Teraz jest 27 czerwca 2026, 19:19
 Tytuł: [e34] podpiecie czujnika temperatury zewnetrznej
PostNapisane: 26 września 2010, 22:24
Moje BMW: e38 730D
witam. koledzy moze to proste , ale ja nie posiadam w mojej bm'ce wogole instalacji dla danego czujnika , a na OBC wyswietla sie -37 :( gdzie wpiac kable aby dany czujnik ozyl ? szukalem instalacji nigdzie nie ma :( pozdrawiam
KARPIU12345
 Tytuł: Re: [e34] podpiecie czujnika temperatury zewnetrznej
PostNapisane: 27 września 2010, 14:28
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
kolego jeżeli wskazuje -37 to nie masz podłączonego czujnika jest w zderzaku w zaślepce od strony kierowcy przy halogenie
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 27 września 2010, 18:19
Moje BMW: e38 730D
witaj. powiem ci tak , ze daje sobie reke uciac ze tam go nie ma :( szukalem go wszedzie :( chyba ze faktycznie jest gdzies tak schowany ... ale o ktorej zaslepce mowisz ??? o tej "atrapce koło halogenu ? pozdrawiam
KARPIU12345
PostNapisane: 28 września 2010, 12:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
Witam,jestem tu nowy ale słuze pomoca:w e34 czujnik temp zewn. powinien byc w lewej zaslepce zderzaka,jest tam mala dziurka,natomiast jezeli chodzi o okablowanie to przewod z zołta wtyczka powinien byc podwieszony kolo lewego klaksonu.Z tym ze ponoc nie wszystkie betki mialy pełna elektryke.ja w mojej wyciagnałem zegarek,wsadziłem komputerek pokladowy wpiałem :super: czujnik i po wszystkim.mozna tez podłaczyc ten czujnik na piechote,ale to juz zabawa...
PostNapisane: 28 września 2010, 14:28
Moje BMW: e38 730D
witam cygan. ja podpialem pelne obc zamist zegarka analogowego. i temp pokazuje mi -37 , jest tam taka dziurka i jak zdjalem te zaslepke jest tam odpowiednie ''siedzenie'' dla tego czujnika. tylko nie ma wiazki , tutaj znalazlem schemat http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/19 ... /fig05.pdf i popatrz na ten rysunek gdzie jest opisane COMPUTER MODULE . to jest moj obc , 26 pinow, czy podpiecie owego czujnika na piechote to jest wg schematu proste , wpiac sie w dany pin wg schematu 16 , pozniej do masy czyli 9 tak ??? czy on przechodzi jeszcze przez cos innego. przy lewym klaksonie ? czyli patrzac na samochod przy prawym :) pozdro
KARPIU12345
PostNapisane: 28 września 2010, 14:41
Moje BMW: e38 730D
sorki pomyłka , nie ten shcemat , ale tak czy owak 16 w 325 zastepuje pin nr 5 z 525i :) wiec proces dalej jest ten sam , kabelek z pinu nr 5 do czujnika temp i do masy :) zgadza sie ?
KARPIU12345
PostNapisane: 29 września 2010, 10:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
siemka,kolego lewa strona auta to ta od kierowcy...zobacz z tyłu za klaksonem lewym powinna byc zolta kostka,mozesz zdjac grila z nerkami bedzie lepiej widac...jesli tej kostki tam nie bedzie to zajmiemy sie schematami :)
PostNapisane: 30 września 2010, 20:39
Moje BMW: e38 730D
witam. kolego dzisiaj zakladalem ringi ccfl do mojej buni i , nie mialem lamp , grila tych oslon , i nie ma tam nic co by moglo dac sie wpiac pod czujnik temperatury :( rozebralem od razu grill od mojego wujaszka z buni , i on ma te wiazke a ja nie mam ... chyba taki model hehe wiec chyba przejdziemy do schematow co ? :) chcialem wyciagnac jeden kabelek bo myslalem ze sie schowal , a tu pech i urwalem cos z czujnika z klimy , ale naprawione ... wiec jak z tymi schematami ? dobrze myslalem ?
OBC
pin1: fioletowy/zielony/żółty, alarm
pin10: czarny/zielony, starter
pin6: + z bezpiecznika F17
pin9: + z bezpiecznika F20 (czerwony/żółty)
pin8: + z bezpiecznika F1
pin22: szary/czerwony, przełącznik świateł
pin25: żółty/czerwony, turn signal<--nie wiem co to jest
pin3: biały/żółty, diagnostyczne
pin16: biały/fioletowy, diagnostyczne
pin14: biały/szary, instrument cluster to jest chyba coś do deski rozdzielczej
pin7: czarny/biały, instrument cluster to też
pin4: masa
pin5: niebieski/czerwony/żółty, czujnik temperatury
pin20: czarny/czerwony/żółty, coś od klimy
pin21: czarny/biały, pre-ventilation coś od klimy(?)
pin23: fiolet/biały/żółty, alarm
pin17: czerwony/szary/żółty, alarm
pin26: czarny/czerwony/żółty czujnik poziomu paliwa
pin12: brązowy/fioletowy, czujnik poziomu paliwa
pin11: biały/czarny, DME
pin24: czarny/fiolet, DME
pin19: biały/czerwony, sygnał dźwiękowy
pin18: biały/niebieski, sygnał dźwiękowy
pin15: biały/brązowy, radio
pin2: niebieski/brązowy/żółty, radio
gdybym je spiale razem , czujnik powinien zaczac pracowac co ? bo wg schematu nigdzie nie przechodzi , poprsotu sam w sobie jest czujnikiem :) pozdrawiam
KARPIU12345
PostNapisane: 1 października 2010, 12:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
siema :) dobrze kombinujesz kolego,mozesz pociadnac w zasadzie jeden przewod-sygnałowy,bo mase masz koło zbiorniczka od wsp.Przewod ten nigdzie sie nie rozchodzi,takze smiało mozesz montowac i powinno smigac :) przelotke masz za bezpiecznikami,kwadratowa guma,zrob dziurke i po wszystkim.Kwestia jeszcze wtyczki ,moglbys sobie zalatwic zeby było poludzku zrobione bo moj troche zamokl i pokazywał glupoty...pozdrawiam
PostNapisane: 1 października 2010, 13:28
Moje BMW: e38 730D
ja mam te wtyczke :) i cały czujnik , moj kolega pracuje na auto housie hehe i ''wydarl'' mi wszystkie wtyczki z 5 bmw , wiec mam ich troche w garazu :) wiec jutro sie tym zajme i napisze co sie działo hehe pozdro
KARPIU12345
PostNapisane: 5 października 2010, 13:48
Moje BMW: e38 730D
witam po przerwie , i czujnik działa :) podpielem go normalnie na krotko a mase wziełem z osłony ktora jest na pasie przednim :) poprostu wkreciłem tam małego wkręta :D hehe ''pchełke'' masa to masa :) pozdrawiam i dzieki za pomoc
KARPIU12345
