na przemian raz od swiec a raz od wtryskow, wydygalem wtedy pozadnie bo to jednak droga naprawa by byla gdyby to byly wtryski ... czy mial ktos kiedys podobny problem ??
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: [e36 325 tds] problemz odpalaniem
PostNapisane: 25 września 2010, 17:27
Rozrusznik krecil? Pytam bo trudno wywnioskowac z Twojego postu.
PostNapisane: 25 września 2010, 17:35
wogole nic zero, tylko jakies stukanie jakby probowal ale nie mogl ... ale to nie za kazdym razem
a nie przepraszam za pierwszym razem jakby troche zalapal ale tylko chwile ... potem juz tylko stukanie
Ostatnio edytowano 25 września 2010, 17:45 przez DoReK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2010, 17:37
Kod silnika: m47n
na ty forum jest masa tematow poswiecona nie odpalajacym autkom....wystarczy troche sie wysilic ;)
byc moze ktos mial identyczny problem i rozwiaznie jest na forum
PostNapisane: 25 września 2010, 21:30
jak aku dobry to wg mnie rozrusznik
lub przekaznik
PostNapisane: 26 września 2010, 16:10
dzieki za odpowiedz mam nadzieje ze to nie bedzie mnie kosztowalo majatku bo dopiero zaczynam wychodzic na prosta ;p
PostNapisane: 1 października 2010, 17:54
problemem okazal sie akumulator, na poczatku jak podpialem go pod prostownik pokazywalo ze jest naladowany dopiero potem okazalo sie ze jest padniety bardzo mnie to cieszy to ze to aku padl poniewaz moge wymienic to od razu :) pisze to poniewaz ktos moze miec podobny problem. pozdrawiam
PostNapisane: 1 października 2010, 22:15
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
heh wlasnie chciałem powiedziec ze stukanie takie szybkie jest normalne przy padnietym aku na prostowniku. :p ale widze ze już sobie poradziłęs
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
PostNapisane: 1 października 2010, 23:46
Aku co prawda latwo wymienic ale centra 100ah to koszt ok 400-500zl, tansze bym sobie darowal.
PostNapisane: 2 października 2010, 16:06
ogolnie podolewalem wodz destzlowanej bo bylo pusto, i teraz kreci jak wczesniej wiec narazie nie bede wymienial, poprostu wczesniejszy wlasciciel nic nie robil z fura, a jak bede wymienial to tylko centra bo to jakosc i pewnosc :)
PostNapisane: 3 października 2010, 20:15
A może dobry BOSCH z seri silver?? Ja się na takowym nie zawiodłem :)
WGM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
