Teraz jest 16 sierpnia 2026, 03:16
 Tytuł: [E39] chyba immobilizer (nie odpala, kontrolki świecą)
PostNapisane: 23 września 2010, 21:30
Witam mam problem z odpaleniem auta e39 tds przekręcam kluczyk kontrolki się zapalają i dalej cisza aku jest ok podłączyłem rozrusznik na krótko to działa ale nie uruchamia silnika podejrzewam że immobilizer rozprogramował się próbowałem drugim i serwisowym kluczykiem i też nic.
 Tytuł: Re: [E39] chyba immobilizer (nie odpala, kontrolki świecą)
PostNapisane: 26 września 2010, 20:13
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
EWS Ci padl...przerabialem to u siebie w E38. Do wymiany EWS, pastylka w kluczyku...najtansze rozwiazanie...
PostNapisane: 26 września 2010, 21:27
CO w takim przypadku trzeba wymienić? Cały komp z EWSem + pestka w kluczyku? Zawsze mam obawy że u mnie też to się kiedyś posypie :niepewny:
PostNapisane: 28 września 2010, 21:26
Niestety koledzy dobrze trafiliście EWS padł pierwsza wersja nie dała rezultatu EWS i pastylka nie działa muszę wymienić cały zestaw sterownik silnika EWS i kluczyk.
PostNapisane: 4 października 2010, 09:46
Dokladnie Cox, wymieniasz komplet, mi sie nawet udalo dorwac komputer silnika w tej samej canie i wymienilem u siebie komputer silnika, EWS i pestke w kluczyku. Nic nie trzeba bylo programowac. Odpalil odrazu...
PostNapisane: 4 października 2010, 21:22
U mnie też skończyło się wymianą kompa EWS i pestki koszt 300zł.
PostNapisane: 18 marca 2011, 14:14
witam szykuje się do wymiany czy komputery są przypisane do pojemności silnika mam 2,8 a u mnie pełno anglików 2,0, 2,5 czy można zrobić podmiankę kompletu? Pozdrawiam
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 14:30
To i jak się dołączę z pytaniem :)
jakie sa objawy padniętego modułu ? mam e46 od nie dawna i dziś nie chciał mi odpalić dopiero po paru próbach z obydwoma kluczykami :kwasny:
http://reklamywydruki.pl/
