Teraz jest 30 października 2026, 05:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Problem z climatronic'iem
PostNapisane: 28 września 2010, 14:46
Moje BMW: e36 320
Niedawno kupiłem e36 320 i mam taki problem. Niezależnie jaką ustawie temperaturę na panelu to wieje powietrze z zewnątrz. Czasem tylko się zmieni na cieplejsze bądź zimniejsze, dodam że jak kliknę na śnieżynkę to od razu leci lodowate czyli to działa, działa także ogrzewanie szyby, daje gorące, ale nie mogę ustawić temperatury na panelu, dodam że dmuchawa działa. Czasem też mam wrażenie że zamykają się klapy bo nic nie leci mimo że wentylator na maxa, czy to jest popsuty panel?
 Tytuł: Re: [e36] Problem z climatronic'iem
PostNapisane: 28 września 2010, 18:17
Kod silnika: m62tub44
tzn jak to nie mozesz ustawic temperatury na panelu?
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 28 września 2010, 18:22
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jeż?
Najlepiej napisz w jeszcze raz swoją wypowiedź, tym razem po polsku.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 28 września 2010, 21:01
Moje BMW: e36 320
ustawiam moc dmuchawy na maxa, słychać że się kręci( łożysko siada wiec słychać doskonale:) ) ale z wlotów raczej cienko wieje powietrze, czyli wydaje mi się że po prostu klapy się zamykają, ale czasem tak jest a czasem wieje dobre z wlotów, wiec moje podejrzenie jest takie że to być moze panel nawalił, ale może sie myle nie znam się na tym dobrze
na panelu moge ustawić temperaturę, wyswietlacz działa, tylko że po nastawieniu danej temp nie ma żadnej reakcji ze strony klimatyzacji...
PostNapisane: 28 września 2010, 21:06
Jak na moje oko, to za moc nadmuchu odpowiada jeż - regulator obrotów, czasami działa czasami nie, dlatego odczucie że raz jest dobrze a raz źle.
Co do temperatury to ciepłe powietrze nie leci? Leci w czasie jazdy, albo po podwyższeniu obrotów?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 29 września 2010, 10:16
Moje BMW: e36 320
jak już pisałem nadmuch działa, wentylator wieje, np na szybe, ale na inne wloty powietrza już nie, prawie nic z nich nie leci, a czasem leci ale powietrze nie ogrzane ani nie oziębione, czyli mi się wydaje że zwariował panel i moje pytanie polega na tym czy dobrze wnioskuje, czy sterownik zarządzający tym wszystkim znajduje się w panelu czy gdzieś indziej?
PostNapisane: 29 września 2010, 10:54
a mozesz ustawiac moc nawiwu na panelu
PostNapisane: 29 września 2010, 11:05
Moje BMW: e36 320
tak mogę
PostNapisane: 29 września 2010, 11:11
to nie jest to tzw jez bo miałem to samo i mi podał panel i tez kazdy mowił ze to jez a guzik prawda był uparli sie na jeza i kazdemu mowia to samo. mi padł paneldałem go do naprawy i klima chodzi teraz jak z nut
PostNapisane: 29 września 2010, 11:30
Moje BMW: e36 320
no właśnie mi też się wydaje że to panel i chciałem tylko aby ktoś potwierdził moje podejrzenia a się uparli na tego jeża...
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 16:44
Moje BMW: E36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
No ja mam ten sam problem;/ Posiadam climatronic dwustrefową, daje nawiewy na maxa, temperature na 32 stopnie a wieje jakby ktoś wachlarzem machał ;/
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 17:02
Kod silnika: M42b18, M52b28
Jak dajesz wentylator na maxa a słabo wieje to sprawdź najpierw filtr, bo to są właśnie objawy padłego filtra.
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 17:36
Alex888 a wiesz gdzie on się znajduje? dostane się do niego sam, czy raczej do mechanika, bo to moje pierwsze BMW i jeszcze nic o nim nie wiem;/
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 17:54
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11803 jesli masz climatronic to powinieneś mieć tutaj, jest łatwo poradzisz sobie .
zibi
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 07:54
mam pytanko.. odnośnie tego panelu tez mam 2 strefowy i wydaje mi sie ze cos nie działa jak powinno. mianowicie jak ustawie na szybe albo na nogi to daje cały czas gorące - niezależnie od ustawień pokręteł al;e jak zrobie na środek to tem działa. ale nie do końca.. na kierowce jakby cały czas lecialo ciepłe a na pasazera zimne.. chyba jednak panel złom ?? ale gdzie to naprawić?? czy kupić inny ??
TM
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 09:32
Za sterowanie klapkami odpowiadają silniczki, które czasem się psują. Klimatronik ma jeszcze mechanicznie ustawianą temperaturę pokrętłem nad radiem. Włącz zapłon, wentylator na minimum i kolejno naciskaj przyciski po lewej stronie panela. Odczekaj chwilę po każdorazowym naciśnięciu i słuchaj, czy słychać silniczki i zamykanie się/otwieranie klapek. Jeśli nie to diagnoza jest jednoznaczna. Sprawdź też klapkę wlotu powietrza do nagrzewnicy. Dostęp jest od komory silnika. Bardzo często łamie się dźwignia odpowiadająca za obieg powietrza.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 11:16
klapki słychać wyraźnie że się zamykają i otwierają.. ten nad radiem tez działa bo jak wszystkie pokrętła są w pozycji zimno i na kokpit to leci zimno ale jak zrobię na szybę to leci od strony kierowcy gorące a od pasażera zimne.. i to jest dziwne.. klapka główna tez sie załącza jak zrobię obieg zamknięty.. wiec dziwi mnie ze tylko na kierowce leci max ciepło a pokrętła jakby nie reagowały na zmiane temp.. albo ciepło na max albo zimno.. (klima z pokrętłami a nie przyciskami)
TM
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 12:09
Czyli zwykła klimatyzacja dwustrefowa? - sprawdź działanie zaworów na wlocie do nagrzewnicy. Są w komorze silnika na ścianie grodziowej po prawej stronie obok serwa. U mnie kiedyś jeden nawalił i był ten sam objaw.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 13:16
chodzi ci o ten zawór rozprężny ( 64118384379 ) ?? tylko jak mam to sprawdzić?? i czy wtedy nie powinno byc całkiem zimno albo ciepło po obu stronach ?? http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=15
TM
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 13:19
a panel mam taki http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=20
TM
