Teraz jest 27 października 2026, 16:04
 Tytuł: [E39] 528i Wysokie cisnienie w układzie chłodzenia
PostNapisane: 13 września 2010, 18:53
Panowie mam problem z nadmiernym nagrzewaniem silnika a mianowicie wygląda to tak, że po odblokowaniu na komputerze jednego z testów a mianowicie pokazującego temperaturę silnika. Widzę, że temperatura zaczyna rosnąć na wet do 120 C, po czym gwałtownie spada w dół do temperatury 88-90 C po jakiejś chwili ponownie rośnie i znów spada wiąże się to z tym, że raz ogrzewanie w aucie działa a raz nie. Od tego też czasu mam problem z przełączeniem na gaz muszę przejechać parę kilometrów nim się przełączy najczęściej po zejściu z wysokiej temperatury na niższą. Problem na tym się nie kończy pewnego dnia po zatrzymaniu auta z pod maski zaczęła lecieć para z korka odpowietrzającego na zbiorniczku wyrównawczym okazała się, że wyrwało ten mały koreczek. Mechanik wymienił mi go na nowy dolał wody odpowietrzył, ale auto dalej się zapowietrza a ciśnienie szuka ujścia przez pokrywkę w zbiorniczku wyrównawczym widać z cała pewnością, że auto za bardzo się grzeje i wzrasta ciśnienie w układzie na, tyle że twardą węże. Co może być tego przyczyną mechanik twierdzi, że termostat jest ok. a wzrost temperatury powoduje zapowietrzający się układ, ale nie wiadomo gdzie? By może przez tą pokrywkę w zbiorniczku wyrównawczym ale jak dla mnie ciśnienie właśnie tam znalazło sobie ujście, ponieważ jest to słabsze miejsce w uszczelnieniu a przyczyną może by znacznie poważniejszy problem. Niektórzy straszą mnie, że może być to pęknięta głowica.Doradźcie od czego najlepiej zacząć sprawdzać, co może być przyczyną bo wymiana chłodnicy z zbiorniczkiem wyrównawczym może okazc się nie potrzebna bo problemu wzrostu ciśnienia może to nie rozwiązac
 Tytuł: Re: [E39] 528i Wysokie cisnienie w układzie chłodzenia
PostNapisane: 13 września 2010, 20:02
Moje BMW: e36 320i coupe
Moim zdaniem trzeba dokładniej odpowietrzyć układ. Poczytaj w serwisówce lub na forum jak to się robi, bo nie chce mi się tłumaczyć :hyhy:
PostNapisane: 27 września 2010, 15:12
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
Odświeżę temat i zapytam kolegi shrek80 czy poradziłeś sobie z problemem?Mam dokładnie ten sam problem tyle że z silnikiem 2,5 w e46 323coupe.Układ mi się cały czas zapowietrza i puchną rury.Mi również "mechanicy" twierdzą że najprawdopodobniej pęknięta głowica:( masz już jakieś info na temat Twojej usterki?
Ostatnio edytowano 27 września 2010, 16:58 przez napek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2010, 16:11
Moje BMW: e39 530d
Z tego co wiem to jak jest pęknięta głowica to w silniku jest masło a w chłodnicy ślady oleju.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 27 września 2010, 16:32
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
Też jestem tego zdania, niestety u mnie pod korkiem oleju jest czysto żadnego nalotu ani masła a płyn czysty i żadnego dymu z wydechu.A przy walniętej uszczelce też pójdzie olej do płynu?
PostNapisane: 27 września 2010, 16:58
Kod silnika: M52b20
sprawdżcie czy po odkręceniu korka na zbiorniczku i dodaniu gazu jest widać przelewanie się płynu przez dziurkę na górze zbiorniczka?
jak szybko auto się nagrzewa?
PostNapisane: 27 września 2010, 17:35
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
Moje autko nagrzewa się po nocy w ok 5min do 90st i dalej nie idzie.Temperaturę trzyma dobrze czasami tylko poleci do czerwonego potem odrazu wróci do połowy i dalej stoi ale to bardzo żadko.A jeśli chodzi o przelewanie to sądzę że mówisz tu o sprawności pompy wodnej?Jak dodaje gaz to nie widziałem bo jeszcze nie sprawdzałem ale jak uciskam węże to się przelewa i pompe wodną wyciągałem i jest sprawna i cała.
PostNapisane: 27 września 2010, 18:31
Kod silnika: M52b20
tak jest miałem na myśli pompę,ale i dobre odpowietrzenie
PostNapisane: 27 września 2010, 18:33
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
no rozumiem ale jeśli temperature trzyma dobrze i mam w aucie ciepłe powietrze to chyba odpowietrzenie tu nie ma za dużego wpływu?
PostNapisane: 27 września 2010, 18:40
Kod silnika: M52b20
czasami są cyrki przy uszkodzonym korku na zbiorniczku wyrównawczym
on powinien reagować na zbyt wysokie ciśnienie
PostNapisane: 27 września 2010, 19:24
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
no ale u mnie znika płyn a korek jest suchy także on nie puszcza..chyba jednak coś poważniejszego:/
PostNapisane: 27 września 2010, 21:00
u mojego ojca w 528 też mówili,że głowica, a objawy były podobne. Okazało się że poszedł blok silnika :kwasny:
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
PostNapisane: 28 września 2010, 10:35
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
no jak to blok to już załamka będzie.Nadzieję pozostawiam na samą uszczelkę a co dalej to sie okaże.
PostNapisane: 28 września 2010, 15:12
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
Dziś poraz pierwszy pokazał się pod korkiem biały nalot(masło)na bagnecie również było coś białego.Stawiacie na głowice czy uszczelke?
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 19:26
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n42b20
napek
udało coś ci się zdiagnozować mam te same objawy 528 i szukam pomocy
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 19:45
Jeśli chodzi o sam nalot, to tutaj:
viewtopic.php?f=1&t=85039
Jeśli chodzi o wysokie ciśnienie, to może tylko pompa zdechła i płyn przy nagrzewaniu zwiększa objętość?
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 20:42
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n42b20
zrobiłem mały test mianowicie podstawiłem słoik pod wydech i po 10 minutach było w nim sporo wody boje się że to uszczelka lub głowica
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 20:49
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n42b20
dodatkowo na kanale zauważyłem płyn chłodzący na misce olejowej tak jak by po bloku cieknął tylko nie widać z kąd
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 20:56
Moje BMW: e46 2.0 d
spuchnięte węże, oleju w płynie nie było, z czasem płyn zaczął uciekać przez tłumik;
miałem tak samo, myślałem że to uszczelka pod głowicą, niestety to pęknięta głowica.
jeździłem tak 8 miechów :)
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 21:11
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n42b20
to łanie :kwasny: u mnie też nie widać oleju w płynie.
pozostaje zrzucić gore i zobaczyć co padło.
W książce serwisowej jest wpis o regeneracji głowicy i wymianie uszczelki w 2008r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
