Teraz jest 12 września 2026, 18:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 397 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: macie problem z lakierem ?? pytać pomoge
PostNapisane: 18 września 2010, 16:27
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
wszystko zalezy czy chcesz to miec zrobione jako zaprawki czy do malowania cale elementy
ogolnie to bezbarwny schodzi bo ktos spartolil robote malujac to :)
polakieruje wszystko co sie da jak i to czego sie nie da ,,, i nawet mi to wychodzi :)
PostNapisane: 19 września 2010, 10:44
Kod silnika: m43
na nadkolach na pewno nie chce mieć 'ciapek'... myślałem, nad malowaniem do miejsca gdzie idzie pozioma linia 'zagięcia' blachy... ?
a co do przodu pod maską, zależy jaka różnica w cenie byłaby przy malowaniu całego elementu a zaprawki...
czyli maske dałoby rade zrobić 'po taniochu'?
PostNapisane: 19 września 2010, 14:36
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
powiem tak . jak lakier masz oryginalny to przy cieniowaniu nie powinno byc znacznej roznicy wiec nie ma sensu malowac calych elementow ( a u Ciebie na masce juz nie jest oryginal ) wiec maska do malowania cala bo i tak pewnie masz odpryski i jakies inne ubytki no i gril . - na nadkolach malo to widac wiec bym cieniowal ,
koszt : maska 250- 300 , gril ok 50 zl , blotniki ok 200 zl
PostNapisane: 25 września 2010, 17:54
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Mam pytanie co zrobić ze zderzakiem który ma popękany lakier?
Przywaliłem w psa i na połowie zderzaka miałem popękany lakier. Dałem do lakiernika i po pomalowaniu znowu wyszła pajęczyna :cenzura:.
Do tego mam taki problem, że odkąd walnąłem w psa to z jednej strony zderzak jest oddalony od koła o "3 palce" natomiast z drugiej o całą dłoń. W żaden sposób nie mogę tego poprawić :mad: :mur:. Wymiana zderzaka nie wchodzi w grę, bo to oryginał z m-paka.
Jeszcze dochodzi kwestia polerowania, 2 lakierników nie może dać sobie rady z usunięciem hologramów. Kupiłem sobie mleczko lekko ścierne Farecli G10 i tym one schodzą z tego co widzę, ale żaden z lakierników nie chce mi nim "przelecieć" samochodu wszyscy są mądrzejsi i chcą polerować pastą :dobani:.
PostNapisane: 28 września 2010, 10:16
Witam, mam problem z dobraniem lakieru do mojego BMW e46 99r Stahlblau metallic
ma ktoś pojęcie jaki jest numer tego lakieru??
bardzo bym prosił o pomoc, z góry dziękuje :)
PostNapisane: 28 września 2010, 19:27
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
numer nie ma znaczenia - po nazwie dobiora STAHLBLAU no chyba ze to jakas amatorka
PostNapisane: 14 października 2010, 18:19
A jak pomalować zderzaki pod kolor reszty? Jaki to jest podkład do plastiku? Bo jak wiadomo, źle pomaluje się to lakier będzie schodził płatami..
Zdobywaj dotacje na każdy biznes.
BMW - Bardzo Męski Wóz ;)
E36 rulzz
PostNapisane: 15 października 2010, 07:55
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
nie wazne czy zderzak czy nie , jak zle pomalowane to i tak bedzie platamiu odchodzic.
sa specjalne podklady do plastiku - lecz caly myk polega na dokladnym zrysowaniu plastiku - pozniej wypelnieniem podkladem i wsioo
PostNapisane: 17 października 2010, 14:18
No zderzaki już mam ściągnięte, zmatowione dokładnie, przygotowane do polakierowania podkładem. Malowałem sporo części w samochodach, ale to głównie blacha, a w sklepie mi powiedziano że plastik się inaczej maluje. No ale mniejsza z tym. Zobaczymy co mi to wyjdzie ;) Zacieków na pewno nie zrobię, boję się aby lakier płatami nie schodził po jakimś czasie. Dzięki kolego. :ok:
E36 rulzz
PostNapisane: 30 października 2010, 18:41
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40B18
na tylnej klapie mam czarną plamę po podkładce od anteny do CB radia,
wie może ktoś czym to usunąć
PostNapisane: 30 października 2010, 19:38
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
a czy na pewno nie ma tam takiej przezrovczystej podkladki ?
PostNapisane: 30 października 2010, 21:46
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40B18
nie ma żadnej przezroczystej podkładki, za to plama powstała późną jesienią lub zimą, podejrzewam że przez dłuższy czas była pod ta podkładką woda i zrobiła się ta plama, ta podkładka była wykonana z jakiegoś dziwnego tworzywa (nie guma, nie plastik).
Jakiś czas temu zrobiłem sobie własną podkładkę z gumy i owinąłem elegancko czarną folia stretch i dałem antenę w inne miejsce i nie robią się takie plamy.
PostNapisane: 31 października 2010, 19:03
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
jaki to kolor - mozliwe ze jest odbarwienie . i jak jest na gorze bezbarwny to raczej nic nie zrobisz no chyba ze to bezbarwny zmienil kolor.
a jak masz kolor akryl to polerka da rade
PostNapisane: 4 listopada 2010, 18:54
Moje BMW: 520i 24v
Kod silnika: M50B20
Witam mój problem polega na tym ze poprzedni właściciel oddał samochód do lakiernika któremu chyba zle bezbarwny wysechł :( , bo na nie których elementach odszedł bezbarwny porobiły sie takie choć by plamki gołego lakieru, moje pytanie czy jest mozliwość, tego lakieru jakoś z bezbarwnym wygładzić żeby nie rzucał sie tak w oczy, czy zostaje tylko malowanie elementu całego :)
<Obrazek
www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=85341
PostNapisane: 4 listopada 2010, 20:18
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
zawsze mozna zaprawki porobic ale to moze kiepsko wyjsc - jezeli baze juz wydac to trzeba na nowa baza malowac , a jak bazy nie widac badz jest w bardzo niewielkich ilosciach to mozna samym bezbarwnym i powinno byc ok.
PostNapisane: 17 listopada 2010, 16:05
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116731
Witam, mam czarne listwy ozdobne zewnętrzne, chcę ję pomalować w kolor nadwozia, jak wiadomo te czarne są plastikowe, będzie się na nich trzymał lakier? czy kupić jakieś w kolorze nadwozia i przemalowac?
Jeżeli było to przepraszam ale nie znalazłem.
Pozdrawiam.
e46 330Ci Cabrio
Byłe e46 320d - >>KLIK<<
PostNapisane: 17 listopada 2010, 21:15
Moje BMW: e34 525
Kod silnika: m50b25
Przy malowaniu należy zastosować podkład zwiększający przyczepność i powinno być ok :)
http://www.garazczarodzieja.pl/
PostNapisane: 17 listopada 2010, 23:10
Ok, rozumiem :). Dziękuję bardzo za odp :)
Pozdrawiam.
e46 330Ci Cabrio
PostNapisane: 23 listopada 2010, 00:24
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Czesc:) Ja mam taki maly problem, otoz, jak odkrecalem kolo to sie zamachnalem i uderzylem skronia ( :rotfl: ) w gorna czesc blotnika (przy laczeniu maska/blotnik) i zostalo takie minimalne wgniecenie (male i slabo widoczne, ale nie bede spal spokojnie jak tego nie zlikwiduje). Czy ktos moze poradzic co z tym zrobic? Dodaje zdjecia jak to wyglada (podobnie jak po gradobiciu, tylko, ze jest to 1 wgniecenie). Pozdrawiam:):)
Moja trójka na sprzedaż: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 5&t=356988
PostNapisane: 30 listopada 2010, 14:16
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Z problemem sie jeszcze nie uporalem, jest dostep do tego miejsca po zdjeciu kierunkowskazu, probowalem naprostowac takim pretem ale nic to nie dalo.. czy ktos sie orientuje jak zdemontowac plastikowe nadkole?
