Teraz jest 25 czerwca 2026, 22:50
 Tytuł: bmw 320i pb vs bmw 528i lpg - osiągi
PostNapisane: 28 września 2010, 21:02
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, jak waszym zdaniem wypadłby taki pojedynek bo teoria to jedno a praktyka drugie
bmw 320i sedan -150km 190nm waga ok 1300kg , opona 195/65r15
bmw 528i sedan- 193km 280nm waga ok 1600kg opona 245/45r17
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: bmw 320i pb vs bmw 528i lpg - osiągi
PostNapisane: 28 września 2010, 21:05
Sprawdź sobie w katalogu, ogólnie postawiłbym na 5er zdecydowanie.
PostNapisane: 28 września 2010, 21:09
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Osiągi 528i sa podawane na oponach 205.
PostNapisane: 28 września 2010, 21:11
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Raczej że 5 er, zależy tylko od tego jaka instalacja i kto ją montował :hyhy:
Nawet jeśli opony zabiorą 1 sekundę to 528 odjedzie :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 28 września 2010, 21:18
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Landi Renzo Omegas, szczerze to wydaje mi sie , że mi lepiej idzie na lpg niz pb.
Jeździłem 320i jak pasażer to sie wydaje naprawde szybkie, chyba ,ze takie odczucie w e36 jak sie siedzi obok ;]
PostNapisane: 28 września 2010, 21:36
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak się siedzi obok to nawet maluch jest szybki :hyhy:
W tym zestawieniu zdecydowanie 528i. Oczywiście o ile oba auta sprawne.
PostNapisane: 28 września 2010, 22:26
Moje BMW: Individual
Kod silnika: 2.5 VTEC
Jesli przegrasz to znaczy ze masz problem z autem. :P
325i Coupe E36 lila metallic
323Ci Coupe E46 estorilblau metallic
PostNapisane: 28 września 2010, 22:44
a wtedy Nikoś Cię ratuje ;)
p.s. 528i z miejsca szybsze, a po trasie to już w ogóle....
PostNapisane: 29 września 2010, 13:49
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
To chyba jakieś żarty są ;) przecież 2,8 ma chyba 7,5 do sety...
/// brak zgody administracji na reklame ///
PostNapisane: 29 września 2010, 13:53
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Opona jak na 528 sporawa ale mimo to jak wszystko z motorownią i lpg okej to wygra 5er spokojnie na seryjnym papciu 255 wygrałoby jeszcze lepiej.
PostNapisane: 29 września 2010, 16:47
528i zamiata 320i w ogóle bez dwóch zdań. Te auta dzielą dwa światy pod względem osiągów.
LPG nie ma nic do rzeczy, osiągi są te same.
Powiem więcej 323i nie ma podejścia do 528i.
PostNapisane: 29 września 2010, 19:59
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Kyokushin,
Ciekaw jestem troszke zmodyfikowane, kolektor ssący od M50B25+wydech dwururka od 328 i sytuacja by się odwróciła :)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 29 września 2010, 20:03
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
528i z kolektorem M50 i znowu by się odwróciło ale co to ma do rzeczy? :wstyd:
323i vs 528i wynik ciężki do przewidzenia, zbyt małe różnice.
PostNapisane: 29 września 2010, 20:26
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Troszkę żle podeszłęm do tematu bo mowa była o seryjnych autach, ale jestem ciekaw wyniku 323 vs 528.
Różnica jest, ale co by było w ciezszej 5er.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 29 września 2010, 21:21
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Filmik 0-100, mojej bawarii. Poprawnie to idzie czy nie?
PostNapisane: 29 września 2010, 21:30
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
N{o jeszcze chwile mogłeś pocisnąć :hyhy:
no ale idzie, idzie...
Moja Niunia---> viewtopic.php?f=6&t=82657
PostNapisane: 30 września 2010, 08:26
Jak miałem 528i to sprawdzaliśmy z 323 E36.
323 nie ma jak ugryźć 528.
Jest OK.
PostNapisane: 1 października 2010, 12:37
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Przed zakupem jarałem sie bardzo R6 jednak teraz w głowie 4,4l v8 ale chyba bym tego nie utrzymał.
PostNapisane: 1 października 2010, 13:12
Jeśli mowisz chyba to ja Ci powiem ze NAPEWNO NIE :]
