Teraz jest 27 czerwca 2026, 16:53
 Tytuł: [E32] 735 kopci i nie równo chodzi
PostNapisane: 26 września 2010, 17:12
Moje BMW: BMW e32 735i/735iL
Kod silnika: M30B35
cześć niedawno stalem sie posiadaczem 735il z 1989
jednak moje szzescie minęło kiedy na przejazdzce usłyszalem stuk jak by kamień o podwozie otworzyłem maske okazało się że osłona wisko spadła i zablokowała ją w następstwie tego urwało 7 z 11 łopatek wywalilem tę osłone i powoli wruciłem do domu jednak wiadomo na 3 czy tam 4 łopatkach występowało bicie udało mi sie dojechać do domu lecz pod domem nagle poszla para z pod maski silnik chodził szybko go zgasiłem pracowal normalnie jak trzeba okazalo sie że pompa wody sie oderwala z korpusu z kołem pasowym i wisko co w następstwie poskutkowało przebiciem chłodnicy uszkodzeniem pompy wody i zerwaniem sie paska klinowego.
Ale teraz mój problem po tym na drugi dzień chce odpalić beme chodziła nie równo i dymila na biało śmierdziało benzyną to zgasiłem silnik. odkrecilem swiece niekture z nich były czarne chyba brak iskry na nich myslalem ze kopułka zawilgła ale nie jednak choć byla w złym stanie zielona śniedź na stykach wyczyściłem ją ale jest to samo co mogło się stać? nie była zagotowana temperatura wskazywała przed połową tak jak to powinno być. po weekendzie zawoże ją do mechanika jednak martwie się podejżewam że coś mogło zawilgnąć ale co ?
Witam wszystkich jako Doświadczony użytkownik BMW E32
Obrazek 735iAL 1989
Obrazek 735iA1989
I jeszcze i jeszcze by wymieniać w dół ile E32 Było hehe :) wszystkie na M30
 Tytuł: Re: Bmw 735 kopci i nie równo chodzi
PostNapisane: 26 września 2010, 17:54
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
zajechałeś motor.jak długo jechałeś z ta awaria. wskazówka od wody mogła się zaciąć co nie.
PostNapisane: 26 września 2010, 18:13
Kod silnika: M30B35
to raczej odpada bo stało się już na podwurku gdzie praca byla normalna
Obrazek 735iAL 1989
Obrazek 735iA1989
PostNapisane: 26 września 2010, 18:16
Kod silnika: M57 dA
ty swoje!!! to dlaczego dymi na biało; jeśli to będzie tylko uszczelka to masz fuksa.
 Tytuł: Re: [E32] 735 kopci i nie równo chodzi
PostNapisane: 26 września 2010, 22:06
Kod silnika: M30B35
odpalilem na chwile bez chłodnicy i pompy wiec jest brak plynu w silniku i by nie mial z kad ciągnąc wody i dymić na odleglosc nic sie nie powie myslalem ze moze sa jakies typowe przyczyny ze tak sie moze stać pozostaje mi laweta i mechanik zeby mi doszedł ładu
Obrazek 735iAL 1989
Obrazek 735iA1989
PostNapisane: 27 września 2010, 07:28
Kod silnika: m47n
nikt ci nic ni powie bo ten tekst to jeden wielki bełkot :wstyd:
PostNapisane: 28 września 2010, 22:18
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
czy ja dobrze rozumiem że jak wracałeś do domu to rozpadła Ci sie pompa wody i bez chłodzenia dojechałeś?
PostNapisane: 28 września 2010, 22:25
Kod silnika: M30B35
nie to stało się już na podwórku kiedy dojechałem do domu postawiłem auto zgasiłem zapaliłem ponownie było ok przeprarkowałem i nagle dym z pod machy no bo pompa sie urwała i zgasiłem odrazu
Obrazek 735iAL 1989
Obrazek 735iA1989
