Teraz jest 24 października 2026, 20:45
 Tytuł: [E39] Czemu czasem głośno chodzi
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 21:41
Co to może byc?-moja Betka czasem głośno chodzi jak dodaje gazu,szczegolnie przy ruszaniu,az ryczy (dzwięk podobny jak by duzo powietrza od dołu dostawał).I to jest przez jakąś chwile potem jest ok.
E39 523i 99r.
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 22:52
Pepe, wygląda mi to na VISCO . Czy masz tak od początku jak ją kupiłeś :?: Jak temperatura wody na wskaźniku :?: Z tego co opisałeś to VISCO jest zablokowane na stałe i to daje efekt takiego podmuchu , przy nie zablokowanym sprzegle VISCO taki efekt jest tylko przeważnie rano po odpaleniu . A u Ciebie ktoś chyba to zablokował .
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 00:09
temperatura wskazuje 90 stopni a rano własnie jest nic nie słychać, od początku było ok. nie zauważałem tego i rano też nie było nic słychać,t zn.że ktoś specjalnie to zablokował tak? czyli VISCO do wymiany
czy może to doprowadzić do czegoś poważniejszego?
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 00:13
prawdopodobnie tak , ale otwórz maskę i sprawdź jak się zachowuje Visco i czy to od tego ten hałas
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 00:19
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
jeśli jest zblokowane na sztywno to na wyłaczonym silniku bedzie stawiać duzy opór jesli spróbujemy nim zakrecić ( powinno sie obracac na zimnym silniku dość łatwo )
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 16:58
Kod silnika: M52B25
z tego co kolega pisze to ma ok. jak stoi w korku i ruszy doda gazu to wydoby sie charakterystyczny huk,szum,swist jak kto woli. ale po ochlodzeniu motoru visco zwalnia i przestaje szumiec czyli ma ok. jak by mial zepsute to by ciagle huczalo. ja mam tak samo.
niema powodow do obaw. tak ma byc
B-ardzo M-ądry W-ybór
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2007, 20:58 przez pawelkrak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 13:33
na zimnym, nie zapalonym silniku po przekręceniu ręką natychmiast się zatrzymuje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 96 gości
