Teraz jest 28 czerwca 2026, 04:57
 Tytuł: [e46] Navi kradnie prąd
PostNapisane: 28 września 2010, 16:41
Moje BMW: 320D
Witam. Ostatnio zauważyłem że coś kradnie mi prąd co się wiąże z rozładowaniem akumulatora.
Dokonałem sprawdzenia celem znalezienia złodzieja i co się okazało:
1.- wskaźnik pokazywał 0,4A poboru prądu
2.- pobawiłem się w odłączanie bezpieczników i zauważyłem że po odłączeniu bezpiecznika nr 41 (odpowiada za navi, audio etc) pobór spadł do 0,03A- czyli OK
3.- Chcąc zdiagnozować co dokładniej pobiera napięcie otwieram schowek w bagażniku a tam co? navi odpalona!
Niewiem czy tak powinno być czy co ale po kiego czorta ma pracować na postoju kiedy auto stoi w garażu?
Narazie odłączyłem przewody żeby nie ciągnęło napięcia bez potrzeby ale co z tym dalej robić?
 Tytuł: Re: [e46] Navi kradnie prąd
PostNapisane: 28 września 2010, 16:57
u mnie też cały zcas chodzi i nie mam problemu. Wiec nie wiem czy akurat znalazleś sedno sprawy czy tylko "poszlake"
PostNapisane: 28 września 2010, 18:37
ja jak otwieram bagażnik lub drzwi to czytnik od navi zaczyna pracować a po paru sekundach jak nic nie będę włączać to czytnik się wyłączy sam
PostNapisane: 28 września 2010, 18:55
Moje BMW: 320D
no dobra ale po kilku minutach powinno się wyłączyć a u mnie działa non-stop :mad:
PostNapisane: 30 września 2010, 08:43
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
DarkCore, widzę że to raczej zaczyna być norma... u mnie jest jeszcze gorzej bo pali się ten bezpiecznik 30V i nie mogę nic zrobić... próbowałem dojść co i jak... i jakiś czas było OK... a teraz znów to samo...
Najgorsze jest to że nie idzie włożyć tego bezpiecznika... przy wyłączonym radiu :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 30 września 2010, 13:09
Moje BMW: 320D
HMM zatem zaczynam się zastanawiać... pojade do ASO za kilka dni to może coś się dowiem.
Aha. Tak btw jakie macie akumulatory w dieslach?
Pytam bo dziwnym objawem było to, że po naładowaniu (100Ah) podziałał ok. 1 miesiąca i padł... chociaż tu winą może być prostownik i niedoładowanie aku...
PostNapisane: 30 września 2010, 13:42
Moje BMW: E36 & E46
DarkCore, jak będziesz coś wiedział to napisz... proszę spytaj się również o przepalany bezpiecznik... czyli ten mój problem... może coś wiedzą czego my nie wiemy :P
PostNapisane: 30 września 2010, 15:06
Moje BMW: 320D
Morfii, ale mówisz o bezpieczniku nr 41 który odpowiada za całe audio?
PostNapisane: 1 października 2010, 07:13
Moje BMW: E36 & E46
tak
jak dobrze pamiętam to są to bezpieczniki 7 i 41 :niepewny:
PostNapisane: 2 października 2010, 12:40
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
miałem to samo co DarkCore, może sie wam przyda
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 1&t=126039
a ASO za 1h pracy przy moim aucie zaśpiewali 370zł.... :mad:
