Teraz jest 27 października 2026, 13:33
 Tytuł: [e39] Światła - coś z nimi nie tak ...
PostNapisane: 30 września 2010, 19:39
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Witajcie !
Jako że mam dwie e39 zawsze coś się znajdzie żeby sie spier .....dzieliło.
Dzieje mi sie taki motyw :
Niezależnie czy ciepły czy zimny silnik , niezależnie od naładowania/rozładowania akumulatora
pulsują ( świecą mocniej słabiej i tak wkółko - minuta dobrze i ponownie ) światła - wewnętrzne,postojówki tył,światła wsteczne i światła przednie postojowe,zwalnia i przyśpiesza też dmuchawa. Nie zaoważyłem żeby pulsowało podświetlenie licznika czy świateł mijania. Było tak raczej od kupna ale zaczyna mi to dokuczać ...
Może to być LCM ?
Ładowanie w czasie pulsowania 14,04v mierzone miernikiem i INPĄ.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: [e39] Światła - coś z nimi nie tak ...
PostNapisane: 30 września 2010, 22:50
Moje BMW: F01 750i x-drive
a czy lampy nie masz czasem po liftcie..??wszystko jest w orgin. ???
PostNapisane: 1 października 2010, 06:14
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Mi tak pulsowało w E34 - regulator.
I to obstawiam U ciebie
Miernikiem zapewne cyfrowym nie zmierzysz pulsowania. Kup wskazówkowy albo podłącz małą żarówkę i zobaczysz czy będzie też pulsowała.
O dziwo u mnie światła nie pulsują ale jak się przyjżę to widzę ledwo zauważalne pulsowanie świateł oświetlenia kabiny.
Pewnie regulator - ściemniacz.
Moje E39
PostNapisane: 1 października 2010, 06:17
Moje BMW: e39 523i
GreeN520 napisał(a):
Może to być LCM ?
A co ma LCM do dmuchawy? Na mój gust sprawa jest prosta - regulator napięcia alternatora jest uszkodzony.
PostNapisane: 1 października 2010, 22:20
Całkiem możliwe że regulator bo przypomniałem sobie że kiedyś pękł mi plastikowy łącznik ( siedzi pod nim termostat ) i płyn pod ciśnieniem zalał alternator,ale nie brałem do głowy bo ładowanie było i nadal jest. Nawet na zgaszonych światłach słychać jak silnik co 5-10 sek dostaje oporu w pracy. Podejrzewam że właśnie wtedy altek przerywa swoje ładowanie. Wymontuje,sprawdze to i dam znać .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
