Teraz jest 19 czerwca 2026, 00:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Zdjęcia w HDR . Awangarda dla fotografika
PostNapisane: 28 września 2010, 10:25
Naczelny bimbrovnik
Matryce obecnie produkowanych aparatów rejestrują obraz o głębokości 12, 14, a nawet 16 bit na każdy kanał, jpeg "obsługuje" jedynie 8 bit, więc te 4 bity to właśnie ta dodatkowa informacja o obrazie. A z czystej ciekawości, po prostu zrobię później parę fotek - 3 x jpeg od -1 do 1 EV, a później RAWa i rozbiję go na takie same jpegi, zobaczymy, co wyjdzie :-k
PostNapisane: 28 września 2010, 13:26
Nie w tym rzecz, masz oczywiscie racje. Ale jeden RAW nigdy nie bedzie rowny 3, zrobionym z roznymi ustawieniami, a wlasnie o tym pisze. Zauwaz, ze film ma znacznie wieksza rozpietosc tonalna niz obraz zapisany na matrycy, a jednak wywolujac nigdy nie naprawisz sobie przeswietlonych miejsc (czy zbyt ciemnych cieni), bo poprostu informacje na temat detali w tych miejscach nie sa zarejestrowane.
Zrob 3 RAWy, z roznymi EV, zrozumiesz o czym pisze.
Przygotowalem porownanie, mam nadzieje, ze dobrze zilustruje istote HDR i jego wykorzystania, oraz dlaczego HDR nalezy robic z 3 roznych zdjec, a nie jednego.
Wiec tak, o to skladowe zdjecia, kazde z nich jest opisane. Moze nie sa idealne, bo akurat wialo, wiec np. krzaki sa minimalnie przesuniete wzgledem kolejnych zdjec.
foty sa bez zadnego retuszu, minimalnie zmienilem kontrast (ale na wszystkich jednakowo, aby lepiej podkreslic detale).
Teraz zlozylem je w jeden obraz HDR
delikatne rozmycia krawedzi obiektow w tle to wlasnie skutek dosyc silnego wiatru.
Porownanie HDR ze zdjeciem zrobionym przy 0 EV (zrobilem jedynie delikatna korekcje EV w PSie, aby wyrownac ekspozycje zdjec). Warto tutaj zwrocic uwage na ilosc detali w tle, szczegolnie niebo i dzwig, fota zrobiona przy 0 EV nie posiada tych informacji, niebo jest przepalone.
Przygotowalem 3 porownania skladowych zdjec, wyrownywalem 2 z nich do 1 ze skladowych, znow warto zwrocic uwage na to, ktore ze zdjec posiada jakie detale, a jakich im brakuje (znowu warto patrzec na tlo, a w rozjasnionych zdjeciach na szumy, ktore sie pojawiaja, a ktorych brak w HDR).
jezeli czegos nie widac, moge wrzucic to samo w pelnej rozdzielczosci. Takze skladajac HDR z jednego zdjecia, powiedzmy 0 EV, i bawiac sie w korekcje EV, zapisujac sobie to pozniej do jpegow, nigdy nie osiagniemy takie efektu jak budujac HDR z 3 RAWow, taki obraz nigdy nie bedzie mial odpowiedniej ilosci detali w jasnosciach i cieniach (czyli to o co w HDR chodzi).
PostNapisane: 28 września 2010, 13:33
wypasiona sprawa to HDR chyba sam zaraz wyskoczę i zrobię kilka zdjęć
PostNapisane: 28 września 2010, 15:16
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
to pytanie od laika:
czy takie efekty (mam tu na myśli takie coś co wkleił maaaad) można uzyskać bez użycia lustrzanki (posiadam kompakta bez możliwości zapisu RAWów)??
PostNapisane: 28 września 2010, 17:33
Tak, w CS5 mozesz cos podobnego zrobic, we wczesniejszych wersjach tez sie da, ale na piechote.
Tutaj masz tutorial dla CS2
PostNapisane: 28 września 2010, 18:58
Moje BMW: E46 320d
spróbowałem tym sposobem z photoshopem dokładnie z takimi ustawieniami jak na filmiku i nie za bardzo to wyszło...
no ale jak widzę to jest trochę w sieci tych tutoriali (różniących się) - popróbuję, może się uda :)
PostNapisane: 29 września 2010, 18:46
Podejrzewam, ze duzo zalezy od zdjecia, ktore wybrales, ale probuj, czegos na pewno sie przy okazji nauczysz.
PostNapisane: 29 września 2010, 19:25
to jest wyższa szkoła jazdy + trzeba mieć świetny sprzęt i przede wszystkim statyw
PostNapisane: 29 września 2010, 20:23
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
ma ktoś instrukcje obsługi programów do robienia HDR i który polecacie? bo w necie same triale są :zakrecony:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 29 września 2010, 20:51
Kod silnika: m62tub44
Vermilion, jakim obiektywem robiles zdjecia i na jakiesj przeslonie, ze Ci wyszla taka glebia?
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 29 września 2010, 21:20
Nikkor 85mm 1.8, przeslona blisko 1.8
PostNapisane: 29 września 2010, 21:25
:faint: nie mam wiecej pytan. I na co ja sie rzucam przy kit-cie canona :rozpacz:
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 29 września 2010, 21:28
Naczelny bimbrovnik
Ależ ja Ciebie doskonale rozumiem, tyle że nie twierdziłem, iż jpeg jest lepszy do tych celów, niż RAW. I nigdy nie twierdziłem, że z jednego rawa osiągniesz lepszy lub taki sam efekt, jak z trzech rawów - mowa była o jpegach. Oczywiście, że RAW nadaje się do tego zdecydowanie lepiej, i niekoniecznie 3, a większa ich ilość - np. 5, 7 itd :-) Po prostu korzystając właśnie z tej dodatkowej informacji zapisanej w RAW można stworzyć fotografię o rozszerzonym zakresie tonalnym, zwaną potocznie HDR. Przydatność tworzenia HDR z jednego RAWa takim sposobem, jak opisałem, polega na tym, że możemy szybko zrobić ciekawą fotę, zapisać ją i później się na nią pastwić, zamiast bawić się w rozstawianie statywu, który zresztą nie zawsze przy sobie mamy.
pzdr
GreenEvil
Na kicie też zrobisz ładną głębię :-)
O, np. taką:
PostNapisane: 29 września 2010, 22:17
Moje BMW: Individual
Kod silnika: 2.5 VTEC
greenevil, jest na to sposob, tani. Nazywa sie EF 50 1.8.
Must-have kazdego canonowca. :ok:
325i Coupe E36 lila metallic
323Ci Coupe E46 estorilblau metallic
PostNapisane: 30 września 2010, 06:25
maaaad, zrobisz... pod warunkiem, ze obiekt fotografowany bedzies mial max 10 cm od obiektywu, lub bedzie malutki...
Samochodu nie utrzelisz (no ja przynajmniej nie umiem) bo obiektyw za ciemny i basta. Mialam nadzieje, ze moze jest na to jakis sposob, oprocz jasnieszego obiektywu. Ehhhh.
Krolik_Bugs, dzieki za podpowiedz. Ide popatrzec na alledrogo.
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 30 września 2010, 16:36
Moje BMW: e39 525i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98305
Kilka moich przerobek, fakt ze zdjecia nie moje ale efekt niezly, ja uzywam dynamic photo hdr
ǝuıɥɔɐɯ ƃuıʌıɹp ǝʇɐɯıʇln ǝɥʇ
E36 318i ---> E46 318i ---> E39 525i
PostNapisane: 30 września 2010, 21:25
Mozesz sie bawic filtrami imitujacymi bokeh, ale nigdy nie wyglada to tak jak powinno. Zreszta jasny obiektyw staloogniskowy daje naprawde duzo zabawy.
Pamietaj tylko, ze 50mm bedzie Ci troche znieksztalcala samochod, 85mm jest bardziej optymalna do tak duzych obiektow.
PostNapisane: 30 września 2010, 21:47
Tak, szczegolnie, ze miejsce do fajnego kadru z reguly wypada a to w srodku kaluzy, a to na koszu na smieci... ;)
(dobra, tak sobie marudze, w tej dobie mamy ps-a ;) )
Obadam, popatrze, najwyzej bedzie upgrade :) (na cos lepszego i wiekszego) dzieki Vermilion, w sumie tym zdjeciem zmotywowales mnie do tego, co mialam zamiar zrobic od dawna, czyli kupna jakiegos jasnego szkla staloogniskowego.
pzdr
GreenEvil
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
