Teraz jest 28 czerwca 2026, 10:43
 Tytuł: [e46] Problem z pedalem gazu.
PostNapisane: 12 września 2010, 19:37
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Witam, jestem świeżo upieczonym posiadaczem wspanialego BMW e46 318i 2000r ale zauważylem maly mankament - otóz czasem blokuje się pedał gazu i nie mogę wcisnąć go przez chwilę a przy mocniejszym dociśnięciu nagle sie odblokowuje. Zastanawiam się czy to może być jakies poważniejsze uszkodzenie mechaniczne i to jest objaw czy np. jest to kwestia przesmarowania czegos czy jakiejś małej korekty? Dzieki z góry za pomoc.
 Tytuł: Re: [e46] Problem z pedalem gazu.
PostNapisane: 12 września 2010, 19:42
Moje BMW: E36 318i
Kolego zobacz, czy nie blokuje Ci się linka od gazu, bądź też może silniczek krokowy robi sobie jaja.
PostNapisane: 12 września 2010, 19:52
Na linke bym raczej nie stawiał, wydaje mi się że cały czas byłby opór a dzieje się tak tylko czasami. Dodam że dzieje się tak przy włączonym silniku, przy wyłączonym pedał chodzi leciutko.
PostNapisane: 13 września 2010, 06:40
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
nowy pedał KOMPLETNY w ASO kosztuje około 140zł
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 13 września 2010, 19:03
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
Miałem to samo :kwasny:
odsyłam do tematu
viewtopic.php?f=1&t=71363
PostNapisane: 13 września 2010, 19:39
Dzięki D8vil za podrzucenie tematu.
Dam znać jak rozwiaże zagatke
PostNapisane: 13 września 2010, 20:16
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Ja jeżdząc E46 miałem takie same objawy, pedał zacinał się tylko czasami... :/ Całą winę ponosiła nieszczęsna linka która się blokowała :zdegustowany:
PostNapisane: 13 września 2010, 22:37
Miałem to samo problem zniknął po przeczyszczeniu przepustnicy
PostNapisane: 30 września 2010, 14:56
Rozwiązanie zagatki :hurra:
Problem był w przepustnicy, po wyczyszczeniu wszystko jest w porządku.
PostNapisane: 7 października 2010, 10:45
:rozpacz: No niestety problem powrócił...
Czy może mieć na to wpływ czyjnik położenia przepustnicy?
Komp pokazał błąd ale po wykasowaniu bład nie powrócił
PostNapisane: 7 października 2010, 19:14
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Robiłem to samo u mnie na wiosnę, dokładne przeczyszczenie przepustnicy pomogło!!!Miałeś ją wyjętą ???Czujnik położenia przepustnicy nie ma prawa być związany z jej zacinaniem się tak samo jeśli chodzi o silniczek krokowy!!!!Wadliwe działanie tych dwóch mechanizmów w najprostszej postaci objawia się problemami z obrotami!!! Jeśli miałeś wyjętą przepustnicę i wyczyściłeś ją że w środku się świeciła zapodaj do linki strzykawką parę kropli rzadkiego oleju wyczyść dobrze syf wkoło pedału i przesmaruj jego sworzeń powinno pomóc...Każde odpięcie kostki z czujników na przepustnicy na dobrym kompie wykaże błąd...
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 7 października 2010, 21:14
kicer1983 problem polega na ty że zacina się tylko i wyłącznie na odpalonym silniku, na wyłączonym pedał chodzi idealnie.
Podejrzewam jakąś elektronie ponieważ za mocno zamyka/blokuje się przepustnica - moje pytanie, co nią steruje?
Jeżeli byłaby to linka działoby sie to również na włączonym/wylączonym silniku, tak mi sie wydaje, mam racje?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
