Teraz jest 27 października 2026, 14:14
 Tytuł: [E46] adaptacja akumulatora ?
PostNapisane: 2 października 2010, 10:48
Moje BMW: 320d
witam,
czy w e46 też powinno się robić adaptację akumulatora jak w przypadku e60/e61?
mam mały problem z niedoładowywaniem akumulatora - wymieniony w grudniu 2009 na Sznajder 80Ah
 Tytuł: Re: [E46] adaptacja akumulatora ?
PostNapisane: 2 października 2010, 11:22
Moje BMW: e46 330d touring
W Twoim aucie były montowane akumulatory od 70Ah do 95Ah.
Taki właśnie czyli 80Ah miałeś wcześniej?
O czymś takim jak adaptacja akumulatora w e46 nie słyszałem.
Może być tak, że masz jakieś ponad standardowe (nie fabryczne) odbiorniki prądu typu wzmacniacz od tuby, DVD, przetwornice na 230V itp a nawet nie seryjne radio.
Coś nie seryjnego podłączonego do instalacji tak że komputer o tym nie wie.
Alternator a co za tym idzie ładowanie jest sterowane przez komputer w zależności od obciążenia (ilości odbiorników prądu).
O całym standardowym wyposażeniu auta komputer "wie" i bierze pod uwagę czy działają czy nie.
Wszelkie na lewo podłączone odbiorniki będą brały prąd i to może być przyczyną niedoładowywania akumulatora.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 2 października 2010, 12:34
Moje BMW: 320d
zgadza się, wcześniej miałem oryginalny BMW 80Ah, od nowości prawdopodobnie datownik na nim był '02
ale już nie domagał zima i wymieniłem go na nowy firmy Sznajder Silver 80Ah 700A, po 10msc użytkowania oczko zrobiło się czarne.. faktycznie w między czasie założyłem nieoryginalny odbiornik- radio Pionner,
byłem w firmie Sznajder która mi sprawdziła akumulator, podłączli miernik pod akumulator przy odpalonym aucie, stwierdzając że nie doładowuje go
PostNapisane: 2 października 2010, 13:06
Moje BMW: 123d 850 F10
jak mam byc szczery to tylko baterie Centra Futura mozna z czystym sumieniem, reszta po roku czy 2 nadaje sie .....
na dodatek dodaja pakiet asistance, jak ci auto nie zapali na tej bateri to przyjezdza mily pan i pomaga odpalic ci z kabli:)
PostNapisane: 2 października 2010, 13:32
Moje BMW: e91,e39
Jesli niedoladowywuje ci to trzeba sprawdzic alternator bo to jego wina gdyz 80ah to odpowiedni aku.
jacekmury1
PostNapisane: 2 października 2010, 14:21
Moje BMW: 320d
dzięki, najpierw jednak spróbuje założyć ori business CD naładować baterię i obserwować
PostNapisane: 2 października 2010, 15:01
Moje BMW: 318d
Centra lepsza od Boscha S5?
Właśnie wymieniam swój ori, bo niedomagał, na takiego właśnie Boscha.
Błąd?
A czytałem gdzieś w necie opinie użytkowników,teraz już nie znajdę gdzie, o słabej jakości Centry.
Znalazłem jedną z wielu
http://www.akumulator.pl/forum/viewtopi ... 92a434a8fb
Grzesiek
