Teraz jest 6 sierpnia 2026, 15:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Wiertła do metalu - jakie kupić?
PostNapisane: 15 lipca 2010, 00:21
Moje BMW: e28 520i
Kod silnika: M20B20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64695
Remont rozpoczęty strona 8
Morfii napisał(a):
jeszcze jedno...
wiercić w metalu też trzeba umieć... może to głupie ale faktycznie się sprawdza... inaczej trzeba dopychać wiertło do betonu czy drewna... z metalem bywa różnie... a co niektóry się zapominają i przez to są problemy... mam kilka wierteł do metalu że przez 10L się nie złamały.. fakt że nie korzysta się codziennie... ale jednak są i nadają się do użytku :luka: :luka:
PS.
Z wierceniem jest jak z sex-em... trzeb zrozumieć co dana "panna" lubi :cwaniak: :cwaniak: :cwaniak: :ok:
Racja jak piszczy to musisz jej trochę odpuścić :P
Fryderyk napisał(a):
tjaa.... no i chłodzenie :/
bez tego nie podchodź do sprawy wiercenia w metalu, zwłaszcza w czymś grubszym niż puszka od piwa :P
Moja e28 520i
PostNapisane: 17 lipca 2010, 14:55
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
A co powiecie o takich wiertłach?
http://allegro.pl/item1089358075_zestaw_bosch_x_line_30_ti_wiertla_koncowki.html
:orany:
PostNapisane: 17 lipca 2010, 15:16
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
Vanduch, jakbys przeczytał caly temat to byś wiedzial ze bosch jest też nic nie wart :]
PostNapisane: 17 lipca 2010, 15:27
Jak byś przeczytał temat to byś wiedział, że to mój temat i nie po to go zakładałem żeby czytać takie bzdury j.w. :/
Opinie typu "ktoś coś kiedyś powiedział..." nie interesują mnie.
Jeśli używałeś takich wierteł to napisz jak ci się nimi wierciło i tyle bo powyższa wypowiedź nic nie wnosi do tematu...
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
mój szwagier, zapalony majsterkowicz bardzo chwali zarówno elektronarzędzia Milwaukee jak i ich wiertła
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 17 lipca 2010, 23:24
a ile warte są Twoje wypowiedzi?
Vanduch, ten zestaw można kupić nawet i za 30zł, co jest śmieszną ceną, więc nie ma się co wczuwać ;) Ja dziś jedno wiertło pokryte TiN kupiłem za 13zł hehe
btw. strasznie mnie denerwuje, jak ktoś pisze (a w tej aukcji tak piszą), że wiertła są tytanowe. Tytanowy, to był Janusz, w "Sarnim Żniwie", narzędzia skrawające są pokryte warstwą azotku tytanu, lub węglika tytanu, co zwiększa ich twardość powierzchniową i trwałość. W przypadku tych wierteł, to azotek tytanu (TiN).
Tak w ogóle, to może jednak napisz jakim sprzętem konkretnie działasz, oraz w jakim materiale robisz i co konkretnie, jakie średnice?
PostNapisane: 18 lipca 2010, 13:30
Sprzęt - http://allegro.pl/item1126926541_wkreta ... wys_0.html
Materiał - z tym jest różnie bo potrzeby są różne od wywiercenia otworu fi 2 w profilu ze stali ocynkowanej do wywiercenia otworu pod gwintownik fi 3 w ryglu zamka Gerdy, ale fi 10 też czasami trzeba użyć :P więc w grę wchodzą miękkie ale i twarde materiały.
Ogólnie wiertła mają wiercić w każdym materiale metalowym i mają być uniwersalne przy założeniu, że max. obroty wiertarki to 1300 obr./min. :)
Potrzebuję zestaw, bo pojedyncze sztuki są zbyt wnerwiające w używaniu kiedy to nie ma konkret pudełka i wiertła latają po skrzynce jaki chcą :P
Ostatnio edytowano 18 lipca 2010, 16:00 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lipca 2010, 15:46
1300 to trochę mało :/ tu i dobre narzędzie za wiele i tak nie pomoże :/
PostNapisane: 18 lipca 2010, 16:06
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Ja kupiłem dwa lata temu hilti.Były droższe od stihla.
Jak na razie dają radę.Są na sds.
oryginały.
dodam, że zapłaciłem za nie ponad 200zł za 20sztuk.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 22:31
Nie robiłem tym, ale słyszałem, że to bardzo dobre rzeczy robią.
PostNapisane: 25 września 2010, 21:38
Hawera wiertla do metalu jesli sprzet do wiercenia i ma byc naprawde power full to niebeiska linia boscha multidrill albo makita,drozszy black&decker tez jest niezly jako wiertarki dewalth jest badziewny ,albo aeg jako wiertarka wiertla to hawera ,irwiny etc to sa fajne rzeczy ale do stolarki .ps firma budowlana od ladnyh ....stu lat
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
