Teraz jest 27 października 2026, 12:49
 Tytuł: [e46] 316Ti Sonda Lambda ?
PostNapisane: 25 września 2010, 20:24
Moje BMW: e46 316Ti
Kod silnika: N42
Witam, ostatnio przy wyprzedzaniu samochodu na trasie, gaz w podłoge i wywalilo blad check engine oraz auto wyraznie stracilo na mocy. Zjechalem na pobocze odczytalem bledy: niestety nie pomyslalem zeby zrobic screena, ale byl blad Oxygen Sensor befor cat. = sonda lambda przed katem. Skasowalem blad, odczytalem i blad nie wrocil do dzisiaj, ale auto zachowuje sie troche mułowato. Wiec dodaje screeny z inpy.
1.obrazek jest na biegu jałowym auto zagrzane
2. przy 3tys obrotów
3. w czasie jazdy 70km/h, odpuszczony gaz.
z tego co wiem to sonda powinna miec warotsci zblizone do 0.5V tutaj widac ze maja duzzoooo przekroczone wartosci, ale nie wiem jak tam ta inpa jest dokladna, czy ktos moze to zinterpretowac.
Znalazlem pare teamtow na temat sond oraz screeny i raczej u wszystkich te wartosci sa duzo mniejsze niz u mnie.
dodatkowo na koniec jeszcze mam takie błedy:
dodam ze wymienilem 2czujniki polozenia walu na nowe :) i blad dalej powraca, moze to jest wina tych sond... ? ehhh
 Tytuł: Re: [e46] 316Ti Sonda Lambda ?
PostNapisane: 27 września 2010, 13:20
Moje BMW: e46 316Ti
Kod silnika: N42
Wlasnie wrocilem z garazu, i bawilem sie z tymi starymi sondami. hm odlaczylem ich wtyczki i auto nie zmienilo pracy silnika ani nie wywalilo bledu, dopiero bo gwaltownym i duzym dodaniu gazu wywalilo blad grzalki sondy... :| wydaje mi sie ze w momencie jak silnik pracuje i odlaczy sie sondy to powinna sie zmienic praca silnika, i blad powinno odrazu pokazac... ;/ zapodaje screeny ponizej. Hmm wczesniej mialem bledy zwiazane z miss fire ale oddalem do mechanika, on ustawil rozrzad i bylo wszystko wporzadku. Ogolnie teraz auto zachowuje sie troche mułowato i ma nieraz czkawke, tak do 3000obr potem jest petarda. I przy pierwszym odpaleniu po nocy strasznie nim telepie ale po 10-15sek wszystko sie uspokaja. Juz nerwy zjadlem na tym samochodzie. Tak to jest kupic okazje ;) pozdrawiam i walcze dalej :
to bylo jak zamienilem sondy miejscami. i zaraz jakis 30sek po odpaleniu silnika
to jak wskazowka temperatury minela niebieskie pole, i po dodaniu gazu nie wiem po ilu mniejwiecej 5min
pozniej sie nic nie zmienilo czekalem 10min moze wiecej i juz tak zostalo. Dodawalem gazu itp.
teraz reszta odczytow
nie podobaja mi sie te wartosci sond przed katem. ale nie znam sie za bardzo
i po zrobieniu screenow i zapisaniu ich jeszcze raz sondy bez zmian:
TERAZ ZNOWU SONDY NA SWOJE STARE MIEJSCE:
silnik dalej nagrzany opalenie i zero znaku zycia.
po mocnym dodaniu gazu do 7000obr zaskoczyly wszystkie naraz!
odczekalem troche i nagle sie jej przypomnialo :)
tutaj odlaczylem jedna z sond... musialem poczekac troche... i nagle pokazal sie blad ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
