Teraz jest 1 maja 2026, 22:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 37  Następna strona
 Tytuł: [E46] Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 3 września 2010, 14:21
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Jest trochę podobnego materiału w sieci....
Jednak starałem się przedstawić to po swojemu w najprostszy możliwy sposób .
Sam zabieg jest co najmniej banalny.
Podmiana kierownicy klasycznej na multifunkcyjną BMW E46
Po mojemu w 40 minut. :ok:
Co jest potrzebne :
Śrubokręty torx (piszę w liczbie mnogiej bo nie pamiętam jaki dokładnie nr. był potrzebny)
Trzy przewody, (nie muszą być jakieś super grube ) w zupełności wystarczą 0,5 do 0,7mm.
Ja użyłem przewodów wydłubanych z starego przewodu od (eurozłącza TV)
4 końcówki (takie nasuwki na piny do zabudowy).
Nie mieli takich w sklepie elektronicznym w Nysie więc musiałem zrobić odzysk z końcówki wentylatora procesora komputerowego .
Zdjęcia wszystko rozjaśnią.
Izolację termokurczliwą lub dowolną inną ,cynę i lutownicę.
Odkręcamy starą kierownicę.
1.Uwalniamy poduszkę kierownicy (dwie śruby od tyłu -torx)
2.Odłączamy przewody poduszki
3. Odkręcamy kierownicę
4. ściągamy osłonę plastikowa pod kierownicą.
5.Odnajdujemy zieloną wtyczkę wpinaną w moduł taśmy kierownicy.
6.Zapoznajemy się z wtyczką(widzimy że brakuje w niej przewodów (trzy dziurki wolne)
7.Dziurki są ponumerowane,w nie osadzamy „wsuwki” kupione lub z odzysku jak w moim przypadku.
8.Naturalnie wcześniej do tych wsuwek dołączamy przewody (ja podlutowałem, w przypadku nowych zaciskamy w nich przewód )
9.Przewody o których mowa przeciągamy ….... Dwa do modułu świateł ,jeden do komory pod maską gdzie zamontowany jest komputer silnika. Do tego punktu będą poniżej zdjęcia.
10. W przypadku silnika M47TU odnajdujemy duży wtyk z 58 pinami a kabelek dociągnięty wraz z zasuwką instalujemy w wolnym miejscu pin 37.
11.W przypadku silnika M47, N42 , M54 ,M57 wyprodukowanego do 09.2001 komputer ma inną wtyczkę (40 pinową) Odnajdujemy wolny pin 27 i w nim instalujemy dociągnięty kabel.
12. Po złożeniu wszystkiego nie trzeba nic kodować programować itd.
13.Wtyczki idące od kierownicy do taśmy są kompatybilne nic nie trzeba przerabiać tylko podpinamy wtyczki do gniazd.
14. Kierownica multifunkcyjna działa.
Jeszcze raz aby było wszystko jasne ...
Do zielonej kostki widocznej na zdjęciach ,zarabiamy trzy przewody (zarabiamy piny 8,9,10)
Dwa z tych przewodów dociągamy do wiązki idącej do modułu świateł ,-dokładnie przewody z pinu 9 i 10.
Przewody z pinu 9 i 10 przylutowujemy do przewodów wygrzebanych z wiązki.
-dokładnie przewód z pinu 9 lutujemy do przewodu o kolorze biało-czerwono-żółtego
przewód z pinu 10 lutujemy do przewodu o kolorze fioletowo-żółtym
Przewód z pinu 8 dociągamy do komory silnika
-dokładnie tam gdzie znajduje się komp. Operacja jest banalnie prosta bo jest tam specjalna przelotka ,umożliwiająca swobodne przepchanie przewodu.
Ten kabelek wpinamy w wolny pin wtyku wciskanego w kompa.
Są dwa rodzaje kompów i różnią się wtykami starsze mają wtyk 40 pinowy młodsze 58 pinowy.
Gdy masz wtyk 40 pinowy kabelek instalujesz w 27 wolnym pinie.
Gdy masz wtyk 58 pinowy kabelek instalujesz w 37 wolnym 37 pinie.
Składasz wszystko do kupy i cieszysz się multifunkcją.
Do zabiegu nie odłączałem akumulatora , moim zdaniem nie ma takiej potrzeby ( wystarczy nie włączać zapłonu - najlepiej nawet nie wkładać kluczyka do stacyjki!!!!!
Na szczęście nic się nie stało ,jednak wycofuję się z tego. [b] Akumulator należy bezwzględnie odłączyć
TEL. 600218347 Krzysiek
Ostatnio edytowano 2 października 2010, 19:59 przez Roger-Nysa, łącznie edytowano 5 razy
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 3 września 2010, 16:12
Czy korzystając z gotowego zestawu OEM do adaptacji kierownicy MF całą robota byłaby szybsza/łatwiejsza? (bez lutowania tylko jakieś szybkozłączki itp.)...
Ciekawe ile taki zestaw kosztuje w ASO?...
PostNapisane: 3 września 2010, 20:16
ROGER-NYSA, dzięki serdeczne, mam zamiar niedługo skorzystać :)
Vis, faktycznie, tak by pewnie było łatwiej, ale zależy jaki koszt...
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 3 września 2010, 20:35
Wrzucam jako uzupełnienie tematu:
http://www.kneb.net/bmw/E46/Multifuncti ... trofit.pdf
PostNapisane: 5 września 2010, 11:29
Moje BMW: E46 & E36
tempomat również Ci działa?
E36 -Moja była:)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64620
Obecna niedługo
PostNapisane: 5 września 2010, 16:27
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Działa na pewno ;)
PostNapisane: 7 września 2010, 17:42
ROGER-NYSA napisał(a):
Do zabiegu nie odłączałem akumulatora , moim zdaniem nie ma takiej potrzeby ( wystarczy nie włączać zapłonu - najlepiej nawet nie wkładać kluczyka do stacyjki!!!!! )
Tak sobie myślę że może to prawda...zauważmy, że gdy nie ma kluczyka w stacyjce klakson nie działa - także prąd tu nie dochodzi... :-k
PostNapisane: 12 września 2010, 16:22
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
witam. podepne sie pod temat z takim pytankiem
mam multifunkcje u siebie itp ale chce wykozystac przyciski od zestawu glosnomowiacego do czegos innego.
czy mogl by mi ktos powiedziec gdzie biegna przewody od tych 2ch przyciskow??????
dzieki z gory.
czy one sa w kostce radia???
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 21 września 2010, 20:19
Mam dwa istotne dla mnie pytania:
- Czy śruby torx w kierownicy 4ramiennej da się wymieniać?...teoretycznie są one zaprawione na stałe, ale RealOEM pokazuje śruby jako odrębny element...
- Moje auto posiada podstawową kierownicę bez sterowania - jednak taśma kierownicy posiada gotowe niewykorzystane 4piny...czy oznacza to że całą instalację tempomatu/sterowania radiem mam gotową i wystarczyłaby kierownica z przyciskami???
PostNapisane: 22 września 2010, 15:07
Moje BMW: E46 320D
vis a ty umiesz czytać i oglądać obrazki te co są wyżej ??
PostNapisane: 23 września 2010, 14:17
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Dla zainteresowanych: W silnikach N46 kabel od tempomatu podłącza sie w PIN4 w ECU:
Mnie ta informacja kosztowała jakieś 60zł kurna, bo sam zrobiłem cała instalację pod multifunkcje, ale pin 37 u mnie nie zadziałał. Udało mi się gdzieś na zagramanicznym forum wyczytać o tym tym PIN'ie nr 4 w Z4 ,które też miały silniki N46. Jednakżę pin ten jest zajęty a sam się bałem jednak tak ingerować w ECU, wiec z gotową instalcja podjechałem do serwisu BMW ( nie ASO ) i podłaczyli wypinając istniejący kabel i wsadzili ( za 60zł :cenzura: ) mój przygotowany :P itempomat działą jak marzenie.
Pozdro
PostNapisane: 23 września 2010, 15:40
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Jasonos, :ok:
PostNapisane: 1 października 2010, 12:19
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
A gdy samochód nie jest wyposażony w tempomat to nie ma to sensu i nie opłaca sie pewnie go domontowywać?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 października 2010, 22:42
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M43/TU
Dlaczego nie ma sensu? Za 1500zł można mieć multifunkcję + tempomat, wystarczy dobrze poszukać..
PostNapisane: 1 października 2010, 23:54
Znacznie, znacznie mniej. o ile nie wymieniamy kierownicy na tę nowszą trójramienna - bo tak nie trzeba poduszki w ogóle ruszać. Do mnie to już w ogóle śmieszny koszt, bo wystarczy plastik z przyciskami.
PostNapisane: 2 października 2010, 07:45
Kod silnika: N47
Jeśli dobrze rozumiem, to kolega pyta o sytuację, w której auto nie posiada w ogóle modułu tempomatu, jak to było w przypadku silnika M43, czyli dla e46 w 316i oraz 318i. Chyba jasne jest, że dołożenie przycisków nic nie da, można ewentualnie zyskać sterowanie radiem.
Do założenia tempomatu będzie potrzebne są jeszcze:
silnik krokowy do sterowania przepustnicą
sterownik tempomatu
czujnik sprzęgła
masa kabli (głównie chodzi o wtyczki, kable to nie problem)
Oprócz tego, co tak profesjonalnie pokazał ROGER dla pozostałych silników, trzeba oczywiście zamontować krokowca, wpiąć się w licznik oraz w grundmodul, znajdujący się nad listwą bezpieczników za schowkiem pasażera.
Wszystko jak najbardziej do ogarnięcia, całość to tak może ze 3 razy więcej roboty niż w autach wyposażonych w moduł. Czyli też nie tak źle. A elementów najlepiej szukać w używkach, na kupno w ASO te powyższe 1500 pln może niestety nie wystarczyć.
PostNapisane: 2 października 2010, 09:14
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Dokładnie Mi o to chodzi, dzięki za odpowiedź ;) Ale nie godze się z Tobą że 318i nie ma tempomatu, no chyba że Ci ludzie sobie sami dołożyli ale to mało prawdopodobne:
- http://otomoto.pl/bmw-318-stan-idealny- ... 06748.html - dzwoniłem i sie specjalnie pytałem czy tempomat działa, to ze zdziwieniem zapytał dlaczego ma nie działać, mówie ze mało 318i ma tempomat, to mówi że działa
- Następny przykład to 318i po którą miałem jechać kilka dni temu ale ktoś Mi ją podkupił i też pytałem sie o tempomat i mówił typ że działa
- http://otomoto.pl/bmw-318-full-opcjia-a ... 57888.html (nie dzwoniłem wiec nie potwierdzone)
- http://otomoto.pl/bmw-318-C15303864.html (też nie dzwoniłem ale typ dwa razy wymienił tempomat więc mało prawdopodobne ze sie pomylił)
Trzeba więcej przykładów? No fakt, ciężko znaleźć 318i z tempomatem, ale to nie znaczy że takich nie ma, bo z tego co widze to co piętnasta średnio chyba gdzieś 318i ma tempomat
sterownik tempomatu
czujnik sprzęgła
czujnik gazu chyba też, bo jak jechałem avensis na tempomacie to po dodaniu gazu tempomat sie wyłączał więc chyba też trzeba jakiś czujnik gazu?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 2 października 2010, 09:26
a jezeli multifunkcja byla w opcji to moze tak byc ze tylko do radia a przyciski do tempomatu sa wolne?????
czy jesli juz byla multifunkcja to i tempomat????????
ja mam 318ci 2001 i tempomat i super dziala
mam silnik m43 1,9
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 2 października 2010, 09:30
Kod silnika: N47
Nie, no bez przesady :szok: Jeśli pierwszy właściciel zamówił w salonie auto z tempomatem, to tam on oczywiście jest, bez względu jaki model silnika kupił. KAŻDE e46 mogło być wyposażone fabrycznie w tempomat.
Natomiast jeśli tempomatu brak i chcemy dołożyć (a chyba o takiej sytuacji w tym wątku mowa, w końcu chyba nikt nie chce dokładać tempomatu tam, gdzie on już jest :wstyd: ), to można to zrobić tak jak pokazał autor niniejszej instrukcji we wszystkich e46, oprócz 316i i 318i. Dla tych dwóch silników należy dołożyć wszystko to, co pisałem wyżej. Możesz się z tym zgadzać lub nie, taka jest niestety bolesna prawda.
PostNapisane: 2 października 2010, 10:07
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
zielo napisał(a):
Nie, no bez przesady Jeśli pierwszy właściciel zamówił w salonie auto z tempomatem, to tam on oczywiście jest, bez względu jaki model silnika kupił. KAŻDE e46 mogło być wyposażone fabrycznie w tempomat.
Natomiast jeśli tempomatu brak i chcemy dołożyć (a chyba o takiej sytuacji w tym wątku mowa, w końcu chyba nikt nie chce dokładać tempomatu tam, gdzie on już jest ), to można to zrobić tak jak pokazał autor niniejszej instrukcji we wszystkich e46, oprócz 316i i 318i. Dla tych dwóch silników należy dołożyć wszystko to, co pisałem wyżej. Możesz się z tym zgadzać lub nie, taka jest niestety bolesna prawda.
No właśnie, i teraz stała się jasność. Czyli według Mnie to chyba za dużo zachodu żeby w 318i niewyposażonej w tempomat, montować go od podstaw.
Czyli jak mam np 320i bez tempomatu, to kupuje kiere wielofunkcyjną, montuje jak na instrukcji na początku tego tematu i tempomat już mam i Mi działa?
Bo Możesz Więcej
