Teraz jest 17 sierpnia 2026, 07:41
 Tytuł: [E34] Po odpaleniu chodzi jak "tjaktor" koło pasowe ?
PostNapisane: 30 września 2010, 14:31
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Mianowicie jak odpalam rano silnik po nocy zanim się rozgrzeje chodzi jak dosłownie traktor. Ale dźwięk dochodzi nie z silnika lecz z pod samochodu na wysokości foteli kierowcy i pasażera. Gdy się rozgrzeje słychać metaliczny dźwięk pocierania metal o metal. Czy to nie zużyte koło pasowe ? a może coś innego.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E34] Po odpaleniu chodzi jak "tjaktor" koło pasowe ?
PostNapisane: 30 września 2010, 14:38
Koła pasowe to są z przodu silnika. Sprawdź stan oleju w skrzyni najpierw a jak jest ok to trzeba zdjąć skrzynie i zobaczyć czy sprzęgło się nie rozpada albo może łożysko oporowe się zaciera.
PostNapisane: 30 września 2010, 14:43
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Dwa miesiące temu wymieniłem całe kompletne sprzęgło więc chyba odpada ?
PostNapisane: 1 października 2010, 06:59
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ponawiam temat.
PostNapisane: 1 października 2010, 08:12
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
kolego nagraj jakiś krótki filmik z objawem i wrzuć bo jeśli sprzęgło wymieniałeś to nie ma dużo opcji w tym rewirze podpora wału nie wiem a powiedz jeszcze ten dziwek występuje na luzie i pod czas jazdy?
PostNapisane: 1 października 2010, 20:44
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Gdy rano odpalam słychać go bez względu na to czy luz czy bieg, w miarę przyśpieszania staje się głośniejszy i szybszy. Po rozgrzaniu silnika czasami słychać pocieranie metalu o metal (kilka chwil i znika występując co jakiś czas) Przypominam że spod siedzenia kierowcy i pasażera.
Dodam jeszcze że myślałem że to silnik tak chodzi, ale wymieniłem olej dolałem ceramizer (drogi był) i wyciszasz i nic się nie zmieniło. Przypominam że traktor tylko po odpaleniu do rozgrzania.
PostNapisane: 1 października 2010, 22:40
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
skrzynia jak chodzi też się rozgrzewa, może jakieś łożysko w skrzyni???
Wymień olej w skrzyni jak to nie pomoże....szczerze??... sam nie wiem!!!
V-max = 64,72 m/s
Ostatnio edytowano 2 października 2010, 11:03 przez tigwelder, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 października 2010, 22:46
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
W tym rejonie jest chyba tłumik drgań na kole pasowym czy jakoś tak sie ta część nazywa.vNo chyba że się mylę.
Może to jest przyczyną??
PostNapisane: 1 października 2010, 23:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
tłumik drgan tak ale nie na kole pasowym ;) tylko na łaczeniu skrzyni z wałem;) i wątpie by to było to...
to ja bym radził to wylać z silnika bo go doprowadzisz do stanu agonalnego... :mur:
PostNapisane: 2 października 2010, 11:07
Wymieniłeś całe kompletne sprzęgło... czyli ma się rozumieć dwumasę, tarcze, docisk i łożysko czy tylko tarcze, docisk i łożysko????
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 3 października 2010, 21:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Tarczę, docisk i łożysko. Czyli to moze być koło dwumasowe ? tak ? Ale co ma do tego rozgrzanie silnika ?
PostNapisane: 4 października 2010, 21:38
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ponawiam temat. :)
PostNapisane: 6 października 2010, 19:09
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Powiem wam co zaobserwowałem. Wymieniłem wodę na płyn chłodniczy a odgłos traktorka po rannym odpaleniu znikł jak ręką odjął. Czy ktoś mógłby mi to wytłumaczyć ? bo silnie się zdziwiłem.
